查看: 20766|回覆: 34
家用脫水機-這種馬達有人拆過嗎?
發表於 2011-12-26 20:41:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 AT543 於 2011-12-26 08:46 PM 編輯
不知怎麼拆馬達,一般都是螺絲固定,這顆沒有
發表於 2011-12-26 23:36:35 | 顯示全部樓層
大陸的脫水機吧。脫水機馬達都是直接換新的。
發表於 2011-12-27 16:12:49 | 顯示全部樓層
你要問的問題是甚麼?
是拆不開嗎?
發表於 2011-12-27 16:47:02 | 顯示全部樓層
拆掉後要改用鎖螺絲的方法
固定定部及前後殼.........不太好用
我試過一次是電扇的馬達
 樓主| 發表於 2011-12-27 20:27:26 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2011-12-27 04:12 PM static/image/common/back.gif
你要問的問題是甚麼?
是拆不開嗎?
拆不開,改天再用電鑽打洞.如4樓講的改成螺絲.
 樓主| 發表於 2011-12-27 20:28:51 | 顯示全部樓層
tcy786 發表於 2011-12-26 11:36 PM static/image/common/back.gif
有過電不能轉.換電容也沒有用
發表於 2011-12-27 20:31:42 | 顯示全部樓層
馬達軸心固定螺絲先拆,脫水槽從上方抽離.避震腳三顆螺絲拆下ok
發表於 2011-12-27 23:34:00 | 顯示全部樓層
請先確認是馬達問題再鑽吧...............:)
發表於 2011-12-28 08:22:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jimna 於 2011-12-29 09:10 PM 編輯
AT543 發表於 2011-12-27 08:28 PM static/image/common/back.gif
有過電不能轉.換電容也沒有用
拆開後!!馬達裡面有顆保險絲
量看看是不是斷路了!!
更正!!最近太操  頭暈了
那是電風扇的馬達!!!
 樓主| 發表於 2011-12-28 23:29:01 | 顯示全部樓層
jimna 發表於 2011-12-28 08:22 AM static/image/common/back.gif
拆開後!!馬達裡面有顆保險絲
量看看是不是斷路了!!
大哥您真內行,應該就是這顆保險絲掛點.
 樓主| 發表於 2011-12-28 23:29:53 | 顯示全部樓層
小泥巴 發表於 2011-12-27 11:34 PM static/image/common/back.gif
大大很認真的看喔,感恩拉.
 樓主| 發表於 2011-12-28 23:31:36 | 顯示全部樓層
BIG_OLD_2 發表於 2011-12-27 08:31 PM static/image/common/back.gif
馬達軸心固定螺絲先拆,脫水槽從上方抽離....這個太緊拆不下來,...重點在馬達...
避震腳三顆螺絲.......這個有拆下,
發表於 2011-12-29 09:49:51 | 顯示全部樓層
AT543 發表於 2011-12-28 11:31 PM static/image/common/back.gif
避震腳三顆螺絲.......這 ...
先噴點論滑油!!再試看看
發表於 2011-12-29 10:19:34 | 顯示全部樓層
避震腳三顆螺絲.......這 ...
剎車鼓上應該有兩組螺絲及螺帽,一組固定剎車鼓在馬達上,
一組固定脫水槽在剎車鼓上,要先放鬆螺帽才可拆螺絲。
請問一下你說 "有過電不能轉.換電容也沒有用"
通電時有聽到嗡嗡的聲音嗎???
若有嗡嗡的聲音,可能電容不良、剎車沒放鬆、馬達卡死、線圈斷線.........請參考
發表於 2011-12-29 15:13:35 | 顯示全部樓層
小泥巴大大講的才是維修的標準步驟
不然會做白工的
發表於 2011-12-29 15:32:05 | 顯示全部樓層
換一台ㄅ~~如線圈斷修也滑不來
發表於 2011-12-29 15:33:43 | 顯示全部樓層
拆開後!!馬達裡面有顆保險絲
量看看是不是斷路了!!
這馬達裡面沒保險絲的~~
 樓主| 發表於 2011-12-29 21:12:43 | 顯示全部樓層
chgk 發表於 2011-12-29 03:33 PM static/image/common/back.gif
這馬達裡面沒保險絲的~~
不巧剛好有.
 樓主| 發表於 2011-12-29 21:16:48 | 顯示全部樓層
小泥巴 發表於 2011-12-29 10:19 AM static/image/common/back.gif
一組固定脫水槽在剎車鼓上,要先放鬆螺帽才可 ...
已拆機了.線圈有問題...馬達那邊沒有螺絲的,我直接用電鑽打.再換新華司和螺絲.螺帽.
