查看: 5394|回覆: 8
RS-400电源供应器上电保护
發表於 2011-11-4 09:59:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 小螃蟹 於 2011-11-4 10:02 AM 編輯
RS-400电源供应器
故障现象:接上220V交流电.测量5VSB PSON都有5V.短接PSON此时风扇转一下就停.我再点PSON.还是转一下就停.检查了次级二极管还有电容三极管都不短路.接下去要检查哪方面>?上面有一个IC叫WT7527  绿色线接到这个IC旁边.   电路板背面还有一个LM339
对于那个短接绿线时保护而且再短接时风扇还能转下再停.是不是说明是保护电路动作而不是短路造成开关电源保护?
發表於 2011-11-4 10:04:15 | 顯示全部樓層
有的電源供应器要有負載才會動
 樓主| 發表於 2011-11-4 10:26:50 | 顯示全部樓層
感觉楼上的朋友指点,我接上主板可以启动了但是各路输出电压都偏低而且在慢慢上升。12V只有7V多。慢慢升高.5V红色线也是这样
發表於 2011-11-4 15:35:25 | 顯示全部樓層
建議貼上圖(非外連),這樣比較好抓問題!
你雖然量了輸出電容沒短路,但是容值是否在正常範圍內。
你的情況很有可能是輸出電容不良所引起的!
發表於 2011-11-4 18:31:55 | 顯示全部樓層
小螃蟹 發表於 2011-11-4 10:26 AM static/image/common/back.gif
感觉楼上的朋友指点,我接上主板可以启动了但是各路输出电压都偏低而且在慢慢上升。12V只有7V多。慢慢升高.5 ...
黃線12V只有7V多可以啟動主板?  我沒看錯吧
 樓主| 發表於 2011-11-5 00:27:37 | 顯示全部樓層
回楼上。可以启动,但就是跑FF.呵呵.
 樓主| 發表於 2011-11-5 00:28:53 | 顯示全部樓層
今天上班我再把电容都换了试试.请教一个问题.我比较赖不大想换电容。能不能先用并联方法判断好坏。再换.‘》》》????哈哈
發表於 2011-11-5 01:53:57 | 顯示全部樓層
你這台應該是 cooler master 的。以 RS-400 來說又分為好幾種不同的產品,所以不了解到底是那個產品才是正確的。
想想一個電容已經不正常了,即便再併一個上去也是不正常的 >_<
 樓主| 發表於 2011-11-5 10:52:31 | 顯示全部樓層
非常感谢楼上的师父指点.此电源已经修好了.谢谢你
GMT+8, 2026-11-30 07:38 PM , Processed in 0.020214 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
