查看: 7071|回覆: 5
[問題求助] BENQ FP567 之前換過電容,有時不開機
發表於 2011-12-18 12:39:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 allen388399 於 2011-12-18 12:39 PM 編輯
BENQ FP567 二口大燈
螢幕尺寸:15"
最大解析度:1024*768
故障原因:有時不開機
拆開外殼,PI板上的
C703:1000uF/35V,爆,換
C707:1000uF/16V,爆,換
換掉上述電容後,上市電測試正常,但是底部地方有五條水平線,重新調整過屏線,還是一樣,應該是面板的問題,換面板不划算,外部清潔後,送回去給客人。
過了二天,客人又送回來,這次故障原因是:開機後各顏色閃爍,使用中也會發生或整台全部息滅。檢查後發現是沒有訊號輸入時,會自動輸出不同顏色方塊(這台螢幕開機時,如果沒有訊號輸入,會跑基本色塊(紅色、藍色、綠色...等等))。檢查按鍵,發現有顆按鍵阻值無限大,將6顆按鍵全部換新,因為測試+5V都正常(不接AD板或是接AD板都有穩定的輸出),想不出有那裡可以檢查,所以直接上電測試,目前ok,希望不會再回來了。
BENQ FP567正面
爆電容的PI板+AD板
拆除電容後的PI板
有問題的按鍵
發表於 2011-12-18 13:07:23 | 顯示全部樓層
這型的P+I版(電源高壓版)完修後記得要全部補悍尤其實高壓部份
SWITH建議更換喔
就這樣@@
這型PI版很爛~BENQ二代版
發表於 2011-12-18 22:11:15 | 顯示全部樓層
另外建議電容爆了,不要只換爆的,同迴路能一起換掉就一起換,因為不是不爆,只是時候未到
發表於 2012-2-18 14:58:44 | 顯示全部樓層
謝謝大大分享
發表於 2012-2-18 17:12:52 | 顯示全部樓層
2樓說得對,高壓部分最好補焊,這樣撑得久一點。
發表於 2012-2-19 22:01:19 | 顯示全部樓層
電路板左上角顏色有點黑,溫度頗高,焊點要補焊一下,元件的顏色要注意喔,要不然很快又回來了!
GMT+8, 2026-11-19 07:20 AM , Processed in 0.022721 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
