樓主: ysc
Nixie Tube 真空管時鐘做好囉!
 火... [複製鏈接]
發表於 2012-1-21 23:51:30 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2012-1-21 11:47 PM static/image/common/back.gif
網頁有看過,但總覺得有點大費周章.....
用示波管做,很新奇...不過露天上找的起碼都是1K...淘寶上有看到台幣350的,運費加一加600有找...
發表於 2012-1-21 23:57:12 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2012-1-21 11:51 PM static/image/common/back.gif
何謂光頭版?何謂除氣劑?看不懂呢!
喔!一般的真空管上面都會有黑黑的或銀色的東西,那就是除氣劑,但有些除氣劑不會噴在上面,會噴在側邊,或其他地方,這時候上面就變得光光的,看起來像是沒頭髮一樣,所以稱''光頭版''
發表於 2012-1-22 00:20:23 | 顯示全部樓層
何謂光頭版?何謂除氣劑?看不懂呢!
y大,可否幫我寫一個20-0503F VFD用的程式?
這是20-0503F的規格書
 樓主| 發表於 2012-1-22 00:36:21 | 顯示全部樓層
forest162 發表於 2012-1-21 11:57 PM static/image/common/back.gif
喔!一般的真空管上面都會有黑黑的或銀色的東西,那就是除氣劑,但有些除氣劑不會噴在上面,會噴在側邊, ...
喔!了解,太久沒摸真空管了都忘了這回事,除氣劑就像您LOGO上端那銀色部分。
手邊的IN-16沒看到這部分,玻璃管部分都是透明的。
 樓主| 發表於 2012-1-22 00:38:41 | 顯示全部樓層
forest162 發表於 2012-1-21 11:51 PM static/image/common/back.gif
用示波管做,很新奇...不過露天上找的起碼都是1K...淘寶上有看到台幣350的,運費加一加600有找... ...
示波管舊品是買得到,但是高壓、水平垂直驅動等也是蠻複雜的,乾脆找部中古示波器來稿還比較快,做DEMO是還可以,長期當時鐘開著,耗電量也是個問題....
 樓主| 發表於 2012-1-22 00:50:24 | 顯示全部樓層
forest162 發表於 2012-1-22 12:20 AM static/image/common/back.gif
這是20-0503F的規格書
這顆VFD顯示器字體很小喔!數字高度才5.8mm,而且數字字節不是每個字規則排列,驅動程式不是很好寫耶。
發表於 2012-1-22 00:50:35 | 顯示全部樓層
這是20-0503F的規格書
感謝!! 先前我一直找不到相關資料! 你可以使用 PT6312 來驅動,我上次的試驗不知道神麼原因字畫一直有錯誤,有時間再來試看看!!
/*VFD專用IC練習 20111104 顯示問題澄清 全部送0x0f 看是時序問題過快還是字位置 開始的位置從00 開始  另外確認連續位址增加的模式 */
#include<reg52.h>
//--------------------pt6312-----------------------
sbit STB=P3^3; // pt6312 strobe
sbit DIN=P3^4; // pt6312 data
sbit CLK=P3^5; // pt6312 clock
sbit CONF=P2^0;//control display on off
unsigned char TempData[12]= {0xbe,0xfe,0xce,0xde,0x77,0xff,0x7c,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};//第一步全都沒變
unsigned char adr;
unsigned char cmd1;
unsigned char cmd2;
unsigned char cmd3;
unsigned char cmd4;
bit Dat_flag;//data flag 不需要 stb變為hi
bit ONF_flag;// display on off control
//STB動作
#define STB_CLR        STB=0//电平置低
#define STB_SET        STB=1//电平置高
//DIN 動作
#define DIN_CLR        DIN=0//电平置低
#define DIN_SET        DIN=1//电平置高
//#define IO_R        SDA  //电平读取
// CLK信号
#define CLK_CLR          CLK=0//时钟信号
#define CLK_SET          CLK=1//电平置高
void PT6312_Write(unsigned char qdata)// 適用於命令
unsigned char k;
STB_CLR; //初始
for(k=0;k<8;k++)
    CLK_CLR;
   if(qdata & 0x01)
       DIN_SET;
   else
        DIN_CLR;
    CLK_SET;
   qdata>>=1;
  if (Dat_flag)
   CLK_CLR;
   else
    STB_SET;
         CLK_SET;//5 pulse time delay
void PT6312_Init(void)
