查看: 12706|回覆: 30
(求助) 西華 AP-400F 350W 12V電壓過高
發表於 2011-12-11 02:26:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 EVO 於 2011-12-11 02:39 AM 編輯
上圖用紅色圈起來的電阻
阻值正常但是    溫度很高
15秒-20秒  手抓不住
燙手
西華 AP-400F  350W背面電路圖
SG6105DZ.pdf (565.18 KB, 下載次數: 78)
它IC  12V  輸出12.7V  在大4P 那裡就13.225V 左右
紫5VSB =5.001V
藍 =-11.108V
紅 =4.998V
灰 PG= 5.173V
橘 =3.433V
12V=13.225V   它本身的散熱風扇運轉時的電壓(空載狀態)
沒有負載狀態
然而我把他大4P  接  12V 0.36A  的風扇
電壓=12.56V  左右
上圖中    目前    有3科  大電阻(阻值正常量過)   溫度很高 手抓不住
不知跟12V電壓  過高有關係嗎
找不太到問題點  在哪
不知這是正常  還是不正常    (個人認為是不正常)
請前輩  指導一下感謝
發表於 2011-12-11 02:55:18 | 顯示全部樓層
這類的故障大多是電容損壞所引起的
把494及變壓器邊邊的幾個小電容換掉(10U/50V,或10U以下而電壓都是50V)
另外後級輸出的大電容也拆下來檢查一下
容值誤差+-10%就換掉(最好是全換)
發表於 2011-12-11 02:56:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2011-12-11 02:57 AM 編輯
除了不燙手的那一顆之外 !!
那都是負載電阻 !!
你可以量一下電壓分別是接 幾 V  !!!
還有這個問題 !! 其實站內文章有提過 !!
你應先爬一下相關的文章 !!
對你維修會有幫助 !!!
 樓主| 發表於 2011-12-11 14:50:05 | 顯示全部樓層
本帖最後由 EVO 於 2011-12-11 02:51 PM 編輯
carlos_liu 發表於 2011-12-11 02:55 AM static/image/common/back.gif
這類的故障大多是電容損壞所引起的
在發文前  已經搞快7天拉
如果是電容    那都是軟的
我只有高壓 200v 820uf  的沒換
其他都換嚕
三極管 c2655   a733  c945  a928a
光藕 817c
換過還是一樣
二極體  剩下  高壓大電容  附近   還有2科   沒拔起來測
剩下的都拔過
發表於 2011-12-11 15:11:02 | 顯示全部樓層
二極體要檢查一下道通的特性是否正常?
發表於 2011-12-11 15:30:24 | 顯示全部樓層
自己試一下照片中VR調整,若不放心,拆下VR量測,若阻抗比原來規格高,此VR必定不良
例如:VR標示為10K,量到最大為11K,此VR必已故障,換掉重調即可。
發表於 2011-12-11 15:51:13 | 顯示全部樓層
查它控制IC的資料(圖四中那顆紅色電阻傍的IC,是20PIN的)
應該可以得到基準電壓控制的相關元件
 樓主| 發表於 2011-12-11 18:01:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 EVO 於 2011-12-11 11:28 PM 編輯
slimboy 發表於 2011-12-11 03:30 PM static/image/common/back.gif
例如:VR標示為10K,量 ...
你紅色  圈起來的   我之前  思考邏輯判斷  有去調整它(猜測可能是調整電壓用的)
但是不知道是調整電壓用的               有調整過            電壓不會改變
既然   你提出   我再給他去調整看看     如果電壓   12v   還是那麼高
我想我應該   可以死心嚕    拆下他量一量   看有無問題
 樓主| 發表於 2011-12-11 18:24:24 | 顯示全部樓層
carlos_liu 發表於 2011-12-11 03:51 PM static/image/common/back.gif
應該可以得到基準電壓控制的相關元件
我有附阿   GS6105DZ
 樓主| 發表於 2011-12-11 19:06:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 EVO 於 2011-12-11 11:54 PM 編輯
它上面寫      3362P-202  334T      代表他是  2K  嗎
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21005266072405
外型 根  數值  可變電阻   很相近
怎麼調整      2科一起   或者是  1科固定  另一科變動    都不會
12V  都不會   改變   都在13.220V以上   空載
你那個紅圈圈   它標示是12V1  12V2
                                       VR1    VR2
它上面的2顆小電容  50V   4.7UF     差不多  4.8左右正常
發表於 2011-12-11 21:36:38 | 顯示全部樓層
有看到終身保固的標籤,那還要自己修嗎? 不是可免費送修?
