查看: 15660|回覆: 39
[付費徵求物品] X-PRO POWER徵求電容 6800UF/10V 因空間關係市售電容 較大放不下
發表於 2011-11-16 10:17:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
X-PRO POWER 460W 徵求電容 6800UF/10V 因空間關係市售電容 較大放不下
6800UF/10V 電容圓徑較小 高度很高
4700UF/10V 電容圓徑較小 高度很高 有3顆
請求各位大大有以上規格的賣給小弟  因找了幾家電子材料行都是大顆
因空間關係 大顆放不下
發表於 2011-11-16 11:06:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 slimboy 於 2011-11-16 11:23 AM 編輯
請提供原電容尺寸,這樣別人才能給你門路。
你不用買6800uF,直接用 4700uF / 10V取代。
提供你一處下單
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21108018808849
NIPPON電容(黑金剛)10V4700uF_KY_NIPPON(10pcs)
尺寸: 12.5mm x 34mm
工作溫度: +105°C
腳距: 5mm
發表於 2011-11-16 11:07:02 | 顯示全部樓層
DIY精神,用改裝的,架高腳用線拉或加熱縮管絕緣,反正想辦法給他裝進去,美觀部分看個人功力嚕!!
 樓主| 發表於 2011-11-16 11:18:45 | 顯示全部樓層
slimboy 發表於 2011-11-16 11:06 AM
6800uf/10v  圓徑 13mm  高度40mm
4700uf/10v  圓徑 13mm  高度30mm
3q
 樓主| 發表於 2011-11-16 11:21:54 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2011-11-16 11:07 AM
DIY精神,用改裝的,架高腳用線拉或加熱縮管絕緣,反正想辦法給他裝進去,美觀部分看個人功力嚕!! ...
先請各位大大算忙 !如果真的找不到就來改造他了
發表於 2011-11-16 11:24:55 | 顯示全部樓層
shd8249 發表於 2011-11-16 11:18 AM
3q
這組可用
提供你一處下單
尺寸: 12.5mm x 34mm
工作溫度: +105°C
腳距: 5mm
 樓主| 發表於 2011-11-16 11:25:36 | 顯示全部樓層
shd8249 發表於 2011-11-16 11:21 AM
不好意思.打錯字   是請各位大大幫忙
 樓主| 發表於 2011-11-16 11:31:06 | 顯示全部樓層
提供你一處下單
你好 6800uF,直接用 4700uF / 10V取代 這樣可以?不會...?  謝謝!
發表於 2011-11-16 11:37:36 | 顯示全部樓層
shd8249 發表於 2011-11-16 11:31 AM
放心用吧。重點是這耐壓值,用於5V/12V迴路穩壓濾波是可放心,一般大陸小廠的產品只是體積大,結果容量及耐壓根本是虛標。
 樓主| 發表於 2011-11-16 13:35:17 | 顯示全部樓層
謝謝slimboy大大 的熱心幫忙 這就買4700uf/10v 的來換   謝謝
 樓主| 發表於 2011-11-16 16:46:54 | 顯示全部樓層
slimboy 發表於 2011-11-16 11:37 AM
放心用吧。重點是這耐壓值,用於5V/12V迴路穩壓濾波是可放心,一般大陸小廠的產品只是體積大,結果容量 ...
再請問slimboy大大 因有一顆4700uf/16v 而不是10v  那用4700uf/10v 可以嗎? 耐壓我怕不足  謝謝!
發表於 2011-11-16 22:23:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 slimboy 於 2011-11-16 10:25 PM 編輯
shd8249 發表於 2011-11-16 04:46 PM
再請問slimboy大大 因有一顆4700uf/16v 而不是10v  那用4700uf/10v 可以嗎? 耐壓我怕不足  謝謝! ...
4700uF/16V估計是給12V的穩壓濾波,絕不可用10V,尤其是黑皮大陸製電容,保証會死得很難看。實際見過標示耐壓10V,結果常溫8V不到就開始漏電10V就爆漿了。
再次提醒不要買電子材料行內不明品牌的電容,請直接在網路專門賣家購買日製電容。不會比店面貴。
 樓主| 發表於 2011-11-17 08:00:12 | 顯示全部樓層
謝謝slimboy大大 那我用NIPPON電容(黑金剛)3300UF/16V KZE系列(10pcs)
這顆可以吧?
發表於 2011-11-17 09:54:26 | 顯示全部樓層
我記得電容耐壓計算公式,電壓*1.4145=電容最小耐壓值
12V的電壓*104145=16.974,電容耐壓值最少要16V以上才行。
發表於 2011-11-17 10:33:24 | 顯示全部樓層
shd8249 發表於 2011-11-17 08:00 AM
這顆可以吧?
這顆可以取代 4700uF/16V,高度也在40mm以下,應放得下去。
發表於 2011-11-17 10:47:07 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2011-11-17 09:54 AM
12V的電壓*104145=16.974,電容耐壓值最少要16V以上 ...
