查看: 8361|回覆: 29
技嘉945GCMX-S2維修
發表於 2011-11-8 22:09:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 jeremy168 於 2011-11-8 10:16 PM 編輯
大家好
學習維修主機板一小段時間, 但最怕遇到外觀沒什麼問題或都是很硬的
今天是修一片技嘉945GCMX-S2主機板,他的問題是通電不開機不跑碼
首先更換南僑下面兩顆爆掉的電容,上電測試,發現不開機不跑碼
按照PCR概念樑南僑及cpu供電發現通通不正常,很明顯是電源(P)問題
參考了con大的文章http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... ighlight=945GCMX-S2
發現我那些零件不會發燙,所以讓人更不知如何下手修
主機板全圖
更換後的兩顆電容及南僑和記憶體的零件
上面那兩顆電壓輸出給南僑才0.63v
下面那兩顆比較正常些
cpu的核心電壓才0.1v而已, 就很怪, 但mos量也都沒有擊穿跡象
所以又一片鐵板囉,不知道是不是跟con大一樣南僑供電問題造成cpu供電也異常
主機板的型號
請教大家如果遇到這樣鐵板大家如何檢修下去呢??
還是先把南僑下方那幾顆mos和6520 ic換掉呢?
發表於 2011-11-8 23:18:27 | 顯示全部樓層
我比較建議一起更換掉
發表於 2011-11-8 23:22:57 | 顯示全部樓層
大大您好
不知是否能幫忙量一下阻值呢?
發表於 2011-11-8 23:27:23 | 顯示全部樓層
CPU Vcore---->0.1V??
那..負責供電的上下管mos...G極有電壓嗎?
先確認pwm ic有沒故障再殺它也不遲....
發表於 2011-11-8 23:46:11 | 顯示全部樓層
看的我好亂阿....你不是說不開機那你怎上電的?
南橋四周那四顆兩組有可能是記憶體供電與南橋..
PWM要確認MOS的G極有控制電壓D極有12V,核心
電壓從電桿線圈那測量..
發表於 2011-11-8 23:46:19 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jackchen681 於 2011-11-8 11:47 PM 編輯
這片有個大通病就是兩顆電容掛後6520也差不多死了, google 一下發現很多此案例,cpu不供電你試著上真U後應該會有vcore,(這片上假負載會沒vcore)
可是我手邊有2張,6520週邊各零件翻爛了,該換的都換了,南橋電壓還是給他X的0.6V~
 樓主| 發表於 2011-11-9 00:30:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeremy168 於 2011-11-9 12:31 AM 編輯
a471 發表於 2011-11-8 11:46 PM static/image/common/back.gif
a471大
不好意思~小地用詞太簡潔讓你看不懂
因該說可通電沒畫面不跑碼~
上管d極確定有12v而s極0.1v
下管d極0.1v,兩個上下管g極忘記量囉!
電桿也是0.1v喔~
 樓主| 發表於 2011-11-9 00:33:44 | 顯示全部樓層
跑車靈魂 發表於 2011-11-8 11:22 PM static/image/common/back.gif
大大您好
不知是否能幫忙量一下阻值呢?
跑車大大
你說的是6520所有八支腳的阻值媽??
發表於 2011-11-9 02:31:07 | 顯示全部樓層
曾完修2片;
換6520(U86)及控制之2只MOS管(Q286、Q288);
還有南橋旁之南橋供電MOS管(Q289)...
發表於 2011-11-9 07:40:15 | 顯示全部樓層
jackchen681 發表於 2011-11-8 11:46 PM static/image/common/back.gif
這片有個大通病就是兩顆電容掛後6520也差不多死了, google 一下發現很多此案例,cpu不供電你試著上真U後應 ...
電壓回授取樣不正常?回授若不正常,再怎樣,電壓也上不去。
蕭特基二極體和boots貼片電容掛彩,也是會造成電壓上不去。
發表於 2011-11-9 09:49:29 | 顯示全部樓層
晴兒 發表於 2011-11-9 07:40 AM static/image/common/back.gif
蕭特基二極體和boots貼片電容掛彩,也是會造 ...
是的,6520要工作,它的boot腳正常電壓要升壓到6V多,故障板都是5V,所以不會工作,有試著換過相連的D23(SS12)及c1321倍壓電容..最後都無果
發表於 2011-11-9 09:53:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pentium1t 於 2011-11-9 09:59 AM 編輯
修過很多片都是換那兩電容及ISL6520即可,VCORE没出來是因為這片PWM IC ISL6312必須上CPU才會出來,正確應該說假負載没有支援到此VRM版本.
ISL6520可以用RT9202來代換.
 樓主| 發表於 2011-11-9 13:30:39 | 顯示全部樓層
john_avatar 發表於 2011-11-8 11:27 PM static/image/common/back.gif
先確認pwm ic有沒故障再殺它也不遲.... ...
jo大
今天測量後果然發現g級也是0.1v而已, 所以可以確定pwm ic沒有作用
所以因該是大家所說的因該需上真cpu才能有電壓, 那先排除cpu供電的問題
先朝南僑這邊下手吧~
一顆ISL 6520八支腳一顆需要50元真貴
 樓主| 發表於 2011-11-9 13:46:06 | 顯示全部樓層
大大您好
不知是否能幫忙量一下阻值呢?
