查看: 6228|回覆: 19
偽VFD顯示器?
發表於 2011-12-24 22:28:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
家中一台DVD錄放影機,是LiteOn LVW-5005,進退片越來越慢,有時甚至收不回去,應該是皮帶老化了,想趁著拆開檢查的機會,順便觀察VFD顯示器是用哪種驅動晶片,根據以往對DVD放影機的判斷,直覺上認為是VFD沒錯:
結果拆開來一看,竟然是LED模組:
忽然想到LiteOn光寶是做LED起家的,自己開模製作LED模組是很自然的事,只是從外觀看起來,很容易誤認為VFD。
發表於 2011-12-24 22:52:47 | 顯示全部樓層
與其說 [偽] 不如用 [仿] 這個字 !!!
就像電腦的阿拉伯數字 有 [仿] 七節顯示的方式 !!
發表於 2011-12-24 23:09:48 | 顯示全部樓層
我也一直想要做"仿VFD"來玩,一種是用LED加工,一種是以別的方式,但是有些東西還沒找到,想不到竟然也有"仿VFD"的LED,不知市面是否能買得到?
 樓主| 發表於 2011-12-24 23:18:23 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2011-12-24 11:09 PM static/image/common/back.gif
我也一直想要做"仿VFD"來玩,一種是用LED加工,一種是以別的方式,但是有些東西還沒找到,想不到竟然也有"仿VFD ...
要仿得像,面板那片濾光鏡也很重要,要讓不同顏色發光清晰顯示出來,又不能從外面直接看到裡面的東西,只要看到裡面就露餡了.....就像第二張照片,一看就知道不是VFD。
還有,每個字畫要用點點來組成,若是像一般LED顯示器那種單一字畫,也很容易被分辨出來。
發表於 2011-12-24 23:52:34 | 顯示全部樓層
我是要用LED和網子來做,不過細網不好找.
發表於 2012-1-9 19:37:24 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2011-12-24 11:52 PM static/image/common/back.gif
scottwang大:
   用迷你電鑽慢慢鑽!!
發表於 2012-1-9 22:15:33 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2012-1-9 07:37 PM static/image/common/back.gif
scottwang大:
   用迷你電鑽慢慢鑽!!
阿乾兄:
有多迷你啊,我這裡最小的鑽針有0.7mm.
我有一支"灣裡牌"的超有力的老電鑽(mm?~5mm),還有一支掌上型的小電鑽.(0.7mm~2mm)
發表於 2012-1-10 12:32:08 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2012-1-9 10:15 PM static/image/common/back.gif
阿乾兄:
我有一支"灣裡牌"的超有力的老電鑽(mm?~5mm),還有一支掌上 ...
司高特王兄:
       假如年紀大了 就要"把眼光放遠"(老花) 這時候就需要作大一點才方便看,我最近都用 5MM 的鑽頭鑽洞放LED...
 樓主| 發表於 2012-1-10 15:28:15 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2012-1-10 12:32 PM static/image/common/back.gif
司高特王兄:
       假如年紀大了 就要"把眼光放遠"(老花) 這時候就需要作大一點才方便看,我最近都用 5MM ...
然後上網還需要"螢幕放大鏡"輔助?
發表於 2012-1-10 20:03:52 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2012-1-10 03:28 PM static/image/common/back.gif
然後上網還需要"螢幕放大鏡"輔助?
YSC大:
    髮蒼蒼 視茫茫 齒牙動搖 這是過五十的現象,已經戴眼鏡40年了不在乎繼續戴下去啦...
發表於 2012-1-10 20:40:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 scottwang 於 2012-1-10 08:41 PM 編輯
司高特王兄:
阿乾兄:
你的翻譯還真有創意...:sam11 ...人家翻譯都嘛是:史考特......不要給人家改名字啦...n_132|
要不要就用Scott Wang 就好了...:sam17
LED仿VFD,你說要用大字型的,我只是太近看不清楚而已,一般OK啦,小字或燈光不足的話,沒用眼鏡,還真的就像沒長眼睛.
我看寫個PC用的軟體來當時鐘,這樣可能比較快,字型又可以隨時改,放個美女圖也可以...或者放美腿當字節...n_168|
發表於 2012-1-11 11:30:11 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2012-1-10 08:40 PM static/image/common/back.gif
阿乾兄:
你的翻譯還真有創意... ...人家翻譯都嘛是:史考特......不要給人家改名字啦...
scottwang大:
    不好意思有所得罪! 敬請原諒!! "寫個PC用的軟體來當時鐘,這樣可能比較快,字型又可以隨時改,放個美女圖也可以" 這個我也知道 啊!!  只是 程式方面我還在"學走路"!! 你說的階段算是"天上飛"!!
    上次 LEGION大的 VGA訊號產生器,就有人提議... 目前我只學到 I2C的溫度晶片使用,這幾天在做 LED 溫度計..努力中...
