查看: 8121|回覆: 16
RC410-M2 REV:2.1 不開機求助(已排除)
發表於 2011-11-25 22:39:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 joeychiou 於 2011-11-28 09:47 PM 編輯
新手喜歡DIY,非本科係,請各位前輩指點一下這塊主機板,謝謝!!
主機板RC410-M2 REV:2.1不開機求助
開機時主機板嗶嗶兩聲
AMI BIOS 除錯卡 85
(已完成記憶體大小檢查準備顯示軟性錯誤,(soft error),並檢查密碼或是跳過設定.
CPU風扇運轉,無畫面.
拆下記憶體時CPU風扇高速運轉,
使用顯卡或是用on board 狀況一樣
有試壓北橋,狀況一樣
有爬文,不知是不是北橋的問題還是......
謝謝!!
發表於 2011-11-25 23:10:12 | 顯示全部樓層
AMI 85應該有畫面了.....能過2A就會有畫面
發表於 2011-11-25 23:17:55 | 顯示全部樓層
clear cmos看看有效嗎??
 樓主| 發表於 2011-11-25 23:24:23 | 顯示全部樓層
clear cmos 試過了,沒用.
AMI 85應該有畫面了? 會不會是我的螢幕切換器掛點.明天測測看!!
謝謝!!
發表於 2011-11-25 23:32:53 | 顯示全部樓層
joeychiou 發表於 2011-11-25 11:24 PM static/image/common/back.gif
clear cmos 試過了,沒用.
謝謝!! ...
我最近專搞AMI的,過2A就可以看到畫面了....85肯定有畫面
要是顯示卡有故障就不可能過2A..
 樓主| 發表於 2011-11-25 23:47:58 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2011-11-25 11:32 PM static/image/common/back.gif
要是顯示卡有故障就不可能過2A.. ...
剛剛測試了一下有畫面了!真的是我的螢幕切換器有問題,
鳥龍一場,真的很不好意思!! 謝謝!!:sam30
發表於 2011-11-25 23:53:37 | 顯示全部樓層
joeychiou 發表於 2011-11-25 11:47 PM static/image/common/back.gif
鳥龍一場,真的很不好意思!! 謝謝!! ...
幸好沒被你黑白舞掉....否則死的冤枉了n_081|
 樓主| 發表於 2011-11-26 00:03:58 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2011-11-25 11:53 PM static/image/common/back.gif
其實這塊主機板,我也玩了一個星期了,也爬了不少文,電壓也量了,該看的也看了,沒想到竟然是...........n_015|
不過也有學到東西,自我安慰一下.
 樓主| 發表於 2011-11-26 20:03:39 | 顯示全部樓層
今天把電腦組裝起來,但是問題又來了,開機3~5分鐘自動關機,
唉!人那衰,境樸阿 ㄟ生......
於是將CPU,北橋重新上散熱膏,北橋再加風扇,測試了一下,一樣自動關機.
不得已,只好請出14吋大風扇,開機1小時都正常.
應該是散熱的問題吧,把散熱的問題搞好,應該就可以安心使用了.
發表於 2011-11-26 20:56:18 | 顯示全部樓層
這張我也有....Acer套裝拆出來的....
我的連嗶嗶兩聲都不會出現....
一堆零件都拆下來來量過了....只剩下南北橋和I/O還沒動到....
快搞死人了....
現在丟在箱子裡當備料....
發表於 2011-11-26 21:02:33 | 顯示全部樓層
POWER也要查看一下
發表於 2011-11-26 23:49:10 | 顯示全部樓層
沒錯!POWER要換測....萬一它輸出有問題也會自動關機
要確認南北橋晶片散熱良好,CPU風扇也要散熱正常...
 樓主| 發表於 2011-11-26 23:55:59 | 顯示全部樓層
剛剛有確認POWER是OK的(拆良品上機測試一樣會RESET.
目前只剩南橋未加散熱塊.待料中
 樓主| 發表於 2011-11-28 21:38:29 | 顯示全部樓層
本帖最後由 joeychiou 於 2011-11-28 09:39 PM 編輯
今天把南橋北橋散熱片和風扇裝上測試2個小時正常.
謝謝各位大大的幫忙!!!!!
來到這裏感覺不錯,
可以學到不少的東西.感恩!!!
發表於 2011-11-29 08:10:21 | 顯示全部樓層
恭喜完成,有學到知識也不錯!
發表於 2011-11-30 22:23:08 | 顯示全部樓層
這個板子之前收過..結果是北橋虛焊了壓一壓就能正常開機最後晶片被我烤起泡廢掉了
發表於 2011-11-30 22:44:12 | 顯示全部樓層
這幾天修一張775的主機板,修了好幾天,結果是我測試的CPU及原本的CPU都是掛的其中一顆是有內部短路,修好的板又發生短路了,嚴重打擊信心,所以打入廢版,不然有空再搞她了???真害ㄋ
GMT+8, 2026-11-15 11:25 AM , Processed in 0.025395 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
