查看: 3524|回覆: 0
山寨三星17寸液晶显示器维修实例
發表於 2011-11-17 08:43:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
故障现象:开机花屏,非常非常花..维修法之:先易后难,把外壳拆下来.拿下屏线用橡皮刷干净,上电故障不变.接着测试了电源板的12V正常,驱动板上的各路供电:5V,3.3V,晶振正常起振,屏供电4V多也正常,因此怀疑MCU程序有问题,或者是驱动板主芯片坏了,用放大镜查看主芯片也无虚焊,于是我就把屏跟驱动板拿到电脑城去叫配板的人配了个板,还是一样花屏,基本可以判断原先的那个驱动板是没有问题的,故障确定在屏上,屏上面能使花屏花得这么历害的最多就是二极驱动芯片,也就是屏IC,将屏的几个螺丝拆下来,一看,主IC好几个脚氧化,用洗板水全部清洗一遍,认真的加焊一遍,检查各引脚无短路,上电,显示正常,烤鸡一下午没问题。收工。
GMT+8, 2026-11-6 10:25 PM , Processed in 0.024978 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