 樓主| 發表於 2011-12-11 22:20:55 | 顯示全部樓層
all666 發表於 2011-12-11 09:36 PM static/image/common/back.gif
出廠日期  97年的    那是別人不要給我的
最近100年 12月才拿到手的     使用沒有很久
爾且  品相  感覺有8成新(很好)   感覺用不久就掛點
送修   自己得不到經驗值
(品相)  送回來的不見的   會比現在更好
 樓主| 發表於 2011-12-12 01:11:56 | 顯示全部樓層
本帖最後由 EVO 於 2011-12-12 01:36 AM 編輯
它上面寫      3362-202  334T      代表他是  2K  嗎
不知道   這樣有無  故障   可變電阻
不管怎樣調整電壓  都還是   13.2v  多   (空載 只有他本身的散熱風扇運作)
發表於 2011-12-12 01:47:21 | 顯示全部樓層
本帖最後由 slimboy 於 2011-12-12 01:48 AM 編輯
EVO 發表於 2011-12-12 01:11 AM static/image/common/back.gif
不知道   這樣有無  故障   可變電阻
兩顆VR量起來都一樣嗎,還有VR中間是共點,量時一表筆要夾共點,另一表筆分別量左、右,阻值最小 0,最大是2K,若有變大就一定是不良品。
另看一下跟VR串連的固定電阻,若阻值比VR的2K高時,要拆下量測(分壓定律,電阻優先燒功率小阻值大的元件)
 樓主| 發表於 2011-12-12 01:58:33 | 顯示全部樓層
2顆vr    固定中間    跑左根右    2顆數值變化   都一樣
嗨~~~  吐大氣
看來要去測   VR  那片   站立起來  小小片  的PCB   上的電阻元件
拆很大 ~~
大大  你說的   我會去做   感謝你給我方向
發表於 2011-12-12 10:30:11 | 顯示全部樓層
EVO 發表於 2011-12-12 01:58 AM static/image/common/back.gif
嗨~~~  吐大氣
先判斷電阻色環再拆。
發表於 2011-12-12 16:13:21 | 顯示全部樓層
本帖最後由 carlos_liu 於 2011-12-12 04:17 PM 編輯
不知道   這樣有無  故障   可變電阻
3362是型號
202是阻值代號
20*10^2=2000=2K
 樓主| 發表於 2011-12-12 16:48:32 | 顯示全部樓層
carlos_liu 發表於 2011-12-12 04:13 PM static/image/common/back.gif
3362是型號
202是阻值代號
20*10^2=2000=2K
那差不多   我的圖  量大概   也是  2K 喔母   (懶的打符號  不要炮我 )
 樓主| 發表於 2011-12-12 16:58:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 EVO 於 2011-12-12 05:18 PM 編輯
目前  最新進展   還是沒有摸到   鬼牌(故障點)
可調電組  VR  那片  站立的小片   PCB 電路
它上面的  精緻電阻   從原本的   可調電組  VR   路線去摸(先搞小範圍)  找不到
鬼牌在哪裡
最後搞到全拆  全測  2K  10K  50K  51.5K   用程式計算數值   比對
電錶       嗨~吐大氣     還是沒有摸到鬼
它上面有顆8隻腳的IC=  LM393N
LM393N.pdf (134.3 KB, 下載次數: 46)
圖表測量  還是電壓13.2V多
很悶~~
發表於 2011-12-12 17:05:46 | 顯示全部樓層
本帖最後由 slimboy 於 2011-12-12 05:06 PM 編輯
EVO 發表於 2011-12-12 04:58 PM static/image/common/back.gif
可調電組  RV  那片  站立的小片   PCB 電路
VR差不多的阻值會讓很多人以為是良品,其若大於2K極可能就是壞的,若真要試VR必須以可調電源供應器以20V對其2K進行壓力測試,看是否能擋住1/4W標稱值。
若是我就直接換掉而不必去買個數千元的可調電源供應器.
