查看: 10675|回覆: 21
[小型家電] 號稱有1安培輸出實力的迷你方塊型的99元變壓器
發表於 2011-11-7 22:01:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
發表於 2011-11-7 22:10:04 | 顯示全部樓層
所以....他達的到1A嗎OAO
包裝還寫錯 "輸出"也寫成"輸入"
 樓主| 發表於 2011-11-7 22:13:13 | 顯示全部樓層
er230059 發表於 2011-11-7 10:10 PM static/image/common/back.gif
所以....他達的到1A嗎OAO
包裝還寫錯 "輸出"也寫成"輸入"
我對該產品的QC(品質控制)感到懷疑...
發表於 2011-11-7 22:22:36 | 顯示全部樓層
外表和 iphone 的充電器一樣 ..!?
發表於 2011-11-7 22:33:14 | 顯示全部樓層
我嚴重懷疑他達不到1A....學長電表上XD
 樓主| 發表於 2011-11-7 22:45:51 | 顯示全部樓層
er230059 發表於 2011-11-7 10:33 PM static/image/common/back.gif
我沒大瓦數的負載可以測電流,要用十幾瓦的水泥電阻當作負載才能測電流...
發表於 2011-11-7 22:51:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 er230059 於 2011-11-7 10:51 PM 編輯
其實5W 5歐姆水泥 就夠
發表於 2011-11-7 22:59:04 | 顯示全部樓層
實習課應該會有一堆電阻吧?麵包板上並一並,就會有了。
發表於 2011-11-8 00:33:53 | 顯示全部樓層
這應該是山寨的小白豆腐
發表於 2011-11-8 01:55:42 | 顯示全部樓層
這有IC ??
 樓主| 發表於 2011-11-8 07:10:21 | 顯示全部樓層
ZZ417 發表於 2011-11-8 01:55 AM static/image/common/back.gif
這有IC ??
沒有,你看到的是貼片式橋式整流器~只有一個13003的電晶體~
發表於 2011-11-23 22:51:00 | 顯示全部樓層
simple is the best!! 只怕材料的使用太緊了,1A全量使用能夠撐多久堪慮!!
發表於 2011-11-24 08:22:53 | 顯示全部樓層
請問樓主,這是隔離型的嗎?
 樓主| 發表於 2011-11-24 17:41:03 | 顯示全部樓層
gi0001tw 發表於 2011-11-24 08:22 AM static/image/common/back.gif
請問樓主,這是隔離型的嗎?
這應該只是一般的開關電源(英文:Switching Mode Power Supply)
發表於 2011-11-24 22:23:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 forest162 於 2011-11-24 10:25 PM 編輯
我覺得這可能只有0.2A...那麼小的變壓器能達1A,真的很令人懷疑,iPhone的確實1A,拿10W 5R水泥電阻接上,持續一個小時沒問題,大概40幾度而已。
不過這次總算看到了裡面的構造大概是怎樣...還在想說這麼小怎麼達到1A?!
發表於 2011-11-24 22:29:58 | 顯示全部樓層
請問樓主,這是隔離型的嗎?
哈!如果不是隔離的,那麼那個廠商可能要賠錢了...
但真的有看過供應小電流的變壓器直接用電容降壓...印象中好像是插110v的LED電子時鐘
發表於 2011-11-24 22:53:08 | 顯示全部樓層
這個電源
看它的主變壓器尺寸,輸出要達5W是沒問題的
他的電路是使用自激式震盪結構,所以沒有IC
電路結構簡單,也沒有任何的保護
這個電路最大的問題點在於,他沒有做EMI  EMC電路
所以這個電路在使用上,可能會干擾其他電子產品,或被其他雜訊干擾
這類型的產品暱稱"小房間作的",因為它沒有送審,沒有電器商標
 樓主| 發表於 2011-11-24 23:52:29 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2011-11-24 10:53 PM static/image/common/back.gif
這個電源
雄大,這產品稱號有印經濟部標準檢驗局的檢磁號碼不知道是不是真的
發表於 2011-11-25 07:56:38 | 顯示全部樓層
本帖最後由 雄爸爸 於 2011-11-25 08:02 AM 編輯
近身騎士 發表於 2011-11-24 11:52 PM static/image/common/back.gif
或許是小功率的電路,不需要做EMI EMC吧
包裝盒印的資料跟商檢局登錄的資料完全不同
這是蓄意混淆消費者視聽,還是自行隨意張貼,不得而知
商檢局登錄資料是在新北市,包裝尚的資料是在台南:sam23
發表於 2011-12-6 22:40:26 | 顯示全部樓層
      不建議高功率負載使用.....粉快掛.我已有2屍體,山寨手機附的,充沒2個月就掛了,目前還是花150買SAMPO的在用.......也是對岸代工滴.
發表於 2012-2-2 01:38:41 | 顯示全部樓層
把上面的電容換日系的
凍卡久
用電容降壓?
發表於 2012-2-9 13:27:20 | 顯示全部樓層
大大您都買一些產品再拆!!真是讓大家看開眼界..
GMT+8, 2026-11-25 02:22 AM , Processed in 0.036257 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
