查看: 9403|回覆: 17
求助 微星ms-7267 pcb2.2開機後無法關機請教(己解決)
發表於 2011-11-30 15:45:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 g88444 於 2011-12-11 07:56 AM 編輯
請教各位高手,如下圖
日前主板爆電容,換過電容後可開機,但只要螢幕顯示如上圖的狀況,按下
電源按鈕也無法關機,要按住4秒強制關機才可以關機,強制關機前按鍵
是正常可以操作的,bios己更新至3.3版,請教有沒有大大有相同的情況或
是解決的方法
發表於 2011-11-30 15:58:44 | 顯示全部樓層
看起來像是bios更新不完全,你是在windows底下更新bios?
 樓主| 發表於 2011-11-30 16:04:02 | 顯示全部樓層
tanghtm 發表於 2011-11-30 03:58 PM static/image/common/back.gif
沒有
我是用bios燒錄器燒的
燒過兩次了
發表於 2011-11-30 16:06:54 | 顯示全部樓層
能進作業系統嗎?你可以試試看在dos底下更新一次看看,ami的bios很麻煩,之前遇過acer的主機板bios更新如果沒把cmos內容清掉會error
發表於 2011-11-30 22:16:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eson0724 於 2011-12-1 01:31 AM 編輯
請問BIOS內部預設電源鈕時序有無變更,因為預設是要按4秒才關機,所以要按4秒後才能關!!如果要設定一按關要進去BIOS做設定!!
看秀出的畫面顯示,BIOS可能更新有問題,試試以燒錄機重新燒錄BIOS看看,再不行要換顆BIOS-IC了!!
 樓主| 發表於 2011-12-1 02:57:22 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2011-11-30 10:16 PM static/image/common/back.gif
請問BIOS內部預設電源鈕時序有無變更,因為預設是要按4秒才關機,所以要按4秒後才能關!!如果要設定一按關要 ...
時序更改過了,BIOS也換過二顆試過了,都是相同的情形
但有時可以正常關機,灌過作業系統,但只要有上面的畫
面,系統在跑到WINDOWS橫條時,就會重開機
主板上都看不出有異狀的地方,所以也就沒有拍照
發表於 2011-12-1 06:23:20 | 顯示全部樓層
主機板有爆過電容,是不是還有沒換到外觀又沒明顯故障的電容在作怪,MOS附近的電容都把他換掉吧!!
 樓主| 發表於 2011-12-2 14:43:05 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2011-12-1 06:23 AM static/image/common/back.gif
主機板有爆過電容,是不是還有沒換到外觀又沒明顯故障的電容在作怪,MOS附近的電容都把他換掉吧!! ...
電容能換的都換了
還是一樣
我想是主板的問題 再來試試"黑白舞"
發表於 2011-12-3 01:27:31 | 顯示全部樓層
如果是我會嘗試一下檢查I/O或南橋,就畫面來說,這有點像BIOS抓硬體抓不完整的狀況,尤其是對USB裝置,BIOS自檢抓不到USB。
發表於 2011-12-3 08:07:32 | 顯示全部樓層
g88444 發表於 2011-11-30 04:04 PM static/image/common/back.gif
沒有
我是用bios燒錄器燒的
燒過兩次了
請問你是用什麼BIOS燒錄器。
 樓主| 發表於 2011-12-3 21:45:26 | 顯示全部樓層
lokia1368 發表於 2011-12-3 08:07 AM static/image/common/back.gif
請問你是用什麼BIOS燒錄器。
剛買的pcb5.0 ht編程器
發表於 2011-12-3 22:47:14 | 顯示全部樓層
g88444 發表於 2011-12-3 09:45 PM static/image/common/back.gif
剛買的pcb5.0 ht編程器
最近的團購買的嗎??
 樓主| 發表於 2011-12-4 03:32:49 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2011-12-3 10:47 PM static/image/common/back.gif
最近的團購買的嗎??
是的
跟ak大的團
燒別的主板沒問題
這個有問題也試過在dos下更新
也是一樣有問題
發表於 2011-12-4 09:16:02 | 顯示全部樓層
可能會往南橋或IO去查問題了!CPU那邊若有彎板,也有可能是CPU空焊導致。
 樓主| 發表於 2011-12-4 12:13:51 | 顯示全部樓層
那我來試試看
謝謝s大提供的意見
 樓主| 發表於 2011-12-11 07:55:04 | 顯示全部樓層
RE: 求助 微星ms-7267 pcb2.2開機後無法關機請教(己解決)
s10274chen 發表於 2011-12-4 09:16 AM static/image/common/back.gif
經過數天的等待 向某位屁酷大大買了一個強化背板
鎖緊後試機 沒想到問題就解決了
我想應該是先前原廠風扇四個角的腳座無法鎖緊
導致接觸不良吧
謝謝各位先進的指導
發表於 2011-12-11 11:33:13 | 顯示全部樓層
g88444 發表於 2011-12-11 07:55 AM static/image/common/back.gif
鎖緊後試機 沒想到問題就解決了
我想應該是先前原廠風扇 ...
太好了!終於解決囉!:sam42
775就算一直推到末代,配合intel原廠散熱模組,扣上去依然還是彎板,實在想不通,intel都出那麼久的775腳位CPU,卻都沒去重視這個問題,機械設計上的公差,實在太大了。
發表於 2011-12-11 16:56:44 | 顯示全部樓層
s10274chen 發表於 2011-12-11 11:33 AM static/image/common/back.gif
太好了!終於解決囉!
775就算一直推到末代,配合intel原廠散熱模組,扣上去依然還是彎板,實在想 ...
故意的啦.....不然你們用這麼久它賺啥
GMT+8, 2026-11-19 12:13 PM , Processed in 0.027708 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
