查看: 5622|回覆: 7
[問題求助] 戴爾 55.L1E01.001主板為 2405FPW 短路故障
發表於 2011-11-29 20:10:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 wolfpc 於 2011-11-29 08:18 PM 編輯
戴爾  2405FPW 黑屏,查 D19 二極體 短路(如圖)但不知規格.求解?
發表於 2011-11-30 05:24:06 | 顯示全部樓層
粉困難解!
發表於 2011-11-30 08:56:16 | 顯示全部樓層
應該是稽納二極體, 看看是不是跟D18一樣.
發表於 2011-11-30 22:23:54 | 顯示全部樓層
圖上是標稽那二極體沒錯,規格就不知道了,是我的話會從廢版上找一個外型相同的來試試,因為一般同類型的好像都差沒多少??
發表於 2011-12-1 01:19:16 | 顯示全部樓層
應該要看這顆Zener Diode 用在哪一部分電路其作用,在判斷規格為何?
發表於 2011-12-1 12:15:56 | 顯示全部樓層
請由此D19 「 -負 」極焊點,以電錶二極體BB檔連至附近電解電容「+正」極,看是哪一顆,再由此電容+極連至所有穩壓IC, 就可知此ZD可能之電壓數值。
發表於 2011-12-1 23:50:09 | 顯示全部樓層
已投影片2.jpg 內容看,這電源應該與旁邊的接頭相關,講白就是面板的供電。
直接量D19輸出應該害這面板接頭連結,故答案就是這面板的電源規格即是。
請列出這面板的詳細型號,查一下相對的datasheets 答案就在裡面了
 樓主| 發表於 2011-12-3 01:46:54 | 顯示全部樓層
RE: 戴爾 55.L1E01.001主板為 2405FPW 短路故障
本帖最後由 wolfpc 於 2011-12-3 01:47 AM 編輯
240M1-L015
240M1-L015
240Wuc4l V.05
240Wuc4l V.05
主板
主板
GMT+8, 2026-11-23 12:16 AM , Processed in 0.025541 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
