查看: 3836|回覆: 0
hpc 17寸液晶维修实例
發表於 2011-11-17 08:49:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
故障不通电。
PWM IC SG6841
维修:第一测试点300V正常。接着测试次级电压11-12V跳变。断开负载之后故障不变。检测稳压电路各元器件没发现问题,开关管S极的限流电阻也没有问题,于是更换了个6841故障不变,查芯片正常工作时的供电,是通过变压器初级经过二极管电容给芯片提供VCC的。此电路上有一个22UF电解电容还有一个贴片电容,在22UF上面并了一个电容上去,故障不变,最后把贴片电容干掉,输出电压正常,接上负载,显示器正常点亮,但十秒左右开始一闪一闪的,师父说是隔离变压器功率不够,直接接上220V不经过变压器,显示器正常显示,烤机半小时没问题。。。以下是此PWM IC的PDF上传上来供大家参考
GMT+8, 2026-11-6 10:24 PM , Processed in 0.014837 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
