查看: 9846|回覆: 15
[其它] Thermaltake TR2-420維修 高頻音 軟的
發表於 2011-11-14 21:38:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本體
本體
故障狀況:異音 PC無法開機  power風扇不轉
量測電壓
power on接地
VSB+5V   4.9V
+3V   3.32V
+5V    4.14V
+12V   8.4V~11.3V  一直跳動
-12V   11.3V
power ok   無輸出
低壓電容 無異狀
低壓電容 無異狀
穩壓電容本體無異狀
故障電容
故障電容
10V  680uF
上端膨脹
上端膨脹
因無此規格用25V 代換
更換25V 680uF x2
更換25V 680uF x2
電壓輸出正常 PC可開機
發表於 2011-11-14 21:49:33 | 顯示全部樓層
恭喜完修!
那故障的電容是+12V的平滑電容嗎?
 樓主| 發表於 2011-11-14 22:28:02 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2011-11-14 09:49 PM static/image/common/back.gif
恭喜完修!
那故障的電容是+12V的平滑電容嗎?
因為無電路圖 無法正確定  但以更換電容位置 來看應該不是+12V的平滑電容
比較像是供應 電壓比較IC的電容
如
可能是因為位置在散熱片正下方 溫度較高 造成壽命變短
發表於 2011-12-7 20:04:44 | 顯示全部樓層
恭喜完修!
發表於 2011-12-7 20:25:15 | 顯示全部樓層
都拆了怎沒全換日系
發表於 2011-12-8 13:32:06 | 顯示全部樓層
恭喜完修!改用日系電容會比較安全些!
 樓主| 發表於 2011-12-8 14:57:55 | 顯示全部樓層
日系電容太貴了......8年舊P4用不了那麼好的補品
最主要.........這不是我的
這顆power 95年11月換裝....換電腦後又長時間當動物機長達兩年不關機
覺得teapo的電容 還不錯 蠻耐久的 沒噴汁爆掉
發表於 2012-1-17 16:10:34 | 顯示全部樓層
所以這也是POWER維修原因之一~~日制太貴
發表於 2012-3-5 13:39:59 | 顯示全部樓層
撿到軟柿子阿~恭喜完修
發表於 2012-3-5 18:35:17 | 顯示全部樓層
如果是自己要用的,電容用好一點,是值得的。
發表於 2012-3-6 00:03:40 | 顯示全部樓層
恭喜完修!
發表於 2012-3-6 00:40:22 | 顯示全部樓層
duncan 發表於 2011-12-8 02:57 PM static/image/common/back.gif
最主要.........這不是我的
你遇到的TEAPO都很耐用...
但是我遇到的都沒過幾年就自動噴汁
發表於 2012-3-11 14:20:01 | 顯示全部樓層
TEAPO都很耐用..我的全漢250W品牌電腦附的都部分大肚子了,沒大肚子的也容值變2600,看到同批的索性全換大舟(A)2200uf 16V*2,10元完修
發表於 2012-3-11 14:58:48 | 顯示全部樓層
還是軟的柿子好吃~感謝大大提供維修經驗。
發表於 2012-3-27 22:23:24 | 顯示全部樓層
恭喜完修~撿到軟的~:sam06
發表於 2012-3-30 19:08:43 | 顯示全部樓層
mimic 發表於 2012-3-5 06:35 PM static/image/common/back.gif
沒錯,東西自用要是爆電容,我也是換日制
GMT+8, 2026-11-4 06:00 PM , Processed in 0.032353 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
