樓主: jeanshyen
[求助] 有關 OCL 放大器爆音問題 !!<已解決>
 樓主| 發表於 2011-12-27 22:46:20 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2011-12-27 06:47 PM static/image/common/back.gif
"  單獨使用一個 變壓器 6v 0 6v 的當實驗用 "
紅色區域為電源供電部 ,不知你是如何外加電源,是AC還是 ...
電路我大至明白 !!
你 畫 G 的 我習慣稱為 N 就是 中間 0 電位 !!!
AC  6v 6v  OUT N IN 接線我確定正確 !!!
但這電路板是單聲道的 , 並非左右聲道 , 所以沒辦法用你的方法試 !!!
 樓主| 發表於 2011-12-29 02:57:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2011-12-31 05:56 PM 編輯
最新狀況 ,  昨又買回零件後 , 打算用替換法 !! 測試到底是哪顆零件出問題 !!
才拆第一顆 C1384  即發現晶體接腳 C 極 , 似乎接觸不良了 , 一拔就斷了 !!!
目前換上新品 , 實際測試中 ........................................
2011.12.31
目前光是放大器測試 , 狀況是正常的 !!!
不過主體還在等 vR 零件購入 !!!
到時會將結果 po 上來!!
 樓主| 發表於 2012-1-4 23:25:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2012-3-18 12:27 AM 編輯
網購的 VR 已全部進來 , 也已經全部更換完畢 , 但問題仍沒改善 !! 故將整個控制電板拆下 !! 開始對上面的電解電容檢測 !!
並未發現任何問題 !! 將之裝回測試 , 依然有問題 !! 再一次拆下檢查 , 電晶體及各個電阻 , 也沒發現問題 !!
就在失望之餘 !! 突然測到有一個電路 , 居然斷路不通 , 追查線路發現是 input 的接地處 !! 拿放大鏡觀察線路 !
確實有一個微小裂痕 , 使用焊錫直接補焊 !! 用電錶再次測量 , 確定正常 !! 裝回機台內 !! 熱機測試一切恢復正常了 !!
維修心得 :
1. 電路發生問題 , 如果可能的話 , 可以先個別測試 !!
     像這個案例 , 放大器電路 及 控制部分 電路都有問題 !!
     但至少先先解決一處問題 , 剩下來的問題就比較好解決 !!
2.  發生爆音跟接觸不良有很大關係 , 尤其使用雙電源電路更加明顯 !!
3. 除了電路上元件的檢查 , 電路板上的電路也有必要檢查 !!!
感謝所有幫助過我的大大 !!
在此再說聲謝謝啦 !!!
發表於 2012-3-18 00:22:42 | 顯示全部樓層
恭喜完修謝謝分享
發表於 2012-5-9 23:06:36 | 顯示全部樓層
恭喜完修
GMT+8, 2026-11-5 12:36 AM , Processed in 0.018267 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
