查看: 5374|回覆: 10
電壓計錄器 求圖&建議!!
發表於 2011-10-18 21:40:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 antlu 於 2011-10-21 08:56 PM 編輯
各位先進:
   日前在資源回收場拿到一片板子 AD574 12bit AD轉換器,我想要用89S52來做 電壓計錄器,可否有先進可以提供簡單的 電壓計錄器,這樣就可以用來追蹤電池的使用狀況,放電結果... 感謝囉!!
這也是戰利品 20x02
發表於 2011-10-19 00:08:29 | 顯示全部樓層
我不知這是否可行,但提供給你參考。
像大家常用的 UT61E 電表,有紀錄功能(我沒用過,作業系統不同),你可試試看!
發表於 2011-10-19 13:05:53 | 顯示全部樓層
AD 結果 儲存在 RAM, 30分鐘一筆, 一天 24x2x2 BYTE, 一天輸出 RS232 一次, 電腦作記錄, 實驗用, 構思應該合你需要, 但俺用HC908 MCU, 不是x51
發表於 2011-10-19 19:28:51 | 顯示全部樓層
該怎麼說,說是簡單也是簡單,說是麻煩也算是麻煩
如果用途是設定在電池的狀態作長時間監看
那麼ADC能選用的就很多了,AD574算是大材小用了
一般找棵ADC0804便很好用了,然後MCU用什麼都可以89S52當然也可以
用RS232丟出給PC,PC端寫個小程式VB,VC都可以,然後便能作長時間的記錄
 樓主| 發表於 2011-10-19 19:44:31 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2011-10-19 12:08 AM static/image/common/back.gif
我不知這是否可行,但提供給你參考。
像大家常用的 UT61E 電表,有紀錄功能(我沒用過,作業系統不同), ...
感謝!!但是我是手癢癢要自己動手.
 樓主| 發表於 2011-10-19 19:54:09 | 顯示全部樓層
legion 發表於 2011-10-19 07:28 PM static/image/common/back.gif
如果用途是設定在電池的狀態作長時間監看
那麼ADC能選用的 ...
LEGION大:
        我是因為和雄爸去資源回收場,他報我好康 2台GM101 holuxGPS 2片AD574電路板,老闆看雄爸的面子,算我300元...所以我拿來用,外輸入5V到AD574輸入時為2V,電源+/-12V&5V ,打算用RS232來介面,VB和VC都不會,想先把硬體搞定,24c02和RS232的程式還要了解...
發表於 2011-10-19 21:17:01 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2011-10-19 07:54 PM static/image/common/back.gif
LEGION大:
        我是因為和雄爸去資源回收場,他報我好康 2台GM101 holuxGPS 2片AD574電路板,老闆看雄 ...
如果只是單純作個長時間的電壓記錄而己分為兩種模式
1個是作即時的,就是8952說到ADC後就直接由RS232輸出到PC,然後PC讀取作後置處理
看是存檔和圖形顯示,這個就不用到記憶體了
2是作FIFO模式,PC有讀取才有輸出,這時才會用到記憶體,資料是暫時緩衝放在記憶體內的
不過不管那一種RS232除了標準協定外,還是要自己自定資料的格式
這個大概去年有作一個土砲2版的電源偵測就用RS232輸出了,我想一般硬體大概不會有太多問題
反而有問題的大概是RS232和PC端的處理會比較多一點問題吧
 樓主| 發表於 2011-10-19 23:18:16 | 顯示全部樓層
legion 發表於 2011-10-19 09:17 PM static/image/common/back.gif
1個是作即時的,就是8952說到ADC後就直接由RS232輸出 ...
LEGION大:
   感謝!!那我就也來做個土砲吧!!
發表於 2011-10-19 23:40:31 | 顯示全部樓層
本帖最後由 s10274chen 於 2011-10-19 11:47 PM 編輯
12位元.....蠻棒的勒!那樣可以做到的精度就蠻高了。
PC收資料的效率真的要很注意,跟著做土炮的PC端程式,學到很多。
google一下有看到圖。
http://www.zymcu.com/application/ad574.html
 樓主| 發表於 2011-10-21 00:02:35 | 顯示全部樓層
s10274chen 發表於 2011-10-19 11:40 PM static/image/common/back.gif
PC收資料的效率真的要很注意,跟著做土炮的PC端程式, ...
CHEN大:
    謝謝你的資料!!  看樣子這個玩具要玩很久才會有成果!!  可能要找人幫忙寫後段PC部分的程式...難怪這種東西很少有人做.
發表於 2011-11-4 11:05:40 | 顯示全部樓層
網址多了一個最後的.
要改為:
GMT+8, 2026-11-11 05:45 PM , Processed in 0.023983 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
