查看: 5853|回覆: 7
詢問坦質電容規格
發表於 2011-12-5 00:47:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今天 修筆電
突然看到有一個  坦質電容 已經燒毀
但是不知道去哪裡購買
可以提供我意見嗎
編號 : NET JA8
發表於 2011-12-5 02:19:54 | 顯示全部樓層
因為沒附原鉭質電容所處位置照片,所以僅能建議取耐壓最高的元件代用
16V100uF_KEMET 鉭電TA-D(5顆) http://goods.ruten.com.tw/item/show?21103242833649
你先確認該位置一邊是否接到GND,若答案為是,此必為穩壓用,又若能上電量測到該正極電壓(壞電容要拆掉),則能更精確選用適合耐壓容值最大之元件。
發表於 2011-12-5 04:52:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duncan 於 2011-12-5 07:03 AM 編輯
詢問最好附上   尺寸  外觀(照片)  比較好找
有些廠商 大小寫J 與j 會決定不同的容值 或 耐壓
應該是 jA8  吧!
PS/L Series
NET   ------>maker: nec-tokin
NE : NeoCapacitor   T:  Production Date Code
marking code ja8
6.3V  100uf
包裝大小 ?????
若是NeoCapacitor  猜測是使用其ultra low esr特性
來降低DC/DC voltage ripple
若選用其他鉭電代用 可能要注意其規格
以上 僅供參考
發表於 2011-12-5 10:06:49 | 顯示全部樓層
如果圖片中的零件,可以代用的話
pm資料給我,我用平信寄幾顆給你
 樓主| 發表於 2011-12-5 21:02:33 | 顯示全部樓層
我這是 ACER ASPIRE 4320 主機板
USB  部分
因為客人說USB 有一邊無法使用
所以我拆下去   發現    是提供 USB +5V 部分   一科電容整個燒毀
也沒有量大小....我找時間在拆下去量.....
只有抄寫零件 上的   編號
可以隨便找一塊   也是提供   USB   電源部份    直接換上嗎.....
另外這台   缺 ACER ASPIRE 4320   螢幕轉軸
請問誰有   可以賣我嗎.........
發表於 2011-12-5 21:06:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 slimboy 於 2011-12-5 09:07 PM 編輯
阿壹 發表於 2011-12-5 09:02 PM static/image/common/back.gif
USB  部分
因為客人說USB 有一邊無法使用
你要提供細部電路板照片,大家才能判斷用何電容替代。
SMD元件上的編號不一定有被收錄於Marking ID code book,更可能是該廠自己內部編號,最好不要全信。
 樓主| 發表於 2011-12-5 21:07:21 | 顯示全部樓層
本帖最後由 阿壹 於 2011-12-5 09:20 PM 編輯
我這星期找時間在拆下去拍照片......
謝謝大家....給我意見
請問誰有   可以賣我嗎.........
 樓主| 發表於 2011-12-5 21:20:54 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2011-12-5 10:06 AM static/image/common/back.gif
如果圖片中的零件,可以代用的話
pm資料給我,我用平信寄幾顆給你
謝謝   雄爸   不是這顆
我這星期會找時間   拆下去拍照片......
非常感謝妳
GMT+8, 2026-11-24 04:56 PM , Processed in 0.027501 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
