查看: 5149|回覆: 7
技嘉GA-8S648不過記憶體
發表於 2011-10-21 22:49:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 跑車靈魂 於 2011-10-21 10:50 PM 編輯
技嘉GA-8S648
經過檢測跑馬停在C1
經檢測記憶體第1腳0.58V,第7腳1.18V
經過跑線第7腳電壓由一顆3055提供,發現3055 G極無電壓,續跑線G極電壓由旁邊華邦W83001R
供電,以下是檢測數據
1....0                   20....0
2....0                   19....1.18
3....0                   18....0
4....2.74              17....4.03
5....0                   16....0
6....5                   15....9.98
7....2.24              14....0
8....7.23              13....0
9....9.98              12...0.58
10...0                  11....5
更換過供電APM3055IC,W83301R
請教各位先進是否有其他維修想法
w83301r.pdf (212.06 KB, 下載次數: 81)
發表於 2011-10-21 23:47:45 | 顯示全部樓層
本帖最後由 YSHQQ 於 2011-10-21 11:52 PM 編輯
跑車大,,,,, 您更換過供電APM3055IC,W83301R 之後, 可過 C1 ???
您要主板正常開機, 要符合 P. C. R. 三要素
 樓主| 發表於 2011-10-22 00:06:18 | 顯示全部樓層
YSHQQ 發表於 2011-10-21 11:47 PM static/image/common/back.gif
您要主板正常開機, 要符合 P. C. R. 三要 ...
您好
目前是卡在C1記憶體過不去
發表於 2011-10-22 00:23:47 | 顯示全部樓層
跑車靈魂 發表於 2011-10-22 12:06 AM static/image/common/back.gif
您好
目前是卡在C1記憶體過不去
P 是 供電
C 是 時脈
R 是 重置 RESET
您供電的部份已更換新品, 電力有恢復???    ~~~~~~~  n_022|
 樓主| 發表於 2011-10-22 00:31:06 | 顯示全部樓層
YSHQQ 發表於 2011-10-22 12:23 AM static/image/common/back.gif
P 是 供電
C 是 時脈
R 是 重置 RESET
發表於 2011-10-22 01:15:31 | 顯示全部樓層
跑車靈魂 發表於 2011-10-22 12:31 AM static/image/common/back.gif
記憶體第一腳 3.37V  ,  第七腳 1.25V
您的第一腳 好像電力不足ㄡ ,,~~~~~~~~~~~~~~~~~     n_022|
 樓主| 發表於 2011-10-22 09:44:53 | 顯示全部樓層
對ㄚ....第一腳與第七腳供電不足,所以經過跑線發現3055 G極是由W83301R發出電壓來控制的,所以我才會更換W83301R
發表於 2011-10-22 12:23:30 | 顯示全部樓層
PCI A14 有没有3.3v,如果电压也是0.58就查1084,不是就查nb附近的上拉电阻
GMT+8, 2026-11-15 11:25 AM , Processed in 0.019077 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
