查看: 29815|回覆: 110
[問題求助] Taison 19吋螢幕 花屏 再度故障....
發表於 2011-12-1 22:12:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 maxwell73713 於 2011-12-16 08:40 PM 編輯
想想來痞酷網也有段時間了,看著版上的高手維修東西
小弟也如法炮製的修了一些東西;只是現在壞了螢幕
真的修到不知道哪裡有問題了....
所以來請教版上的眾多高手~
這是螢幕偶而會發生的花屏事件,有時把電源關掉放一個晚上;隔天有時可以正常使用
Taison 19吋 花屏
Taison 19吋 花屏
這是AD版
AD板正面
AD板正面
畫面拍得有點模糊,如某區塊需更清晰,小弟在去商借相機來拍
大約說一下小弟維修和檢測的地方,之前爬完所有螢幕花屏的文章後
先下手測量了圖片中上的AX1084-33的電壓值,其電壓分別是 Vin=4.77V Vout=3.10V
後來換了新的AX1084-33後量出來的電壓也是相同,之後就想說有看過某篇螢幕花屏文章是換掉AX1084附近的電容
小弟也嘗試換了,可是花屏依舊偶而發作
換了AX1084-33、電容、也補錫,以小弟的功力只能修到這邊了
拜託眾高手們指導小弟該如何修好這個花屏的故障了
小弟在這感謝
發表於 2011-12-1 22:50:29 | 顯示全部樓層
電源供給穩定嗎?
 樓主| 發表於 2011-12-1 22:59:57 | 顯示全部樓層
請問gkjnn老師,該如何確定電源供給穩不穩定呢?
發表於 2011-12-1 23:40:52 | 顯示全部樓層
清清你的屏接口試試!
發表於 2011-12-2 09:52:33 | 顯示全部樓層
POWER部分檢查P到AD及AD到T-CON的電壓,也許T-CON上的保險燒了,檢查一下應該能找到問題??
發表於 2011-12-2 10:27:35 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2011-12-2 09:52 AM static/image/common/back.gif
POWER部分檢查P到AD及AD到T-CON的電壓,也許T-CON上的保險燒了,檢查一下應該能找到問題?? ...
T-CON 電源進線保險斷開是呈現白屏,而非花屏。
樓主務必要以通用AD板進行比對,才能快速分辨為AD或T-con那一部件問題。
但先決條件是power板是好的。
發表於 2011-12-2 11:32:17 | 顯示全部樓層
可以用的時候AX1084-33電壓,花掉時候AX1084-33電壓??
 樓主| 發表於 2011-12-2 12:06:58 | 顯示全部樓層
本帖最後由 maxwell73713 於 2011-12-4 01:08 AM 編輯
早上開起來,又變正常了n_119| 所以測量了AX1084-33的數值
正常時
AX1084-33 的 Vin = 4.88V Vout = 3.12V
花屏時
AX1084-33 的 Vin = 4.77V Vout = 3.10V
 樓主| 發表於 2011-12-2 12:31:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 maxwell73713 於 2011-12-5 12:49 AM 編輯
slimboy 發表於 2011-12-2 10:27 AM static/image/common/back.gif
樓主務必要以通用AD板進行比對,才能快速分辨為AD或T-con ...
我是有想過,P-I板是否有元件損壞才會造成花屏的;
早上打開螢幕發現變回正常可使用後
就量測了一下AX1084-33的電壓數值,發現可正常使用時的電壓數值;和花屏時的電壓數值有差
(正常時AX1084-33量測的數值是 Vin = 4.88v Vout = 3.12v ; 花屏時 Vin = 4.77v Vout = 3.10v)
經過這番測量,讓我覺得我的問題地方是否是在P-I板上
請問板上高手我該從P-I何處開始檢查起呢?
發表於 2011-12-2 14:19:25 | 顯示全部樓層
maxwell73713 發表於 2011-12-2 12:31 PM static/image/common/back.gif
我是有想過,power板是否有元件損壞
才會造成花屏的;早上打開螢幕發現變回正常可使用後
就量測了一下AX1 ...
由pi板12V電解電容處焊接拉出 + / - 極並且連上三用電錶,電壓檔開20V
上電時比對背光有亮與沒亮時,是否出現明顯壓降。
明顯壓降:
1. 電壓降 0.5V以上
2. 有背光時電壓低於 11.5V
此機功耗約為 65W,背光可能就佔50W以上。
 樓主| 發表於 2011-12-2 14:58:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 maxwell73713 於 2011-12-2 03:07 PM 編輯
slimboy 發表於 2011-12-2 02:19 PM static/image/common/back.gif
上電時比對背光有亮與沒亮時,是否 ...