發表於 2012-1-11 14:20:25 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2012-1-11 11:30 AM static/image/common/back.gif
scottwang大:
    不好意思有所得罪! 敬請原諒!! "寫個PC用的軟體來當時鐘,這樣可能比較快,字型又可以隨 ...
這幾天大概沒空,過幾天等有空時,我再來寫,可能要慢慢寫了.
字節樣式選擇 : 內建,外加.
字節樣式內建 : VFD管型式,LED,氖燈,閃爍的星星,跑馬燈,美腿,花朵,..
字節樣式顯示 : 固定,輪轉,隨意,設定...
字節樣式大小 : 用1,2,3,4,5等方式選擇,選擇後固定,輪轉...
外框大小        : 選擇後固定,輪轉...
你想看看還有什麼意見?
發表於 2012-1-11 14:33:37 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2012-1-11 02:20 PM static/image/common/back.gif
字節樣式選擇 : 內建,外加.
scottwang大:
    我兒子喜歡 翻頁時鐘 , 我喜歡點字... 你是用C寫的嗎? 到時候給我 原始碼可以嗎?
發表於 2012-1-11 15:27:35 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2012-1-11 02:33 PM static/image/common/back.gif
scottwang大:
    我兒子喜歡 翻頁時鐘 , 我喜歡點字... 你是用C寫的嗎? 到時候給我 原始碼可以嗎? ...
>翻頁時鐘
像翻書的效果嗎?
>我喜歡點字...
點字我也喜歡,所以你才會那麼辛苦的鑽洞,然後...春...福...就出來了.
VB,非自由之身,所以所寫的那些雖不值錢,但是目前都不能公開.
發表於 2012-1-11 23:25:16 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2012-1-11 03:27 PM static/image/common/back.gif
>翻頁時鐘
像翻書的效果嗎?
SCOTTWANG大:
   翻頁時鐘 就是HTC手機廣告的利用半頁往下翻造成的數字變化效果,以前機場 車站都用這種方式(航站情緣)..
   VB 很方便作PC MCU的介面? 我還沒時間學!(貪玩)!!
   期待你的玩具分享大家!!
發表於 2012-1-12 00:18:52 | 顯示全部樓層
>翻頁時鐘
那就是跟台鐵以前的剪票口上方用的開車時刻類似,它應該是用馬達旋轉鐵片,每一次往前移動一格,前面的數字往下掉,就變換數字,...
我是想以VB寫成獨立的執行程式,然後在PC上執行,它是抓取PC的系統時鐘來顯示,跟MCU完全沒有關係,就是在仿VFD還沒找到合適的材質之前,也可以擁有VFD的Style時鐘,又不必拉線焊接多好啊.
VB在與MCU的介面,比起其它的語言是很方便,有專書介紹VB的通訊寫法,雖然VB在市場上已過時,但是自己玩的話,它仍然是很好用,你把它想像一下,花個15~30天,然後你就可以進入VB好好玩的世界了.
BASICA → QB(QBASIC) → VB → VB.net
>期待你的玩具分享大家!
若寫好的話,再貼上執行檔.
我是想要保留外加樣式的功能,這樣的話,任何人只要自己弄些符合圖形格式的一些字型圖型,就可以顯示自己的數字時鐘的Style了.
你也可以選一台最低級的PC(如P2)的,加上15"的LCD螢幕,然後把它當時鐘...:sam31
發表於 2012-1-12 18:41:50 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2012-1-12 12:18 AM static/image/common/back.gif
>翻頁時鐘
那就是跟台鐵以前的剪票口上方用的開車時刻類似,它應該是用馬達旋轉鐵片,每一次往前移動一格, ...
SCOTTWANG大:
    今天活動回來(昨晚已經快凌晨2點) 再查電路發現 天啊!! 問題出在 89C2051 I/O 我居然設成 P0... 改過之後麵包板就出現數字了, 度C  的電阻與掃描的電阻使用相同但是掃描因為 佔空比的關係比較暗些我以要改電阻和焊洞洞板,溫度計應該應該會很快完成,到時後再分享給大家...
發表於 2012-1-13 01:58:01 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2012-1-12 06:41 PM static/image/common/back.gif
SCOTTWANG大:
    今天活動回來(昨晚已經快凌晨2點) 再查電路發現 天啊!! 問題出在 89C2051 I/O 我居然設 ...
溫度計,好啊,我也在想喔,用mcu記錄溫連續變化,再由電腦讀取做成檔案,還可以畫成圖形.
發表於 2012-1-13 11:49:50 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2012-1-13 01:58 AM static/image/common/back.gif
溫度計,好啊,我也在想喔,用mcu記錄溫連續變化,再由電腦讀取做成檔案,還可以畫成圖形. ...
SCOTTWANG大:
   DS1615 這個IC 我已經找很久了!! 這最符合需求 希望台灣買得到!!
GMT+8, 2026-11-11 05:44 PM , Processed in 0.030989 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
