查看: 5493|回覆: 6
[求助]ECS 945G 關機後無發再開機
發表於 2011-12-14 22:19:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 cools0607 於 2011-12-15 09:39 PM 編輯
這塊主機板可正常開機,關機後,無法再重開,必須拔除電源過後才行
小弟有把電源24pin打阻,阻值皆正常.
想說這應該和開機電路有關係,所以小弟查了一下開機電路,對地阻值如下圖
比對過後這種阻值應該是正常
跑了一下電路,發現PS-ON直接進入I/O,
想請問一下各位有經驗的大大,這會是I/O掛了?
發表於 2011-12-15 04:57:21 | 顯示全部樓層
我有一片就是I/O掛了, 一直躺在這裡....  = =!
建議你查下I/O的復位電路, 也有可能是軟關機後它沒重置....
PS: 精英什麼時做由ECS變成ESC(離開)了??
發表於 2011-12-15 09:38:46 | 顯示全部樓層
觸發後,IO沒有把PS-ON拉低,這時候,是會懷疑IO掛了,但是還要想的是,IO是怎樣知道要去把PS-ON拉低,這時候就是要有人告訴它,這人是誰?
在目前開不起來的情況下,開機排針電壓是怎樣的一個狀況等....可以想看看。
.....呃.....錯字還蠻多的。
 樓主| 發表於 2011-12-18 02:18:37 | 顯示全部樓層
Ken-mkII 發表於 2011-12-15 04:57 AM static/image/common/back.gif
建議你查下I/O的復位電路, 也有可能是軟關機後它沒重置.. ...
打錯字 感謝大大提醒
發表於 2011-12-18 02:39:50 | 顯示全部樓層
我認為你應該先換一顆正常的 Power 裸測  !!
 樓主| 發表於 2011-12-18 03:13:56 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2011-12-18 02:39 AM static/image/common/back.gif
小弟試過了,一樣問題...
 樓主| 發表於 2012-1-3 11:43:25 | 顯示全部樓層
n6020 發表於 2012-1-2 08:07 AM static/image/common/back.gif
請問有修好嗎? 我也是關機後無法開機 想了解一下 打算1月中再來修
也是量過power都OK
還沒有修好....最近比較忙,一直沒時間碰
加上業餘的,每次都要拆拆裝裝,想說等有空點再來弄...
很高興能與你一起討論...
GMT+8, 2026-11-15 11:35 AM , Processed in 0.022107 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