量測12V結果:
背光板沒亮時的電壓是 12.14~12.16
杯光板點亮時的電壓是 11.62
另外,我是從高壓板連接AD板的排線量測12V電壓的
請問和直接從12V電解電容拉正負線的量測結果會準確嗎?
發表於 2011-12-2 15:06:58 | 顯示全部樓層
maxwell73713 發表於 2011-12-2 02:58 PM static/image/common/back.gif
量測12V結果:
杯光板點亮時的電壓是 11.62
正好在邊緣,請問PI板電容換過嗎?
 樓主| 發表於 2011-12-2 15:12:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 maxwell73713 於 2011-12-4 01:12 AM 編輯
slimboy 發表於 2011-12-2 03:06 PM static/image/common/back.gif
正好在邊緣,請問PI板電容換過嗎?
高壓板的電容嗎!?
這台之前壞過好幾次(都是背光不亮維修,花屏問題這是第一次)
所以有換過,目前是日本化工的電容,目測都沒"碰辜"
所以Slimboy老師,您覺得可能是那邊電容可能有容值已經不夠的電容
所以才會有花屏的情況嗎?
相機借到了,晚點補上P-I板的照片!!
發表於 2011-12-2 15:31:22 | 顯示全部樓層
maxwell73713 發表於 2011-12-2 03:12 PM static/image/common/back.gif
高壓板的電容嗎!?
所以有換過,目前是日本化 ...
你那台是PI板,不是高壓板。請正、背面補照片。
交換式電源採用的是數十、百KHZ AC進行變壓,迴路中必有高頻雜訊,若直流一次側省略扼流線圈,此不純淨之直流將使電容及半導體元件快速老化。因此電容選用務必以LOW ESR 高頻低阻抗之產品,而傳統變壓器因是以AC 60HZ進行變壓,頻率極低,故對其後電容、半導體元件傷害極小,故爾會發覺舊式3C產品壽命較長。
 樓主| 發表於 2011-12-2 16:10:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 maxwell73713 於 2011-12-4 07:01 PM 編輯
slimboy 發表於 2011-12-2 03:31 PM static/image/common/back.gif
交換式電源採用的是數十、百KHZ AC進行變壓,迴路中必有 ...
PI板照片補上
P-I板 正面
P-I板 正面
P-I板 背面
P-I板 背面
如哪邊需要更清晰的照片,請隨時告知
小弟竭盡所能的去拍!!
發表於 2011-12-2 16:26:11 | 顯示全部樓層
本帖最後由 slimboy 於 2011-12-2 04:28 PM 編輯
maxwell73713 發表於 2011-12-2 04:10 PM static/image/common/back.gif
PI板照片補上
如照片所示,注意高頻扼流圈務必補焊。最好把舊錫吸掉,換上有鉛焊錫 63/37
 樓主| 發表於 2011-12-2 16:42:31 | 顯示全部樓層
slimboy 發表於 2011-12-2 04:26 PM static/image/common/back.gif
請問Silmboy老師
圖片中單科470uf 25v那顆,其規格原本是330uf 50v 那還是需要換成470uf 25v的嗎?
另外電容陣列中470uf 25v中有夾雜著1顆 330uf 25v的,也需要換成470uf 25v的嗎?
另外裡面有2顆陶瓷電容需要一併換掉嗎?
發表於 2011-12-2 16:46:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 slimboy 於 2011-12-2 04:48 PM 編輯
maxwell73713 發表於 2011-12-2 04:42 PM static/image/common/back.gif
請問Silmboy老師
另外電 ...
高壓包那顆耐壓25V足夠。
全用一種規格是讓你好買。用470uF就好。
陶瓷電容不要動。
 樓主| 發表於 2011-12-2 16:48:38 | 顯示全部樓層
slimboy 發表於 2011-12-2 04:46 PM static/image/common/back.gif
高壓包那顆耐壓25V足夠。
陶瓷電容不要動。
所以電容陣列內的330uf 25v也建議換成470uf 25v的規格是嗎?
謝謝!!
 樓主| 發表於 2011-12-2 18:57:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 maxwell73713 於 2011-12-2 06:59 PM 編輯
高壓包那顆耐壓25V足夠。
陶瓷電容不要動。 ...
