查看: 8935|回覆: 13
[電腦週邊] HP 印表機 F4280 的墨水夾 60, 有人試過 DIY 加鋼筆的墨水嗎
發表於 2011-12-21 15:42:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 xiaolaba 於 2011-12-21 03:46 PM 編輯
墨水夾很快就用完, 以前看過有人戳穿了HP, 墨水夾是差不多空包的. 所以 RESET 了, 打針加20CC自來水, 再印30張不到, 黑色就開始變淡了, 證明所有 [餘墨] 都殆盡.
墨水夾爆開來, 確定是事實, 原廠給墨水很少.
突發奇想, 反正都要報廢, 為何不試試看加鋼筆字的墨水呢, 或者毛筆字的墨汁也可 ?
塞那顆海綿的容積, 大該 2x2x1.8 cm, 用一半, 估計也有 30ml ?
HP60 墨水夾爆破檢驗
HP60 墨水夾爆破檢驗
發表於 2011-12-21 15:55:18 | 顯示全部樓層
雷腦用的噴墨機 , 我是不清楚啦 !!!
我知道 工業用的噴字機 , 那個墨水是不可以用一般的的代用 !!
因為跟墨水的導電度有關 !!!
發表於 2011-12-21 18:37:27 | 顯示全部樓層
以前試過加入毛筆字用墨汁~結果~……………印出的字不完整!
最後報費一台印表機!:sam53
發表於 2011-12-22 00:20:05 | 顯示全部樓層
那個應該是染料之類的吧,應該不是墨汁@@
 樓主| 發表於 2011-12-22 09:40:39 | 顯示全部樓層
滷雞蛋 發表於 2011-12-21 06:37 PM static/image/common/back.gif
最後報費一台印表機!
請問墨汁, 是學生寫毛筆字的那種, 還是糯米磨成的那種呢
 樓主| 發表於 2011-12-22 09:41:15 | 顯示全部樓層
idh 發表於 2011-12-22 12:20 AM static/image/common/back.gif
染料...
原來是這樣, 知道了
發表於 2011-12-22 10:44:36 | 顯示全部樓層
奇摩拍賣網站。。。。【有賣  【台灣人製造】填充的墨水】。。。您可以去詢問!!
ps:  如果用用鋼筆的墨水 【應該不會便宜到多少】。。而很容易堵塞 HP的墨水噴頭!!
 樓主| 發表於 2011-12-22 11:48:07 | 顯示全部樓層
bglmlm 發表於 2011-12-22 10:44 AM static/image/common/back.gif
ps:  如果用用鋼筆的墨水 ...
好的.謝謝
發表於 2011-12-22 12:08:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 正一 於 2011-12-22 12:10 PM 編輯
xiaolaba 發表於 2011-12-22 11:48 AM static/image/common/back.gif
好的.謝謝
可以使用(大供墨)
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21001180403684
 樓主| 發表於 2011-12-22 12:55:54 | 顯示全部樓層
正一 發表於 2011-12-22 12:08 PM static/image/common/back.gif
可以使用(大供墨)
還好...有機會試試看
發表於 2011-12-22 14:53:45 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2011-12-22 12:55 PM static/image/common/back.gif
還好...有機會試試看
原廠10CC或是20CC ,(大供墨)100CC會讓你用到爽
發表於 2011-12-22 17:14:00 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2011-12-22 09:40 AM static/image/common/back.gif
是學生寫毛筆字那種罐裝的墨汁~
發表於 2011-12-23 09:48:08 | 顯示全部樓層
樓主您太猛了,鋼筆的墨水基質大多是水跟無機鹽,乾了用顯微鏡看可以看到顆粒,毛筆墨大多是煤煙灰加天然膠,列表機墨水則是親水性有機溶劑加染劑,拿鋼筆的墨水或毛筆墨加到列表機鐵定報廢噴頭
發表於 2011-12-26 13:27:51 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2011-12-23 09:48 AM static/image/common/back.gif
樓主您太猛了,鋼筆的墨水基質大多是水跟無機鹽,乾了用顯微鏡看可以看到顆粒,毛筆墨大多是煤煙灰加天然膠 ...
原來...還有這樣的  曉問阿
GMT+8, 2026-11-25 02:22 AM , Processed in 0.033466 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
