查看: 8496|回覆: 13
[通訊產品] DLINK DGS-1016D 電源板電壓?
發表於 2011-11-5 00:17:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 lyun1261 於 2011-11-5 12:19 AM 編輯
IMAG0147.jpg 請問各位大大是否有DLINK DGS-1016D 電源板的五隻腳位的電壓V?謝謝.
發表於 2011-11-5 07:59:40 | 顯示全部樓層
可以找看看附近零件有沒有貼紙,一般會寫輸出電壓及電流
發表於 2011-11-5 10:23:22 | 顯示全部樓層
用電表量一下?
 樓主| 發表於 2011-11-5 10:26:25 | 顯示全部樓層
狼大小弟找遍,沒有發現任何標示,由於此電源板已燒毀所以也無法測量, 謝謝狼大.
發表於 2011-11-5 17:29:28 | 顯示全部樓層
五支腳端子旁的電容腫粉大,如果是標準電壓就好了,市面上有不少的電源供應器可以替代。
 樓主| 發表於 2011-11-5 19:41:13 | 顯示全部樓層
我也想買替用可是不知道規格?
發表於 2011-11-8 01:20:32 | 顯示全部樓層
輸出端子附近的電容耐壓?
 樓主| 發表於 2011-11-8 02:21:29 | 顯示全部樓層
狼大我不懂你的意思?
發表於 2011-11-8 22:21:46 | 顯示全部樓層
看電源板靠近輸出端子的電容群,耐壓分別是多少,可以大略推測輸出
 樓主| 發表於 2011-11-16 11:48:04 | 顯示全部樓層
已查出五隻腳各為12v4A*1,5v6A*2,接地*2,謝謝大家幫忙.此電源板是否有地方可以買到,再請大家幫忙.尺寸為10cm*7.5cm*2.5cm 謝謝大家.
發表於 2011-11-16 12:13:22 | 顯示全部樓層
lyun1261 發表於 2011-11-16 11:48 AM static/image/common/back.gif
已查出五隻腳各為12v4A*1,5v6A*2,接地*2,謝謝大家幫忙.此電源板是否有地方可以買到,再請大家幫忙.尺寸為10c ...
這台若真要如此大功率電源,你又不會修的話,就拿舊電腦POWER改一個用就好,用大4P母座把12V及5V引出機殼外。插上電腦power,再做一個power on switch.
 樓主| 發表於 2011-11-16 14:04:09 | 顯示全部樓層
已有改一個了,但是外接很麻煩,又難看,想說是否有如此規格或小一點的可一裝在裏面的.謝謝.
發表於 2011-11-17 02:28:35 | 顯示全部樓層
如果找不到大小相近的電源板,可考慮使用單12v電源 + DC-DC模組轉5V
發表於 2011-11-18 13:16:58 | 顯示全部樓層
咦!為什麼不直接修好它就好了?
GMT+8, 2026-11-27 01:33 AM , Processed in 0.030140 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
