查看: 6299|回覆: 8
[問題求助] Viewsonic VG1921 亮線?
發表於 2011-10-29 21:21:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
前一個星期 小弟的螢幕掛點,狀況~>電源燈亮、螢幕不亮or螢幕亮幾秒即滅
個人猜測:PI板上電容掛點
實況:拆開時看到10V1000uf、25V1000u凸起
前天已經維修完畢,
維修過程...AD板連接到面板用的軟排線... 有被我稍微拉到
今天看使用螢幕的時候 發現有亮線 經過稍微拍打螢幕此情況即消失
請問
1.如果不理會這情況,有可能造成永久的亮線嗎!?
2.AD板連接到面板用軟排線買的到~?
請大大們幫我解答~ 麻煩了~
發表於 2011-10-29 21:30:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ssoss61 於 2011-10-29 09:31 PM 編輯
1.A:應該是不會造成永久性亮線
2.A:軟排線買的到但是要訂作才有(沒記錯的話盧大應該有賣吧)
 樓主| 發表於 2011-10-29 21:53:35 | 顯示全部樓層
To:ssoss61
謝謝你的說明我很怕永久性的亮線ˊ..ˋ"  請問~盧大有賣場(露天orY拍)嗎@@?
發表於 2011-10-29 22:17:31 | 顯示全部樓層
本帖最後由 zf5881 於 2011-10-29 10:51 PM 編輯
盧大有20一條.反線.買回在自己原本黑色頭有2ㄉ卡損挖起來在裝上新買ㄉ軟排線
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21008121577273
發表於 2011-10-29 22:24:02 | 顯示全部樓層
這裡有在賣,之前有買過,規格有分pin數和間距,長度也要注意一下:)
http://goods.ruten.com.tw/item/show?11080818868730
發表於 2011-10-30 14:07:48 | 顯示全部樓層
如果位置固定,則要特別小心了,畢竟薄膜排線與上面的晶片是很脆弱的
 樓主| 發表於 2011-10-31 01:28:04 | 顯示全部樓層
報告各位前輩們,今天使用上已經沒有出現了^^
謝謝各位前輩~ 如果還有遇到~ 我會先看前輩們的指導~ 有問題在來打擾的^^
發表於 2011-11-1 13:41:05 | 顯示全部樓層
nt31725 發表於 2011-10-31 01:28 AM static/image/common/back.gif
謝謝各位前輩~ 如果還有遇到~ 我會先看前輩們的指導~ 有問題 ...
nt31725大大
可否分享 如何排除故障
 樓主| 發表於 2011-11-1 21:31:10 | 顯示全部樓層
plc121212 大大
其實= = 不是我不分享 只是目前小弟沒有相機(手機近拍...品質差),所以我只能用文字的Q_Q"
最近維修情況
目前手邊兩台VA902
(一台螢幕亮三秒、閃一下及滅(綠燈轉橘燈),16V470uf更換25V470uf無效 <推測IC或高壓損壞,準備更換IC再來測試>)
(一台整個畫面超漂亮像電腦中毒,爬文→三合一板連接螢幕的排線氧化、拔下後用橡皮擦擦拭後,暫時完修,先拿給我媽使用才能確定完修。)
GMT+8, 2026-11-25 02:29 AM , Processed in 0.025578 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
