查看: 7804|回覆: 9
改裝求教 省電燈泡 T5 T8 燈管
發表於 2011-12-1 21:36:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 hmc0511 於 2011-12-1 09:46 PM 編輯
請問各位大大 省電燈泡燈管部份可否改接T5orT8燈管
發表於 2011-12-2 02:21:25 | 顯示全部樓層
問題粉難回答 你要問哪一部分??
我查省電燈泡
http://zh.wikipedia.org/wiki/节能灯
日光燈
http://zh.wikipedia.org/wiki/螢光燈
插座都不一樣 要怎麼改????
發表於 2011-12-2 10:22:44 | 顯示全部樓層
T5的燈管電流 & T8的燈管電流都不一樣
而且省電燈泡的燈管是T3更或是T2
燈管電流數據完全不同,要如何替換??
目前還有一種螺旋麗晶燈是用CCFL燈管的
 樓主| 發表於 2011-12-3 00:33:06 | 顯示全部樓層
原來電流不同 無法替換改裝 因省電燈泡如壞掉 不是燈管就是底座 想說如燈管壞掉可以把它改成t5 or t8的說
 樓主| 發表於 2011-12-3 00:45:28 | 顯示全部樓層
slimboy大大說:曾用23w省電燈泡電路板接 10W / 20W T8燈管,正常點亮。另用其點亮 10W紫外線燈管對空房間進行24hr照射消毒。我也來試試看
發表於 2011-12-3 14:17:22 | 顯示全部樓層
hmc0511 發表於 2011-12-3 12:45 AM static/image/common/back.gif
slimboy大大說:曾用23w省電燈泡電路板接 10W / 20W T8燈管,正常點亮。另用其點亮 10W紫外線燈管對空房間進 ...
原來是這樣啊
那先要選到你要改的省電燈泡 .........FYR
http://hk.myblog.yahoo.com/xiao-laba/article?mid=294
發表於 2011-12-3 15:35:48 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2011-12-3 23:00:59 | 顯示全部樓層
耶 就是那個燈 謝嘞
發表於 2011-12-7 00:45:29 | 顯示全部樓層
我的經驗是"向下相容",我使用25W省電燈泡的電路,可以點亮 T8 20W 或是 T5 14W的燈管,但是我沒有長時間的測試數據...
發表於 2012-2-18 22:02:45 | 顯示全部樓層
如果有(POWER ANGEL)功率功因計,改裝好後量一下功率,功因或電流,點的亮也要點的好(省電)。
若太亮則燈管電流太大傷燈管壽命,且耗電。則可改"方形變壓器形狀"的電感值(加大電感值可降低燈管電流(亮度))。
T8的燈管(放電)電流好像約是T5的兩倍。
GMT+8, 2026-11-14 01:16 PM , Processed in 0.032069 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