 樓主| 發表於 2011-12-12 17:08:10 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2011-12-11 02:56 AM static/image/common/back.gif
除了不燙手的那一顆之外 !!
那都是負載電阻 !!
 樓主| 發表於 2011-12-12 17:15:51 | 顯示全部樓層
本帖最後由 EVO 於 2011-12-12 05:20 PM 編輯
slimboy 發表於 2011-12-12 05:05 PM static/image/common/back.gif
VR差不多的阻值會讓很多人以為是良品,其若大於2K極可能就是壞的,若真要試VR必須以可調電源供應器以20V ...
我覺得  有一點超奇怪的    就是調切口  1跟2  之間   超大的   399ㄛ  這個值
唯一   不正常的地方    因為本身對他   不是很了解
還是正常是   調1跟2之間    絕對沒有大過2K的
VR  它背面  用手去摸  有一點點鼓鼓的  (凸)
看來要去買來裝   測試才有結果
發表於 2011-12-12 17:18:57 | 顯示全部樓層
EVO 發表於 2011-12-12 05:08 PM static/image/common/back.gif
把重點集中於紅框位置,就3個可能
1. VR至GND是斷路
2. VR前串聯電阻斷路
3. VR本身斷路
 樓主| 發表於 2011-12-12 17:23:00 | 顯示全部樓層
一定要買來  測試  跑不掉啦             要不然沒有結果
發表於 2011-12-12 17:24:49 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2011-12-12 05:27 PM 編輯
5v 用的負載電阻 , 就你說的 21 歐姆  , 那麼 就可以得知 p=v^2/R 所以等於 1.2 w 左右 , 因此你
的電阻需要用 2w 以上的規格  , 當你 空載時 所有的 電流  都會有這吸收 , 所以 產生熱量是一定的 !!!
而當你接上負載後 電流會 由負載 與負載電阻分攤 !!!
所以目前的狀況應屬正常 !!!
 樓主| 發表於 2011-12-12 17:52:07 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2011-12-12 05:24 PM static/image/common/back.gif
的電阻 ...
忘了  補充   左上圖那個  3.334V   的他是  10歐姆的     大小2W
21歐姆  的也是2W
那如果  這3科   我給他改   3W
沒問題八
溫度  應該   不會再那麼燙八
發表於 2011-12-12 17:54:08 | 顯示全部樓層
EVO 發表於 2011-12-12 05:52 PM static/image/common/back.gif
21歐姆  的也是2W
當然可以 !! 只要你放的下 !!!
 樓主| 發表於 2011-12-12 18:17:12 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2011-12-12 05:54 PM static/image/common/back.gif
當然可以 !! 只要你放的下 !!!
好的  3W的  沒有空間問題
只是  我想把它(2W)換成  3W 讓他溫度不要那麼燙
我在爬文章     有看到      同樣西華    這個結構的
400W      它就是     壞旁邊       會燙的電阻
改大一號的       (畢竟它是他人使用過的  要整理一下  )
要將故障率       壓低
發表於 2011-12-12 23:21:30 | 顯示全部樓層
EVO 發表於 2011-12-12 06:17 PM static/image/common/back.gif
好的  3W的  沒有空間問題
我在爬文章     有看到   ...
那就看你的意思囉 !!
沒有空間上的考量 , 那你就用吧 !!
至少可以改善一下發熱量 !!
也可以避免其他元件受影響 !!
 樓主| 發表於 2011-12-19 18:26:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 EVO 於 2011-12-19 10:09 PM 編輯
真害 ~~  又沒摸到鬼牌
VR 換過還是    無法調整電壓
真頭痛!
看來要查VR至GND是斷路  的問題
GMT+8, 2026-11-11 04:04 AM , Processed in 0.070856 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
