查看: 8713|回覆: 0
[LCD] 液晶120HZ倍屏技術原理
發表於 2011-11-15 20:02:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 tsao0427 於 2011-11-15 08:03 PM 編輯
液晶120HZ倍屏技術原理
流暢動態影像技術
影響液晶觀看效果的最重要原素就是圖像的拖尾模糊現象。尤其當顯示動態畫面的時候,會使運動圖像的清晰度下降,圖像質量變差。儘管他的靜態對比度可以達到720電視線,甚至可達1080線,但他的動態清晰度只能達到600-650線。。
解決圖像拖尾問題最主要的是從源頭做起,界面輸入的信號都是沒有拖尾的,然而普通液晶電視在處理畫面時因為晶片(軟體)和屏(硬體)的處理和顯示問題造成畫面拖尾和抖動,兩者對運動畫面的處理能力都是至關重要的。它直接決定顯示的運動畫質如何。
流暢動態影像技術透過全高清MEMC技術和120HZ倍屏處理技術根除拖尾、抖動技術正是目前市面上最頂級的處理運動畫面的晶片及屏體技術。直接從處理上保證圖像無拖尾,可以真正根除全程無拖
Q 1 :什麼是刷新頻率?
刷新頻率就是螢幕每秒鐘畫面被刷新的次數,也就是每秒能顯示多少幅圖像,刷新頻率的單位是赫茲(Hz)。我們也可以換個角度來理解,看電影時我們看到的其實是一副一副靜止的畫面,根據人眼睛的視覺停留效 應,前一副畫面留在大腦中的印象還沒消失,緊接著後一副畫面就跟上 來了,而且兩副畫面間的差別很小,一個動作要用很多副畫面來顯示, 這樣我們就感覺畫面在動了,這一副一副的更換畫面,就是在刷新。假 設一個動作由24張畫面完成,我們看上去就有點像卡通片,而這個動作增加到48張的話,看上去就自然多了,這就是刷新頻率。一般來說,刷新頻率越高越好,圖象就越穩定,對眼睛的影響也越小。
Q2 :什麼是120HZ倍屏處理技術?
液晶電視的120Hz倍屏處理技術,其原理是透過MEMC數位處理平台對於液晶顯示電路的優化處理,將普通FULL-HD液晶屏60Hz刷新頻率提升至120Hz。(屏體本身是不兼備1920*1080和120HZ兩項技術的)透過這樣的提升,使得液晶運動畫面更加清晰流暢,優於同參數 (市面上最高的4MS)附應效果,從而達到清除上一幀圖像的殘影、提升動態清晰度的效果,有效地解決了液晶電視播放運動畫面時出現的殘 影、拖尾等問題,使液晶電視運動畫面更穩、更快、更清晰。
Q 3:只有針對於Panel的120HZ倍屏處理技術夠嗎?
120HZ倍屏處理技術有效提升了液晶60HZ的刷新频率,但是要想真正解决液晶电视(尤其是FULL-HD的液晶產品)的拖尾现象,還必须具備强大的芯片處理支持。
建立在强大技術平台之上的FULL-HD MEMC技術,全面解决了液晶電視(尤其是FULL-HD的液晶產品)因为芯片處理拖尾现象的不足之處。
Full HD Panel 120HZ + MEMC倍屏處理技術=真正消除拖尾
MEMC技術發展歷程
無MEMC : 只支持普通液晶60HZ的刷新频率,根除拖尾效果最差
普通MEMC : 只在1366*768 or 1080i的非Full-HD信号下工作,在Full-HD情况下畫面抖動依然明顯、畫面模糊明顯
Full-HD MEMC : 全面解决1080P/FULL-HD畫面的拖尾、抖動及重影现象
MEMC技術原理
1.什麼是MEMC技術?
解決拖尾、抖動技術。即運動預估及運動補償,將運動畫面的原有的兩幀畫面中增加一幀,透過智能分析補償,合成一幅精確的智能 畫面,並進行插楨還原。保證顯示畫面連貫流暢
2.什麼是FULL-HD MEMC?
根除拖尾、抖動技術。FULL-HD MEMC具有在FULL-HD下支援120HZ屏體刷新技術的下根除拖尾、抖動的處理能力,因為120HZ倍屏處理技術使得液晶產品每秒刷新120次畫面,畫面的精細程度也是普通畫面的2倍。而MEMC是針對於FULL-HD的產品進行設計的,根本不能在HD-Panel狀態下完成精確的插禎運算。所以兩者根本不是一各檔次的。
GMT+8, 2026-11-12 12:08 PM , Processed in 0.018533 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
