查看: 5622|回覆: 5
網拍買得到的usb界面含a/d、pwm mcu請推薦?
發表於 2011-11-12 10:05:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
mcu千百種,我要買的是(1)已燒進usb連線程式,故買回來後接上usb即可燒code而不需初次燒錄(2)要含a/d、pwm功能
1、目前哪幾種型號mcu較易購買?
2、假如需初次燒錄,網拍賣家可替人免費初次燒錄嗎?
發表於 2011-11-12 21:24:07 | 顯示全部樓層
1.已燒進usb連線程式, 其實就是要先燒bootloader進去.之後再經由bootloader來燒錄程式. 在寫程式時還是要瞭解bootloader所佔去的資源.
2. 依你的需求
PIC18F2550,PIC18F2455 (28pin)
PIC18F4555,PIC18F4455 (40 pin)
 樓主| 發表於 2011-11-15 22:36:32 | 顯示全部樓層
但查datasheet,pwm只有2組,且售價近200元有點貴
1、我的電路同時操作pwm需2組,但電路需4組pwm,甚至6組pwm,有無其它mcu可以介紹?
2、這些mcu內含的pwm,duty cycle/dead time/頻率,有哪幾項是可設定的?
3、因操作mosfet需driver能力,假如mcu內含的pwm組數不夠,要外接類似多工器、driver ic…,要接什麼ic最便宜?
發表於 2011-11-15 23:38:37 | 顯示全部樓層
找ARM 來處理..
發表於 2011-11-16 16:19:50 | 顯示全部樓層
如果需要的 pwm 頻率低, 而 cpu 的頻率夠高,
可考慮用軟體 pwm 方式, 要多少有多少 .
 樓主| 發表於 2011-11-16 21:10:06 | 顯示全部樓層
軟體pwm之前試過,但如此程式彈性會非常小非常難寫
1、一般mcu有數組pwm,是否能同時操作,我看某顆mcu的datasheet說有8組pwm,但同時間只能工作一組,故有此疑問?
2、假如要操作push-pull變壓器,是否需2組pwm?那寫程式時一個pin先跑pwm,隔一段時間另一pin再pwm嗎?還是說mcu有工作模式讓你選不然如何同步?
GMT+8, 2026-11-11 05:46 PM , Processed in 0.446863 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
