查看: 4914|回覆: 3
1.5V 電池 加上 wheatstone bridge, 可以提供很準確的 41uV 輸出嗎
發表於 2011-10-23 15:39:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是一個疑問, 因為校正K-type theromocouple 時遇到的, 買個很貴的校正器材就免了, 因為人家設計儀器也是透過理論基礎加上數學模型, 既然能做出來賣, DIY 應該也可, 只是不知道可以準確到哪裡.
但是想要看看 DIY, 俺只有3-1/2 位但是不知道是不是很準的電表, 配合電流源, 可以行得通嗎?
發表於 2011-10-23 20:26:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 scottwang 於 2011-10-23 08:43 PM 編輯
如果你能具備下列條件:
1. 找到好的Op Amp.
2. 輸出低漣波的電壓.
3. 有辦法處理雜訊問題.
4. 有辦法讓你整個電路很穩定.
用電池的話,就要注意,1,3,4.
這樣可能就有辦法達到你要的功能.
 樓主| 發表於 2011-10-23 20:43:55 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2011-10-23 08:26 PM static/image/common/back.gif
如果你能具備下列條件:
1. 找到好的Op Amp.
願聞其詳..
發表於 2011-10-28 23:41:08 | 顯示全部樓層
1.如果只是要輸出41uV,只要微調bridge電阻臂的比例即可.但1.5V電池會消耗需常常調整.
2. 3-1/2 位電表解析度應是無法測得uV.
3..驅動源應使用高穩定性的參考電壓源或定電流源.
4.一般OPA並無法於單電壓及較低電源上正常工作.
GMT+8, 2026-11-11 05:44 PM , Processed in 0.017047 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
