查看: 4212|回覆: 6
[問題求助] 請問各位大大.電感的規格
發表於 2011-12-9 10:55:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
30吋三洋液晶電視.電源 電源板.JPG 板
燒掉的電感TDK75UH.繞了5間材料電找不到同規格的
能共用嗎?
發表於 2011-12-9 12:34:17 | 顯示全部樓層
先查有無短路, 沒有一樣的,相差不多電感,只好代代了..
 樓主| 發表於 2011-12-9 13:09:07 | 顯示全部樓層
短路的軟排座接點我以拉焊用好了.就差這個電感要裝回去.想找+-5的.找不到.100UH的能用嗎?
發表於 2011-12-9 13:32:51 | 顯示全部樓層
a87709381 發表於 2011-12-9 01:09 PM static/image/common/back.gif
短路的軟排座接點我以拉焊用好了.就差這個電感要裝回去.想找+-5的.找不到.100UH的能用嗎? ...
電感會燒掉,表示其所負擔功能多半為直流供電中濾波用,當頻率固定,電壓相同,電感值愈大,對交流干擾信號感抗愈高,濾波效果會愈高。
現您考量的應是此電感於直流下會通過之電流大小,此值比對一下電感漆包線粗細。比原來細的話最好不要用。
100uH電感值是可以替代75uH.
發表於 2011-12-9 20:09:13 | 顯示全部樓層
可能要看這電感用再電路的哪部份了
圖中金色接頭式電源輸入端 (SANYO電視用)
所以外接式電源(Power Supply or Adapter ) 進來的電源規格如何不清楚! 燒毀的電感是處理電源沒錯?
旁邊一堆LDO 若這電感用在這些輸出還好,但若用再 BUCK Converter 線路上就不一定了(猜測) 。
所以說還是要把這區塊電路弄熟確定用途再決定了
 樓主| 發表於 2011-12-10 10:22:02 | 顯示全部樓層
裝上電感還是燒.所以先往電路看有短路嗎?
視訊盒一定有很大問題.好吧拆視訊.這個忘了拍圖.只是電路都沒問題.後來發現.在SYSTEM CABLE接頭焊街處好像離外殼太近了.先重簡單的處理.把外殼貼絕緣膠帶.裝回去.阿哈.完工 玩修圖1.JPG
這個好像沒啥技術性=.=
感謝各位大大的協助.光電感稿的我快昏頭了
發表於 2011-12-10 11:21:34 | 顯示全部樓層
系統線有被人扭轉造成短路
GMT+8, 2026-10-30 09:15 AM , Processed in 0.022358 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
