查看: 7859|回覆: 13
[問題求助] 聲寶LM-32U1液晶電視主機板問題
發表於 2011-12-19 13:01:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 t958746135 於 2011-12-20 01:53 AM 編輯
我有一台聲寶LM-32U1面板是QD32HL01   V32BC3(面板故障)
另一台聲寶LM-32U1面板是T315XW01 V5(不開機)
請問兩台主機板是否可以互換使用
QD32HL01 V32BC3與T315XW01 V5主機板
兩台都同一塊主機板
QD32HL01 V32BC3與T315XW01 V5屏線
兩條屏線皆相同無跳線
對調後開機正常但左邊喇叭無聲音遙控器有時無法使用
因主機板無連接至22...22是與23串聯再一起
發表於 2011-12-19 13:19:25 | 顯示全部樓層
要跳線,注意pin 21 / 22不同
auo_T315XW01_final_spec_ver._0.pdf (404.95 KB, 下載次數: 83)
L-QD32HL01.pdf (591.6 KB, 下載次數: 84)
 樓主| 發表於 2011-12-19 13:54:00 | 顯示全部樓層
slimboy 發表於 2011-12-19 01:19 PM static/image/common/back.gif
要跳線,注意pin 21 / 22不同
slimboy :sam30
所以我主機板對調
屏線用原來就可以了嗎
發表於 2011-12-19 13:58:48 | 顯示全部樓層
t958746135 發表於 2011-12-19 01:54 PM static/image/common/back.gif
slimboy
所以我主機板對調
屏線用原來就可以了嗎
你怎會如此想?
一定要跳線才行,自己看一下那兩條線是何定義,面板資料也已附上,要學習判讀內容。
 樓主| 發表於 2011-12-19 14:07:57 | 顯示全部樓層
本帖最後由 t958746135 於 2011-12-19 02:14 PM 編輯
slimboy 發表於 2011-12-19 01:58 PM static/image/common/back.gif
你怎會如此想?
slimboy大大
我是說是聲寶LM-32U1面板 QD32HL01   V32BC3(面板故障)主機板直接換到
另一台聲寶LM-32U1面板是T315XW01 V5(不開機)主機板對調
這樣屏線因該是不用換嗎???
發表於 2011-12-19 14:31:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 slimboy 於 2011-12-19 02:33 PM 編輯
t958746135 發表於 2011-12-19 02:07 PM static/image/common/back.gif
slimboy大大
另一台聲寶LM-32U1面 ...
主機板不用透過屏線連至 T-con ?
T-con連至液晶板接口定義又沒提供怎可只對調液晶板?
你若堅持,那就不妨一試,燒掉後果自負。
發表於 2011-12-19 14:48:50 | 顯示全部樓層
slimboy大大
另一台聲寶LM-32U1面 ...
一個是接地
一個是3.3電壓
您小心使用為上
不管外型(號)為何
是跟面板*(定義)走
發表於 2011-12-19 14:52:27 | 顯示全部樓層
快過年可以看煙火秀了
發表於 2011-12-19 14:55:07 | 顯示全部樓層
沒記錯那腳位QD32HL01是接地.T315XW01 V5是3.3.
接錯顏色異常.不到放煙火!
發表於 2011-12-19 22:31:08 | 顯示全部樓層
3.3v跟gnd差錯肯定燒掉...面板就走了 或t-con
發表於 2011-12-19 23:41:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 slimboy 於 2011-12-19 11:45 PM 編輯
樓主看懂pin 21 / 22是做什麼的嗎 ?
關鍵是pin 22, 若主板 送3.3V給面板T-CON GND,那就燒主板或T-con 3.3V供電迴路。
所以要先斷開pin 22, 看這3.3V是由主板送往T-con還是T-con往面板再想看看如何改這 [ Rotate Option ]功能,避免燒板。
請把排線照片放上來吧!!!
 樓主| 發表於 2011-12-19 23:54:55 | 顯示全部樓層
slimboy 發表於 2011-12-19 11:41 PM static/image/common/back.gif
關鍵是pin 22, 若主板 送3.3V給面板T-CON GND,那就燒主板或T-con 3.3V ...
以上傳圖片
發表於 2011-12-20 00:22:20 | 顯示全部樓層
t958746135 發表於 2011-12-19 11:54 PM static/image/common/back.gif
以上傳圖片
兩條屏線皆相同無跳線
這線斷開pin 22極容易,結果你硬是不聽,非要直接插上。應該主板部份3.3V燒掉了,原來剪一條線就可完修,現在問題複雜了。
不要看排線一樣就亂來,已經給你T-con屏口定義,還指出pin 21/22要注意,真是....n_058|
 樓主| 發表於 2011-12-20 01:59:12 | 顯示全部樓層
slimboy 發表於 2011-12-20 12:22 AM static/image/common/back.gif
兩條屏線皆相同無跳線
slimboy大大
我有確認主機板無連接至22...22是與23串聯再一起
左邊喇叭無聲音(音源版有兩棵16V330uf電容凸更換後正常起)遙控器有時無法使用(是接收器那裏接觸不良捕焊後正常)
GMT+8, 2026-11-19 07:03 AM , Processed in 0.035902 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
