查看: 5857|回覆: 8
工業用電源供應器可以代用嗎
發表於 2011-12-8 23:00:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這顆工業用電源供應器是朋友拿來的,不開機,拆開後保險絲燒毀,有幾顆電容爆了,換新後上市電開機,聽到碰一聲,火花一閃,保險絲又燒了。出火花的地方是那片直立的子卡,跑線路比較麻煩,因為它只用了一組大4pin的電源,接到工業主機板,主機板再接一台2.5"的硬碟而已,而且這組電源供應器沒有24pin的輸出。所以想問一下,是否可以用螢幕用的12V5V的內置電源代替。
工業用電源供應器的規格
電源供應器的內部
電源供應器的輸出端,沒看到24PIN的輸出
電源供應器的子卡
發表於 2011-12-8 23:22:08 | 顯示全部樓層
如果你確定只用12V跟5V,只要輸出電流夠大,那自然沒問題。
發表於 2011-12-8 23:22:58 | 顯示全部樓層
依照片中規格你不可用螢幕電源代用。5V供電能力一定不足。且螢幕以19吋為例全機耗電50W左右。
請用二手電腦power supply將綠、黑線短路來代用即可。
 樓主| 發表於 2011-12-8 23:56:04 | 顯示全部樓層
slimboy 發表於 2011-12-8 11:22 PM static/image/common/back.gif
請用二手電 ...
因為尺寸差很大,所以不能用標準PSU,找到最大的內置電源是12V-5A,5V-4A,如果耗電低於60W,是不是就可以用螢幕內置電源代用了。http://item.taobao.com/item.htm?id=13006193642
尺寸大小
發表於 2011-12-9 00:12:06 | 顯示全部樓層
allen388399 發表於 2011-12-8 11:56 PM static/image/common/back.gif
因為尺寸差很大,所以不能用標準PSU,找到最大的內置電源是12V-5A,5V-4A,如果耗電低於60W,是不是就可 ...
看看這1U的尺寸是否合用
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21110032999287
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21111074152207
 樓主| 發表於 2011-12-9 00:27:50 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2011-12-9 12:12 AM static/image/common/back.gif
看看這1U的尺寸是否合用
大了一點,不知道裡面能不能再縮減一下,我的尺寸只有15*8*4。
發表於 2011-12-9 00:32:51 | 顯示全部樓層
本帖最後由 yoyomay 於 2011-12-9 12:34 AM 編輯
可以找準系統的power,看能不能放的下,
至少電流較大。
哇咧~我找的跟雄大是一樣的。哈哈
發表於 2011-12-9 00:45:10 | 顯示全部樓層
yoyomay 發表於 2011-12-9 12:32 AM static/image/common/back.gif
至少電流較大。
以前我公司的 Scanner 就是用這種的 !!!
後來我用一般的 ATX Power  外掛 !!!
雖然醜了點 , 但至少能用 !!
 樓主| 發表於 2011-12-9 01:12:35 | 顯示全部樓層
托大家的幫忙,因為朋友不打算花大錢,找到中古品先撐著用,只是要把24PIN,改成一個大4PIN來用,再把綠線跟黑色拉到開關就可以了。
GMT+8, 2026-11-30 07:38 PM , Processed in 0.025520 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
