查看: 4971|回覆: 11
請問1084 0545DL
發表於 2011-11-25 22:21:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問1084 0545DL這編號是ADJ嗎?
發表於 2011-11-26 11:49:02 | 顯示全部樓層
一般沒標電壓都是ADJ型
 樓主| 發表於 2011-11-26 11:54:50 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2011-11-26 11:49 AM static/image/common/back.gif
一般沒標電壓都是ADJ型
感謝狼大.因為發現一塊故障AD板上有兩棵1084 0545DL.
一棵1.8V.一棵2.5V.所以想說會不會是ADJ型.
發表於 2011-11-26 12:29:34 | 顯示全部樓層
另外一個方法就是看GND/ADJ腳是接地還是接兩顆電阻,就可以知道原先的是ADJ(接電阻)還是FIX(接地)
發表於 2011-11-27 00:31:57 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2011-11-26 12:29 PM static/image/common/back.gif
另外一個方法就是看GND/ADJ腳是接地還是接兩顆電阻,就可以知道原先的是ADJ(接電阻)還是FIX(接地) ...
順便弱弱問一下....狼大
最近看書,有介紹這類降壓IC...
這些108X系列的差別在於輸出最大電流與
額定電壓(非ADJ)不同?還是另有特殊之處?
發表於 2011-11-27 01:40:12 | 顯示全部樓層
大部分應用上只看輸出電流及固定/可調電壓
發表於 2011-11-27 10:52:31 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2011-11-27 01:40 AM static/image/common/back.gif
知道了.....只要合用就可以代用
發表於 2011-11-27 13:42:52 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2011-11-27 10:52 AM static/image/common/back.gif
知道了.....只要合用就可以代用
1084 的最大輸出電流是  5A, 但輸入極限電壓只有 7V
1085 的最大輸出電流只有3A, 但輸入極限電壓卻有12V...
發表於 2011-11-27 22:26:33 | 顯示全部樓層
Ken-mkII 發表於 2011-11-27 01:42 PM static/image/common/back.gif
1085 的最大輸出電流只有3A, 但輸入極限電壓卻有12V. ...
所以還是有規格上的差異.....
發表於 2011-11-28 01:56:29 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2011-11-27 10:26 PM static/image/common/back.gif
所以還是有規格上的差異.....
恩, 不過在主板上的話, 一般都可以用1084代1085啦~~~  因為這IC通常都是用來提供3.3VSB..... 由5VSB輸入...
發表於 2011-11-28 12:22:29 | 顯示全部樓層
Ken-mkII 發表於 2011-11-28 01:56 AM static/image/common/back.gif
恩, 不過在主板上的話, 一般都可以用1084代1085啦~~~  因為這IC通常都是用來提供3.3VSB..... 由5VSB輸入. ...
知道了~感謝你的說明
發表於 2012-1-5 23:50:32 | 顯示全部樓層
謝謝大大解釋指導感恩>>
GMT+8, 2026-11-24 04:56 PM , Processed in 0.045700 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
