查看: 8586|回覆: 18
[液晶螢幕] VIEWSONIC VA1716W-6白屏維修
發表於 2011-10-26 22:35:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一部VIEWSONIC VA1716W-6螢幕,故障情形為白屏
型號
白屏,無法正常顯示
背面圖
電源高壓一體板無明顯異狀
AD板亦無明顯異狀
測試電源高壓一體板的輸出、AD板各穩壓IC輸出及面板電源輸出,均在正常值,表示可能是面板出了問題
把面板TCON電路板翻開(小心不要用力過猛,以免損壞薄膜排線造成無法挽回的故障)
測量面板電源輸入端保險絲F1(紅框處),已經呈現斷路
保險絲燒斷,必須測試後端電路是否有低阻抗異常,否則仍會燒斷保險絲
測試時發現後端電源對地阻抗接近短路,表示有問題,此時換上保險絲仍舊會燒斷,若以細銅線連接或直接短路,將有可能會造成後端電路更嚴重損壞
先從後端電路入口的MLCC濾波電容群(紅框處)開始檢查,可以採用一一移除的方式檢測短路是否消失
當移除到最左邊的MLCC電容,短路消失,此時對地阻抗為100歐姆左右
測量該MLCC電容,已經呈現短路,應為故障主因
巡檢其他零件是否有阻抗異常後,更換保險絲,準備上電測試
上電測試後已可正常顯像
問題排除後,開始進行提升耐用度處理,將電源高壓一體板二次側輸出端電容全部更換日系品
AD板上電容也全部更換成日系品
OSD按鍵因有阻抗,也全數更新
組裝回去開始燒機測試
報告完畢,謝謝收看
發表於 2011-10-26 22:45:03 | 顯示全部樓層
狼大,這樣一被你搞下去,這台不知又可用幾年了^^,害得做生意的人又少賣一台LCD.......
發表於 2011-10-26 22:48:59 | 顯示全部樓層
讚喔!
正確的維修思路與處理方式(佛心來的)...
恭喜完修!
謝謝分享!
發表於 2011-10-26 22:50:43 | 顯示全部樓層
真是精雕細琢,條理分明,維修流程是對新手的一個長知識的教學. 謝謝狼大了.
發表於 2011-10-27 07:57:03 | 顯示全部樓層
恭喜狼大完修,看狼大修東西的步驟,真的是看一眼即明瞭,唸書有這麼簡單就好了!
發表於 2011-10-27 10:13:47 | 顯示全部樓層
恭喜狼大完修,看狼大修東西的步驟,真的是看一眼即明瞭 技德雙冠
發表於 2011-10-27 10:25:06 | 顯示全部樓層
咦? 狼大換完T-CON的FUSE後, 有否裝會那些貼片電容?
發表於 2011-10-27 10:32:48 | 顯示全部樓層
用指針表測對地阻值是打 電阻檔 x1 嗎?
數位電表有二極體檔可測,是否也可用電阻檔 x1來測對地阻抗呢?
發表於 2011-10-27 18:43:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 a471 於 2011-10-27 06:44 PM 編輯
請教一下狼大...
1.MLCC的阻值低是否可以算故障?....還是要導通短路才算?
2.P+I板上二次測應該就是那條L散熱片另一端了吧?...變壓器後
3.按鍵有阻值是指按鍵按下後沒有完全導通的意思?
 樓主| 發表於 2011-10-27 23:40:53 | 顯示全部樓層
Ken-mkII 發表於 2011-10-27 10:25 AM static/image/common/back.gif
當然要裝囉,因為還是要有濾波的功能
 樓主| 發表於 2011-10-27 23:42:40 | 顯示全部樓層
米達麥亞 發表於 2011-10-27 10:32 AM static/image/common/back.gif
數位電表有二極體檔可測,是否也可用電阻檔 x1來測對地阻抗呢? ...
這就是指針表的好處,歐姆檔電流較數位表大,可以看到不同的東西
若是要用數位表,除二極體檔外,嗶嗶檔與歐姆最低檔可以交錯測量比較結果
 樓主| 發表於 2011-10-27 23:45:37 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2011-10-27 06:43 PM static/image/common/back.gif
請教一下狼大...
2.P+I板上二次測應該就是那條L散 ...
1.MLCC測量起來應與正常的電容相同,有任何阻值就表示有問題
2.電路板上有剖溝,為一次與二次側的分界,L型散熱片是給一次側開關晶體用的
3.按下後阻值很大或是會跳動,另一種是沒按就有阻值,這都算是不良
發表於 2011-10-27 23:51:32 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2011-10-27 11:45 PM static/image/common/back.gif
2.電路板上有剖溝,為一次與二次側的分界,L ...
1.這樣阿,也就是說MLCC量測時不能有阻值,要阻值要無限大....
這個原則不會因在電路上測量而有阻值出現嗎?
2.知道了,改天有機會我會注意一下剖溝...
3.知道了,就是按下去要完全導通,沒按要阻值無限大這原則。
如果按下去沒完全導通或者還沒按就有些微導通都算NG
 樓主| 發表於 2011-10-27 23:54:43 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2011-10-27 11:51 PM static/image/common/back.gif
這個原則不會因在電路上測量而有阻值出現 ...
所以要拆下量
板上量會有很多影響因素,不過也是有那種很容易查出來的案例
發表於 2011-10-28 01:28:45 | 顯示全部樓層
狼大太狠了
一次解決...不留活口!
發表於 2011-10-28 09:02:20 | 顯示全部樓層
又學一招!!慢慢進步中.........只是狼大都改日制電容看來這一台要等燈管壞了..
發表於 2011-10-28 18:51:19 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2011-10-27 11:54 PM static/image/common/back.gif
所以要拆下量
板上量會有很多影響因素,不過也是有那種很容易查出來的案例 ...
瞭解!~~~~~~要拆下確認
發表於 2011-10-30 22:33:21 | 顯示全部樓層
正確的維修思路與處理方式...
恭喜完修!謝謝分享!
發表於 2011-10-31 14:08:15 | 顯示全部樓層
狼大這台是你自己要用的嗎
GMT+8, 2026-11-14 04:46 PM , Processed in 0.032281 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