CLK_SET; //初始設為 HI
STB_SET; //初始設為 HI
PT6312_Write (cmd1);//CMD1 設定寫入
void main(void)//
   unsigned char i;
PT6312_Init();
cmd1=0x02;//6 dig 16 segment
cmd2=0x40 ;
Dat_flag=1;//
cmd3=0xc0 ;//start addr 00h
cmd4=0x8a ;//
while(1) //關掉會全亮度power off無效
   if(CONF)
   ONF_flag=!ONF_flag;
   Dat_flag=0;//
  PT6312_Write (cmd2);//CMD2 每字需變更位址 48 test mode work but only one word [no work 4c..44]
   Dat_flag=1;//
  PT6312_Write (cmd3);//CMD3 start address0x01 改變起始位址家1 [no work c1..c3]
//  Dat_flag=1;//
  for (i=0;i<12;i++)
  adr=TempData;
  PT6312_Write (adr);
  STB_SET;
   Dat_flag=0;//
PT6312_Write (cmd1);//CMD1 6dig 16segment [no work02..01]
if(ONF_flag)
  cmd4=0x8a;
else
cmd4=0x82;
PT6312_Write (cmd4);//CMD4 6/16 pulse width dim control  8a..83 work
//指令 2 資料設定參數
//指令 3 位址內資料寫入
//指令 4 顯示輸出以及亮度調整
 樓主| 發表於 2012-1-22 00:57:37 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2012-1-22 12:50 AM static/image/common/back.gif
感謝!! 先前我一直找不到相關資料! 你可以使用 PT6312 來驅動,我上次的試驗不知道神麼原因字畫一直有錯誤 ...
那也就是還沒試成功?您用的VFD模組跟這個一樣嗎?
發表於 2012-1-22 12:57:51 | 顯示全部樓層
其實我只要純粹顯示時間就好,用單顆89S51驅動即可,如果能夠再加上旁邊讀取光碟的符號轉一轉,那就更好了!!
發表於 2012-1-22 15:02:35 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2012-1-21 11:40 PM static/image/common/back.gif
謝謝您提供這網頁,
活化是玩數字管最基本的認識,要不然可能會丟棄一大堆數字管。 ...
氖燈會有''極化''的現象,有問題時可能要把陰極陽極對調
發表於 2012-1-22 23:50:25 | 顯示全部樓層
還有祝大家 新年快樂,萬事如意!
發表於 2012-1-23 08:43:49 | 顯示全部樓層
偶也要下訂一個.....
發表於 2012-1-23 11:25:09 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2012-1-22 12:57 AM static/image/common/back.gif
YSC大:
   新年好!! 我的程式可以下數字指令 要VFD顯示幕顯示,我不確定是否是PT6312故障,我手頭有新的PT6312但是焊接技術還不夠好(還沒買熱風槍!) 沒時間再測試!!
發表於 2012-1-23 11:28:09 | 顯示全部樓層
forest162 發表於 2012-1-22 12:57 PM static/image/common/back.gif
其實我只要純粹顯示時間就好,用單顆89S51驅動即可,如果能夠再加上旁邊讀取光碟的符號轉一轉,那就更好 ...
控制PT6312就可以了
發表於 2012-3-4 21:33:41 | 顯示全部樓層
y大,想問一下,Nixie管一個數字大概要耗掉幾mA?!你的升壓電路中的Mos有用散熱片嗎?
我現在用NE555製作高壓電路要應用於EM80貓眼管,加上周邊的電路大概需要200V 10mA的高壓,Power Mos不加散熱片不知道可不可以
 樓主| 發表於 2012-3-4 22:36:11 | 顯示全部樓層
forest162 發表於 2012-3-4 09:33 PM static/image/common/back.gif
我現在用NE555製作 ...
應該ok,Mos選導通電阻低一點的。
我那組電路每根Nixie消耗約1mA,所以高壓總電流負載約6mA,
使用IRF640沒加散熱片,摸起來還不至於燙手。
發表於 2012-3-4 22:40:05 | 顯示全部樓層
本帖最後由 forest162 於 2012-3-4 10:43 PM 編輯
ysc 發表於 2012-3-4 10:36 PM static/image/common/back.gif
應該ok,Mos選導通電阻低一點的。
我用的是IRF740,內阻比640高好多....開始有點擔心了...Power Mos在長時間高溫工作下會怎麼樣?
管子約消耗3mA,放大電路還沒測過,不太敢確定,電路:http://www.keces.com.tw/3_audiodiy/K0208002/K0208002.htm
我把6E5更換為EM80,用第一、第二版本的驅動器測過ok的,但是R6要改為500K歐姆。
前面的放大電路耗電應該很小吧?
