查看: 8111|回覆: 7
求助 零件問題 "已解決"
發表於 2011-10-20 15:56:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 A-J 於 2011-11-1 05:09 PM 編輯
各位前輩
想請教一下,圖片中的零件是啥
是否有其他零件可代用
了解的大大,方便告訴小弟嗎?
發表於 2011-10-20 21:06:14 | 顯示全部樓層
應該是鉭質電容.
 樓主| 發表於 2011-10-20 21:29:30 | 顯示全部樓層
Ricky 發表於 2011-10-20 09:06 PM static/image/common/back.gif
應該是鉭質電容.
Ricky  大大
這顆零件短路..
還有辦法量出容值嗎
謝
發表於 2011-10-21 01:02:30 | 顯示全部樓層
請參考
SMD Ceramic Capacitor Coding裡頭的表格,如果沒錯U6可能表示5.6*10^6 pF=56uF ,EJ可能就是耐壓了~
以acer travelmate 6230基板上面的C441為例,表面code為J8 ea ,電路圖標示為220u_3528,J8換算就是220uF,後面四碼意義不明。
發表於 2011-10-21 08:52:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Ricky 於 2011-10-21 09:40 AM 編輯
A-J 發表於 2011-10-20 09:29 PM static/image/common/back.gif
Ricky  大大
這顆零件短路..
依照下圖的編碼方式,你這顆應該是5.6uF/25V
發表於 2011-10-22 03:12:40 | 顯示全部樓層
一般主板上是6.3V电容
發表於 2011-10-22 05:38:42 | 顯示全部樓層
Ricky 發表於 2011-10-21 08:52 AM static/image/common/back.gif
又學到一樣新知識!!感謝大大提供資料!
 樓主| 發表於 2011-11-1 17:06:54 | 顯示全部樓層
感謝各位前輩的指導及說明
GMT+8, 2026-11-16 09:26 AM , Processed in 0.022283 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
