查看: 7156|回覆: 7
[問題求助] 國際牌37寸 TH-L37B12W高壓版故障
發表於 2011-10-28 09:27:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 et021448 於 2011-10-28 09:26 AM 編輯
新手第一次發帖請多見諒
國際牌 TH-L37B12W高壓版故障
情形開機有聲無影拆開後,燈管不亮,測試燈管正常,
高壓版
高壓版
推斷高壓板故障,拆開高壓版發現一顆8447L破裂拆下
8447L
8447L
更換一顆8447L後以為可以修好結果不行不知道那裏出問題所以請教大大,還有這一顆10A是什麼
是不是保險絲
是不是保險絲
這一顆測試雙向不通請大家告知,型號
型號
型號
最後當然沒有修好這一片大部分都是貼片不清楚從何處下手,請大大支援一下.
更換後
更換後
發表於 2011-10-28 09:48:12 | 顯示全部樓層
編號F開頭的通常是指fuse
發表於 2011-10-28 10:04:29 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jsone0925 於 2011-10-28 11:00 AM 編輯
因該是 10A 125V Fuse
GOOGLE 大神有資料  搜尋一下 SMD 10A 125V
發表於 2011-10-28 12:07:17 | 顯示全部樓層
日立的面板對嗎?我看過42吋的同樣是這塊inverter
很新的機器(以維修來講)
一般來講FDD8447的MOS FET打穿燒毀..連帶的PWM IC(BD9897FS)都可能出問題
這顆MOS FET燒掉一顆最好連同旁邊(同級的MOS FET一起換掉.較保險.
如果是我我會先去找一塊換上.其他的再說.....畢竟是新的機器
留一塊下來玩玩.....看一下到底有何差異
 樓主| 發表於 2011-10-28 14:38:20 | 顯示全部樓層
jsone0925 發表於 2011-10-28 10:04 AM static/image/common/back.gif
因該是 10A 125V Fuse
謝了找到了 SMD 10A 125V不過詢價一顆要價80元那個地方有賣
 樓主| 發表於 2011-10-28 14:39:05 | 顯示全部樓層
小張 發表於 2011-10-28 12:07 PM static/image/common/back.gif
很新的機器(以維修來講)
一般來講FDD8447的MOS FET打穿燒 ...
我知道了會找零件玩玩看
發表於 2011-10-28 15:31:31 | 顯示全部樓層
很新的機器(以維修來講)
國際自己的IPSα 日本進口硬式面板
疑~這款不是3年保固嗎?應該還在保內才對
 樓主| 發表於 2011-10-28 15:45:35 | 顯示全部樓層
red123en 發表於 2011-10-28 03:31 PM static/image/common/back.gif
國際自己的IPSα 日本進口硬式面板
疑~這款不是3年保固嗎?應該還在保內才對 ...
面板破了,撿回來換了面板,燒機2小時候高壓板就壞了,換回原來的高壓板就好了,5000元內完工,這一塊留下來研究研究
GMT+8, 2026-11-19 06:56 AM , Processed in 0.024341 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