針對不同品牌耐壓值選用也會不同,像電子商場買的那些,耐壓至少給他打8折。
但日製像黑金鋼系列 6.3V我用16V下去通電測試絲毫沒有漏電及發熱現象。
而代用前最好是先量該位置的電壓,因為原來上面的電容選用時就已高於應選用的數倍。
 樓主| 發表於 2011-11-17 11:30:15 | 顯示全部樓層
slimboy 發表於 2011-11-17 10:47 AM
但日製像黑金鋼系列 6.3V我 ...
謝謝slimboy大大  因昨天己下標電容 NIPPON電容(黑金剛) 明天到貨再來換 順便先量電壓
 樓主| 發表於 2011-11-17 11:32:22 | 顯示全部樓層
謝謝eson0724大大 的耐壓計算公式
 樓主| 發表於 2011-11-19 17:34:20 | 顯示全部樓層
電容己購得,要換時我先量12v電壓是12.17v
5v電壓是5.05v
3.3v電壓是3.34v
換下來的電容一堆
換好電容我先開機測量12v電壓變成11.82v
上機加上另外3個硬碟 含主機共4個加上三個12v風扇當負載
請問各位大大 為何換好電容電壓變成11.82v呢?
 樓主| 發表於 2011-11-19 17:39:14 | 顯示全部樓層
slimboy 發表於 2011-11-16 10:23 PM
4700uF/16V估計是給12V的穩壓濾波,絕不可用10V,尤其是黑皮大陸製電容,保証會死得很難看。實際見過標示 ...
請問slimboy大大 我己換好電容 但12v電壓卻降低11.82v  有影響嗎? 謝謝
發表於 2011-11-19 18:12:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 slimboy 於 2011-11-19 06:15 PM 編輯
shd8249 發表於 2011-11-19 05:39 PM
你換了什麼電容上去?照片傳上來
不會貪方便,去買了電子街的
網路上有些賣家的日系電容怪怪的,很可能是假貨,我之前給你的賣家東西是真品。自己大量使用過才會post給你
 樓主| 發表於 2011-11-19 18:16:26 | 顯示全部樓層
slimboy 發表於 2011-11-19 06:12 PM
你換了什麼電容上去?照片傳上來
不會貪方便,去買了電子街的
哦是大大說的NIPPON電容(黑金剛)10V4700uF_KY_NIPPON(10pcs)及3300uf/16v
 樓主| 發表於 2011-11-19 18:19:11 | 顯示全部樓層
你換了什麼電容上去?照片傳上來
不會貪方便,去買了電子街的
網路上有些賣家的日系電容怪怪的,很可能是 ...
因power己裝上主機 我等等拍照給你看
 樓主| 發表於 2011-11-19 18:25:03 | 顯示全部樓層
你換了什麼電容上去?照片傳上來
不會貪方便,去買了電子街的
發表於 2011-11-19 18:32:08 | 顯示全部樓層
shd8249 發表於 2011-11-19 06:25 PM
看一下跟3300uF/16V旁是否還有空電容位置,再補一顆3300uF/16V
你的5V穩壓電容有夠,12V少了一點,若沒辦法只能用終級殺招
於power的大4P電源線12V迴路上外接3300uF/16V電容
 樓主| 發表於 2011-11-19 19:04:15 | 顯示全部樓層
slimboy 發表於 2011-11-19 06:32 PM
你的5V穩壓電容有夠,12V少了一點,若沒辦 ...
己換過的power位置 其中原4700uf/16v換成3300uf/16v 是不是這原因呢?
發表於 2011-11-19 19:14:04 | 顯示全部樓層
shd8249 發表於 2011-11-19 07:04 PM
拍一下焊點背面,檢查是否有虛焊及短路。
發表於 2011-11-20 14:07:53 | 顯示全部樓層
這是我的400W power,已換固態電容後的狀況,原電容值分別為2200uF/10V  1000uF/16V,全換成470uF/16V固態電容。
使用AMD 64X2 5000+  8600GTS顯卡 3.3 / 5 /12V RUN 3D測試程式時完全沒壓降
 樓主| 發表於 2011-11-20 17:26:22 | 顯示全部樓層
嘩 第一次看到power 用固態電容 slimboy大大真勵害 那電容容量uf 不管大小 只要電壓 v 一樣就可以嗎?
那現在就很奇怪了 .4700uf/16v換成3300uf/16v 12v就降低 而且昨晚我還重新補焊過 也一樣 不知...
11.8v 這樣可用嗎?
發表於 2011-11-20 17:34:56 | 顯示全部樓層
本帖最後由 slimboy 於 2011-11-20 05:41 PM 編輯
shd8249 發表於 2011-11-20 05:26 PM
那現 ...
換電容後發生壓降多為加工不良所致。
1. 電容極性焊反,很快會爆漿
2. 虛焊導致電容沒作用
3. 焊接後有短路導致有重負載發生
請務必找出問題,不可繼續使用。
必要時拆掉之前焊接電容,重新作一次。
其實高耗電的主機板CPU、顯示卡有其自己濾波穩壓電容,POWER上電容容值不必太高亦可正常運作。
我的主機板CPU、顯卡插槽、DRAM插槽亦已換成固態電容。
這台5年的老電腦現在是相當穩定。
GMT+8, 2026-11-21 07:14 PM , Processed in 0.041722 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