剛剛將Slimboy老師所說的電容(470uf / 25v)全換掉後
再次測量12V所得到的值
無背光時:12.07V
有背光時:11.61V
請問Slimboy老師這樣算正常了嗎@@
發表於 2011-12-2 19:56:21 | 顯示全部樓層
本帖最後由 slimboy 於 2011-12-2 08:00 PM 編輯
maxwell73713 發表於 2011-12-2 06:57 PM static/image/common/back.gif
再次測量12V所得到的值
無背光時:12.07V
是否正常尚要以示波器才看得出。你板上有一顆可調電阻,應可調整電壓,將其調至背光開啟時能到11.8V~12.2V範圍。
以上完成後燒機測試花屏是否再發生。
另重拍一下AD板照片,並標出已換電容位置。
 樓主| 發表於 2011-12-2 20:00:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 maxwell73713 於 2011-12-4 01:14 AM 編輯
了解~那小弟去試試看
感謝Slimboy老師n_109|
 樓主| 發表於 2011-12-2 20:28:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 maxwell73713 於 2011-12-4 07:04 PM 編輯
slimboy 發表於 2011-12-2 07:56 PM static/image/common/back.gif
是否正常尚要以示波器才看得出。你板上有一顆可調電阻,應可調整電壓,將其調至背光開啟時能到11.8V~12.2 ...
這是AD版的照片
紅色框是 AX1084-33
黃框是 日本化工 470uF /16V
綠框是 日本化工 47uF /25V
P.S 日本化工是新換上去的
AD板 已更換零件
AD板 已更換零件
剛剛將背光點亮時的12V電壓調成到點亮時有11.81
然後量測AX1084-33的Vin = 4.96V Vout = 3.13V
請問Slimboy老師,還有哪些地方需要去注意的嗎!?
發表於 2011-12-2 20:42:30 | 顯示全部樓層
maxwell73713 發表於 2011-12-2 08:28 PM static/image/common/back.gif
這是AD版的照片
紅色框是 AX1084-33
黃框是 日本化工 470uF /16V
AD板電容焊接有一注意要點,就是焊接融錫之時,要將電容本體上下拉動,才能做貫孔正背面焊點吃錫。若忽視此,則此電容在板上只是擺飾,毫無作用。
之前作業全數完成後,上電燒機吧。
 樓主| 發表於 2011-12-2 22:02:06 | 顯示全部樓層
slimboy 發表於 2011-12-2 08:42 PM static/image/common/back.gif
AD板電容焊接有一注意要點,就是焊接融錫之時,要將電容本體上下拉動,才能做貫孔正背面焊點吃錫。若忽視 ...
想請問Slimboy老師一下,您之前提到背光點亮時的電壓會在11.5v以下
那我剛剛將背光點亮的電壓;調整到11.81v的話不會有問題嗎?
謝謝您!!
發表於 2011-12-2 22:29:44 | 顯示全部樓層
maxwell73713 發表於 2011-12-2 10:02 PM static/image/common/back.gif
那我剛剛將背光點亮的電壓;調整到11. ...
標準額定是12V,不會有問題。
 樓主| 發表於 2011-12-2 22:58:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 maxwell73713 於 2011-12-4 01:19 AM 編輯
slimboy 發表於 2011-12-2 10:29 PM static/image/common/back.gif
標準額定是12V,不會有問題。
了解,那我可以比較放心的燒機了n_087|
希望可以就這修復完成...n_065|
如果還是不行,就要再拜託slimboy和版上的眾多高手指導了
謝謝大家!!
 樓主| 發表於 2011-12-3 15:24:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 maxwell73713 於 2011-12-4 01:20 AM 編輯
這下真的悲劇了...n_018|
花屏的情況還是發生了....看來離 [完修] 的路還很遙遠...
希望版上高手,可以在教教小弟該如何下手維修
 樓主| 發表於 2011-12-3 15:57:56 | 顯示全部樓層
測量了一下12V在花屏的電壓
正常時
12V背光點亮電壓:11.81
花屏時
12V背光點亮電壓:11.75
請問版上高手老師,我該查修哪邊比較洽當呢?
發表於 2011-12-3 16:01:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 slimboy 於 2011-12-3 04:04 PM 編輯
maxwell73713 發表於 2011-12-3 03:24 PM static/image/common/back.gif
這下真的悲劇了...
希望版上高手,可以在教教 ...
之前作業僅是將電源板確認,後續才處理AD及T-CON板(藏在一層薄鐵藍內,要小心打開,此T-CON與液晶板相連,拉斷就報廢)
將照片中
1. 紅框元件印碼放上來,並且標示其有背光時,各腳位對GND電壓
2. 藍框電容更換,容值 100uF(含以上可選用16V 100~470uF 視空間大小)
    容值100uF以下要以原容值取代,耐壓16V就已足夠用,依之前我的經驗100uF及47uF最易出現不良。
3. 紫紅色由外往內(pin2~pin5)是 往面板T-CON dc 5V電源,你量一下
4. 將面板型號照片放上來,讓大家查一下面板資料。
GMT+8, 2026-11-24 09:39 PM , Processed in 0.050415 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