發表於 2012-3-4 22:47:30 | 顯示全部樓層
應該ok,Mos選導通電阻低一點的。
剛剛露天搜尋NIXIE,發現那位賣家已經把所有NIXIE管放下來了,我猜他應該要把他們都弄成時鐘...
發表於 2012-3-4 23:05:44 | 顯示全部樓層
應該ok,Mos選導通電阻低一點的。
再問一下,要怎麼知道驅動電路中IRF630柵極的電壓?只要計算兩顆電阻的分壓就好嗎?
 樓主| 發表於 2012-3-5 00:07:05 | 顯示全部樓層
forest162 發表於 2012-3-4 11:05 PM static/image/common/back.gif
再問一下,要怎麼知道驅動電路中IRF630柵極的電壓?只要計算兩顆電阻的分壓就好嗎? ...
柵極驅動不可以用電阻分壓,如此會造成G極驅動電壓上升下降時間過長,
導致Switching特性不良,發熱狀況會更嚴重。
所以G極驅動要小心注意,上升下降時間要越短越好,儘量減少ON-OFF過渡期
,Power MOS才會涼一點。
 樓主| 發表於 2012-3-5 00:12:19 | 顯示全部樓層
forest162 發表於 2012-3-4 10:47 PM static/image/common/back.gif
剛剛露天搜尋NIXIE,發現那位賣家已經把所有NIXIE管放下來了,我猜他應該要把他們都弄成時鐘... ...
前一陣子賣Nixie Clock電路板搞得很累,
剛好露天skyguard很有興趣,他手邊又有很多數字管,
所以乾脆轉移給他去賣了,過完年後我輕鬆多了.....
發表於 2012-3-5 00:57:29 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2012-3-5 12:07 AM static/image/common/back.gif
導致Switching特性不良,發熱狀況 ...
mos是指附上的網址裡面的電路,你去看看,因為用的是250V高壓,這樣輸入的電容耐壓要幾V?
發表於 2012-3-5 00:58:32 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2012-3-5 12:12 AM static/image/common/back.gif
所以乾脆轉 ...
他是做什麼的?怎麼會有那麼多會發光的管子?
 樓主| 發表於 2012-3-5 01:11:52 | 顯示全部樓層
forest162 發表於 2012-3-5 12:57 AM static/image/common/back.gif
http://www.kec ...
輸入電容是指C1?是的話25V就可以了,Power MOS G-S電壓最高都只在10幾V而已,
電容用25V以上就沒問題。
 樓主| 發表於 2012-3-5 01:12:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ysc 於 2012-3-5 11:12 AM 編輯
forest162 發表於 2012-3-5 12:58 AM static/image/common/back.gif
他本來就是賣真空管的,你正在做的貓眼管他也有。
發表於 2012-3-5 22:12:04 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2012-3-5 01:12 AM static/image/common/back.gif
我有看過,不過...價格......!@%^,貓眼其實不用名牌的管子,用一般蘇聯製造的甚至用大陸的都沒關係,反正只是用來亮亮好看而已,頂多會有顏色、壽命的差異。
這樣喔..所以用一個10uF 50V就夠了....輸出接往貓眼柵極的那顆用10uF 160V夠嗎?
 樓主| 發表於 2012-3-5 22:23:48 | 顯示全部樓層
forest162 發表於 2012-3-5 10:12 PM static/image/common/back.gif
我有看過,不過...價格......!@%^,貓眼其實不用名牌的管子,用一般蘇聯製造的甚至用大陸的都沒關係,反 ...
C2 最好用比B+還高耐壓的電容比較保險...
發表於 2012-3-5 22:34:56 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2012-3-5 10:23 PM static/image/common/back.gif
上面是寫源極那點是112V,意思是那點對地是112V?
 樓主| 發表於 2012-3-5 23:09:54 | 顯示全部樓層
forest162 發表於 2012-3-5 10:34 PM static/image/common/back.gif
我也不知道為何會寫112V......
當無訊號時,IRF630是有可能OFF的,這時B+電壓就有可能出現在C2兩端,
所以C2耐壓要比B+高才保險。
發表於 2012-3-5 23:21:34 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2012-3-5 11:09 PM static/image/common/back.gif
我也不知道為何會寫112V......
哦~了解了...我做好後再放上痞酷分享。貓俺管真的是蠻好玩的東西,不一定要用在真空管擴大機,放在晶體擴大機上也行!我現在的設計是不用拉音訊線,直接用電容式mic收音,然後用LM386 200倍放大,再輸入網頁中Mos放大電路驅動貓眼開口。
GMT+8, 2026-11-14 01:28 PM , Processed in 0.511116 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
