查看: 6958|回覆: 19
眾神們,請幫忙看看asus p5Q PRO掉件零件~
發表於 2011-11-25 11:29:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請手邊有此板的大大幫忙一下,幫小弟查看南橋旁紅圈處的零件~感激不盡
發表於 2011-11-25 15:49:59 | 顯示全部樓層
我現役電腦是P5QLE,關機拆顯卡拍照後才知道有差異...您參考看看
 樓主| 發表於 2011-11-26 00:08:26 | 顯示全部樓層
labman 發表於 2011-11-25 03:49 PM static/image/common/back.gif
謝謝labman大,比對過不一樣耶~
發表於 2011-11-26 02:10:17 | 顯示全部樓層
這是撞件了吧? PAD都掉了說...0.0
發表於 2011-11-26 23:47:17 | 顯示全部樓層
PCB線路版本要跟你的一樣才有辦法..
發表於 2011-11-28 16:33:24 | 顯示全部樓層
0402 20K ohm
發表於 2011-11-28 16:40:19 | 顯示全部樓層
電錶量測值為19.96K
 樓主| 發表於 2011-11-28 19:36:36 | 顯示全部樓層
pandachao 發表於 2011-11-28 04:40 PM static/image/common/back.gif
電錶量測值為19.96K
超感動耶~:sam53,位址一模一樣,pandachao大你還幫忙量出它的值,太感謝了~
發表於 2011-11-28 22:35:27 | 顯示全部樓層
當然一樣阿,同一片板子.
不過你的PAD有破損,可能要左右看一下線路重新跳線.
 樓主| 發表於 2011-11-28 23:29:18 | 顯示全部樓層
pandachao 發表於 2011-11-28 10:35 PM static/image/common/back.gif
當然一樣阿,同一片板子.
不過你的PAD有破損,可能要左右看一下線路重新跳線. ...
panda大,你能再幫忙量一下clear_cmos的排針嗎?它的第一腳在待電下是否為3v左右~?
pad的部份我用針把pad刮一刮後再補滿錫,已經將電阻補上了。
發表於 2011-11-29 00:54:44 | 顯示全部樓層
明天沒進公司,只能改天幫你看.
發表於 2011-11-30 12:11:04 | 顯示全部樓層
1-2 Normal
2-3 Clear CMOS
Pin1=0V
Pin2=3.26V
Pin1=3V
 樓主| 發表於 2011-11-30 15:13:46 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jackchen681 於 2011-11-30 03:23 PM 編輯
pandachao 發表於 2011-11-30 12:11 PM static/image/common/back.gif
1-2 Normal
2-3 Clear CMOS
謝謝pandachao大你熱心提供,可是有點疑問?
1-2 Normal
2-3 Clear CMOS
Pin1=0V
Pin2=3.26V
pin3=3V--->這支應該是接地腳,是嗎?
發表於 2011-11-30 15:31:53 | 顯示全部樓層
打錯
Pin1=0V
Pin2=3.26V
pin3=0V
 樓主| 發表於 2011-11-30 16:36:47 | 顯示全部樓層
pandachao 發表於 2011-11-30 03:31 PM static/image/common/back.gif
打錯
Pin1=0V
Pin2=3.26V
嗯,對對,這樣沒錯囉,我剛從第二腳往回追線,終於查到一顆smd電容導致拉低了3.3V電壓,這電壓是RTCRST#給南橋的,目前進度可上電開機,可是不跑碼,復位燈常亮,我再繼續努力~3Q
發表於 2012-3-23 22:37:16 | 顯示全部樓層
你滿厲害的 還發現有掉件,可見你技術越來越強了,佩服你,給你一千萬個讚 ~^◎^~
發表於 2012-3-23 23:52:26 | 顯示全部樓層
當然一樣阿,同一片板子.
請教一下,小弟不才不懂什麼是PAD,它那顆是SMD電阻嗎??3Q~
發表於 2012-3-23 23:54:19 | 顯示全部樓層
很奇怪燒掉會把零件化掉嗎?不然這麼不見囉???
發表於 2012-4-16 16:36:43 | 顯示全部樓層
1. PAD中文不知是不是叫"焊墊", 線路上用焊錫來焊接零件的接點,
2. 那顆是SMD電阻沒錯, 應是20K ohm
3. 看起來是被撞掉,才會連PAD都不見.
發表於 2012-4-20 00:15:16 | 顯示全部樓層
這種情況叫"撞件", 就是零件被撞掉了, 屬於人為損壞(人損), 送回原廠修會收錢的 ...
GMT+8, 2026-11-15 11:49 AM , Processed in 0.029140 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
