查看: 5715|回覆: 0
[問題求助] 東元液晶電視 TL4081TT 有聲無影(已修復)
發表於 2011-12-26 23:58:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 absmen3000 於 2012-1-9 08:16 PM 編輯
想請教一下各位!
這台液晶電視本來是不開機~
經過修復後(換電源板電容)+更換所有按鍵後!
以為已經修好~n_167|
目前故障狀況為
1.接視訊盒的訊號時都只有聲音沒有影像
2.單獨使用RGB接頭影像很正常
3.主板與視訊盒電源IC量測過電源都正常~
4.視訊盒有一個點氧化有處理好(跳線)(IC SCL腳)
請問還有哪邊是要注意的地方呢?
型號
畫面
主板(電源電解電容都換過)
視訊盒
6
6
視訊盒第一層
7
7
7
7
視訊盒第二層
8
8
**********2011-12-28 分隔線**********
沒有人回應~
可能是這台太冷門了吧~n_103|
不過沒判斷到底是視訊盒還是主板有問題時再也很難抓毛病!
只好拿出示波器量AV訊號吧!
視訊盒IC的資料
根據實際測試AV2的視訊訊號輸入IC的接腳為71 輸出為60(IC有沒有動作要量看看SCL SCA是否有通訊訊號)
下面是視訊盒與主機板的接點(紅圈為量測點)
量測點
量測點
未開機裸測的波形
NTSC訊號
通電前
通電前
開機量測的波形
通電後
通電後
因為這片是層板~
所以最後只能找到量測點(我猜應該是跑到BGA的IC裡面了)
正想說把主IC散熱片拔起時(我左轉右轉~挖....忘了先加熱)
結果IC腳位歪了幾支
歪掉
歪掉
歪掉
歪掉
又花了不少時間重新焊好接腳n_081|
重新試機看看是否有問題.........
哀~現在連聲音都沒了(可能是助焊劑流到訊號處理IC導致他一整個脫離)
有再接一次電腦訊號顯示是正常的~
看來視訊盒沒壞~
好吧:on_107|
買材料來玩植球吧:on_086|
*************2012/01/08**********
經過兩次植球後~
影像正常!
GMT+8, 2026-11-19 07:03 AM , Processed in 0.018119 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