發表於 2011-12-29 23:56:28 | 顯示全部樓層
AT543 發表於 2011-12-29 09:16 PM static/image/common/back.gif
已拆機了.線圈有問題...馬達那邊沒有螺絲的,我直接用電鑽打.再換新華司和螺絲.螺帽. ...
你還是先確定有辦法拉起脫水桶再來研究馬達怎麼拆吧?
你看你的馬達已生鏽嚴重,那就表示有水侵入,一般遇到這種雙槽脫水馬達故障,
大都是脫水桶下方的防震橡皮破洞,造成脫水時水直接流進馬達內,造成馬達短路燒毀
你沒有製具,脫水桶是拆不開的
發表於 2011-12-30 07:53:34 | 顯示全部樓層
原來是要拆馬達修理!
覺得拆的順序有點顛倒,覺得應該是先放鬆馬達跟脫水槽連結螺絲,
再由上方將脫水槽拉出,若無法拉出可在連接處噴除繡劑,
若再拉不起來用管鉗夾住馬達端軸心,再轉動脫水槽慢慢轉動應該能拆下!
最後才能拆馬達固定腳,馬達固定腳已仙拆下了,
要拆脫水桶已沒有支撐點所以您會不好拆!
發表於 2011-12-30 07:58:00 | 顯示全部樓層
若能修好注意裝回角度,馬達軸心不能太緊!
脫水桶下方若有防震橡皮還要檢查有沒有裂痕,有裂痕也要一並更換,
還有防震橡皮不好裝!
加油了!
發表於 2011-12-30 13:13:28 | 顯示全部樓層
本帖最後由 chgk 於 2011-12-30 01:17 PM 編輯
ㄏㄏ.馬達內有保險絲??也許是時代不一樣.十幾年前從事洗衣機.抽水機馬達修理.工廠皆無在馬達內裝保險絲.
馬達內有2組線圈.本線.和起動線..~~~~~~~~~~~~剛問過以前同事.現在馬達都有規定要有保險絲...
哈哈我還停在10幾年前
 樓主| 發表於 2011-12-30 22:05:33 | 顯示全部樓層
chgk 發表於 2011-12-30 01:13 PM static/image/common/back.gif
馬 ...
法規的關係.為了安全.不過早期的老大同用了幾十年.馬達還不是好好的.是現在的材料.(偷了),一分錢一分貨.
 樓主| 發表於 2011-12-30 22:06:52 | 顯示全部樓層
滷雞蛋 發表於 2011-12-30 07:58 AM static/image/common/back.gif
脫水桶下方若有防震橡皮還要檢查有沒有裂痕,有裂痕也要一並更換 ...
我已經投降了,線圈有問題.三用電錶量有斷線,但外表看不到.
 樓主| 發表於 2011-12-30 22:11:38 | 顯示全部樓層
滷雞蛋 發表於 2011-12-30 07:53 AM static/image/common/back.gif
原來是要拆馬達修理!
再由上方將脫水槽拉出, ...
1.我先量電容---沒問題.後來又換一顆裝上去測試,還是不行.本來想說很簡單...電容出問題而已..
2.馬達拆下來---天呀.裡面的溫度保險絲.沒壞
3.馬達一直嗯嗯嗯就是不會轉
4.轉子也沒被剎車皮擋住...
5.最後用三用電錶量線圈...........不玩了.
 樓主| 發表於 2011-12-30 22:20:47 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2011-12-29 11:56 PM static/image/common/back.gif
你看你的馬達已生鏽嚴重,那就表示有水侵入,一般遇到 ...
答對了...線圈故障了.
發表於 2011-12-31 07:30:00 | 顯示全部樓層
AT543 發表於 2011-12-30 10:11 PM static/image/common/back.gif
2.馬達拆下 ...
還有兩個方向可以玩~
1.線圈重繞!
2.分解馬達拆銅線至回收廠賣賣!
 樓主| 發表於 2012-1-1 13:48:25 | 顯示全部樓層
滷雞蛋 發表於 2011-12-31 07:30 AM static/image/common/back.gif
還有兩個方向可以玩~
1.線圈重繞!
2.分解馬達拆銅線至回收廠賣賣!
哈哈.等零件就好.
發表於 2012-1-2 10:50:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jimna 於 2012-1-2 10:57 AM 編輯
AT543 發表於 2011-12-29 09:12 PM static/image/common/back.gif
不巧剛好有.
也不完全對啦!!
因為有一段時間沒碰!!明子都忘了
正確名稱因該叫 溫度保險絲
以前再拆馬達  都還不知道 旁邊一顆小小長方形的東西是啥!!
近來論壇後看了一些文章才知道那是啥東西
不知道大大們可以貼一下馬達的測試方法!!
我怎記得好像要用到電池!!那是啥情況才需要電池阿!!
還是我記錯了
GMT+8, 2026-11-25 07:22 PM , Processed in 0.043574 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
