查看: 7202|回覆: 7
吹風機加熱功能變弱[已解決]
發表於 2011-10-17 14:01:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 alend 於 2011-10-23 04:22 PM 編輯
原本要換開關,開關換好裝回後,家人使用手把部發熱快燒起來,立刻關掉,原因就是圖中,中間下方那個零件,目視已有裂痕,接上電,有冷風,熱風部份極弱
想請問那顆是什麼零件及規格?上面只寫6A4 MIC,謝謝
發表於 2011-10-17 14:17:24 | 顯示全部樓層
那個應該是二極體,用三用電表量一下是否正常。
 樓主| 發表於 2011-10-17 14:24:38 | 顯示全部樓層
cremaker 大大,我是看它表面有一道裂縫就想應該是它了
要量阻值?還是..sorry!很菜請見諒
發表於 2011-10-17 14:31:00 | 顯示全部樓層
alend 發表於 2011-10-17 02:24 PM static/image/common/back.gif
要量阻值?還是..sorry!很菜請見諒 ...
若你有電表,可用電表的二極体檔來量一下,一般這類元件壞了,都是短路。若是正常,用二極体檔量時,正向是  0.7V 左右,反向應該不導通。
若沒有也沒關係,拆下來到電子材料行買一個,應該不貴的。
要注意的是,你說你重新接過開關,也要確定是否有沒注意到而接不對的地方,一般這個零件會嚴重到燒裂,有可能是電路方面接不對,導致超過其規格(如大電流)而燒壞,所以建議一下,再檢查一下電路是否有錯誤。
^_^
 樓主| 發表於 2011-10-17 14:34:03 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2011-10-17 02:31 PM static/image/common/back.gif
若你有電表,可用電表的二極体檔來量一下,一般這類元件壞了,都是短路。若是正常,用二極体檔量時,正向 ...
哈!您一說我懂了,回家拿電表來量,找一下二極體檔位.
只是不知道去買要和老闆說是什麼二極體
我有二支,所以在修之前有拆下比對,也許是我焊工太差,在焊接處結點大了些造成
發表於 2011-10-17 14:48:01 | 顯示全部樓層
那1顆是二極體(6A/400V),給電熱絲串聯用的.
您換開關的時候有可能短路到,所以它應該也燒掉了.
 樓主| 發表於 2011-10-17 14:52:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 alend 於 2011-10-17 02:56 PM 編輯
chao0314 發表於 2011-10-17 02:48 PM static/image/common/back.gif
您換開關的時候有可能短路到,所以它應該也燒掉了. ...
感謝chao大的回覆,找時間去買來更換,並量一下二極體,好好玩.
結果再回報
菜鳥留
 樓主| 發表於 2011-10-18 08:52:42 | 顯示全部樓層
昨日用電錶量,二極體正反都沒有輸出,確定是掛了
GMT+8, 2026-11-21 07:48 PM , Processed in 0.021144 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