跑車大
今天測量結果面對IC右邊那排腳位都有600偶母以上
左邊有上至下弟四腳才55偶母很明顯有問題,弟三支接地腳因該沒錯
第一有700歐姆,其它都不會太低阻值
旁邊那兩顆mos也很怪, 上面那顆gs無電壓,d為0.63v
下面那顆gs都為0.63v而d級為5v
所以因該很明顯這三顆零件大有問題囉~買零件替換囉
 樓主| 發表於 2011-11-9 13:49:10 | 顯示全部樓層
pentium1t 發表於 2011-11-9 09:53 AM static/image/common/back.gif
修過很多片都是換那兩電容及ISL6520即可,VCORE没出來是因為這片PWM IC ISL6312必須上CPU才會出來,正確應該 ...
pe大因該妳說的沒有錯
因今天測量一下那兩顆mos
上面那顆gs無電壓,d為0.63v
下面那顆gs都為0.63v而d級為5v
一顆isl 6520要50元真貴~
發表於 2011-11-9 14:09:58 | 顯示全部樓層
jackchen681 發表於 2011-11-9 09:49 AM static/image/common/back.gif
是的,6520要工作,它的boot腳正常電壓要升壓到6V多,故障板都是5V,所以不會工作,有試著換過相連的D23( ...
jackchen681大,那回授呢?回授電壓有沒有對?
發表於 2011-11-9 14:42:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pentium1t 於 2011-11-9 02:47 PM 編輯
jeremy168 發表於 2011-11-9 01:49 PM static/image/common/back.gif
pe大因該妳說的沒有錯
因今天測量一下那兩顆mos
上面那顆gs無電壓,d為0.63v
找廢版拆RT9202換上即可,且RT9202網拍也比較便宜.
或
問問阿國大,他該應有備料吧!
或
找您所在地的版上大大問看看問有備料,不然網拍買運費比IC貴.
發表於 2011-11-9 16:22:28 | 顯示全部樓層
晴兒 發表於 2011-11-9 02:09 PM static/image/common/back.gif
剛去量了FB腳只有0.2V左右~
發表於 2011-11-9 17:15:33 | 顯示全部樓層
jackchen681 發表於 2011-11-9 04:22 PM static/image/common/back.gif
剛去量了FB腳只有0.2V左右~
嗯!好的!現在知道是0.2V了,而輸出0.6V,很明顯知道分壓是對的沒錯!再查查看跨接於COMP和Vcc的那支電阻電壓,如果電壓超過0.5V,那就很明顯是過電流了。
發表於 2011-11-9 17:27:21 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jackchen681 於 2011-11-9 05:29 PM 編輯
晴兒 發表於 2011-11-9 05:15 PM static/image/common/back.gif
嗯!好的!現在知道是0.2V了,而輸出0.6V,很明顯知道分壓是對的沒錯!再查查看跨接於COMP和Vcc的那支電 ...
請問是圖中的R1705嗎?量它的電壓是3.8V
查得En正常板約2V 左右,但這邊分壓進來的是3.8v,很奇怪的電壓
 樓主| 發表於 2011-11-9 18:05:43 | 顯示全部樓層
pentium1t 發表於 2011-11-9 02:42 PM static/image/common/back.gif
或
問問阿國大,他該應有備料吧!
pe大
請問一下妳知道那兩顆 mos型號和規格嗎?
眼睛看到脫窗囉也看不清~
南橋旁邊那一顆我想順到換一換好囉
旁邊都是電阻風槍真是南下刀~很容易把電阻吹了
風量調一不知會不會吹掉電阻???
發表於 2011-11-9 19:53:27 | 顯示全部樓層
那兩顆是2SK3918
發表於 2011-11-9 20:19:08 | 顯示全部樓層
jeremy168 發表於 2011-11-9 12:33 AM static/image/common/back.gif
跑車大大
你說的是6520所有八支腳的阻值媽??
一顆是8腳IC,另一個應該是電阻
發表於 2011-11-9 20:38:32 | 顯示全部樓層
以下是我故障板測量數據
1.BOOT為5.02V
2.UGATE為0V
3.GND地線
4.LGATE為4.74V
5.VCC供電為4.94V
6.FB為0V
7.COMP為4.41V
8.PHASE為0V
發表於 2011-11-9 20:51:41 | 顯示全部樓層
jackchen681 發表於 2011-11-9 05:27 PM static/image/common/back.gif
查得En正常板約2V 左右,但這邊分壓進來的是3.8v,很奇怪的電壓 ...
啊!兩者都超過0.5V......
我看datasheet理解到的是不超過0.5V,該不會會錯意了。
咦?不過這兩個,確實又不同電壓。
外部元件應該是沒問題了,難道ISL6520還是壞的?
發表於 2011-11-9 22:39:55 | 顯示全部樓層
晴兒 發表於 2011-11-9 08:51 PM static/image/common/back.gif
啊!兩者都超過0.5V......
咦?不過這兩個,確實 ...
有想過拆廢板上可能是壞的,所以老早就有從阿拍上買了5顆rt9202回來換,全都沒用,投降了~
發表於 2011-11-9 23:07:40 | 顯示全部樓層
jackchen681 發表於 2011-11-9 10:39 PM static/image/common/back.gif
有遇過一片怎麼修都是0.6V,後來送出去修結果說是南橋問題.
發表於 2011-11-9 23:11:18 | 顯示全部樓層
pentium1t 發表於 2011-11-9 11:07 PM static/image/common/back.gif
嗯,這板也躺好久了,剛好拿它來練BGA~
 樓主| 發表於 2011-11-10 00:05:28 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeremy168 於 2011-11-10 12:06 AM 編輯
pen大南橋故障不是阻值卡的地址線和數據線量的阻值會不同媽??
南僑掛囉就不用玩囉
 樓主| 發表於 2011-11-10 00:07:32 | 顯示全部樓層
一顆50元很貴~結果沒效把下當被料吧!!
GMT+8, 2026-11-15 11:25 AM , Processed in 0.036764 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
