0
1716
4175
2萬
6540
a471 發表於 2011-10-19 11:45 PM static/image/common/back.gif 應該就是8050 我看過類似的電路......
1萬
kaijay 發表於 2011-10-19 11:11 PM static/image/common/back.gif 請問8050對這電路的功能是??謝謝
SIMON1016 發表於 2011-10-20 02:04 AM static/image/common/back.gif 大概 就像這樣 S8050 + TL431 夠成穩壓器電路 再加上393 監測電流 S8050是電流放大 受兩個地方節制 ...
2496
kaijay 發表於 2011-10-20 08:57 AM static/image/common/back.gif 請教! 8050可以用9013取代嗎? R5功能??
scottwang 發表於 2011-10-20 04:23 PM static/image/common/back.gif SIMON1016所提供的圖,還少了LM393的Vref(+),就是與R19做為比較用的參考電壓,它應該是接在LM393的(+),此電 ...
kaijay 發表於 2011-10-20 05:16 PM static/image/common/back.gif 那這樣說8050改用9012取代?? TL431是穩壓功能 393是充飽電功能!!
scottwang 發表於 2011-10-20 04:24 PM static/image/common/back.gif >那這樣說8050改用9012取代?? 若是用8050的話,可以改用9012取代.
SIMON1016 發表於 2011-10-21 01:58 AM static/image/common/back.gif 頭大了 ~鬧雙胞了 SS8050 有兩種 NPN/PNP 都有 難怪一開始 RICKY 大說 先辨別NPN/PNP
scottwang 發表於 2011-10-21 07:06 AM static/image/common/back.gif 以你所提供的電路來說,正電壓用NPN可能會比較正常,PNP則用多於提供負電壓. 如 http://www.bristolwatch ...
kaijay 發表於 2011-10-21 08:49 AM static/image/common/back.gif 所以照樓上大大門所說!! 此顆可用0913取代~~因為是一般都是正電壓 0912這是電壓??但小弟不懂再運用何處?? ...
雄爸爸 發表於 2011-10-22 10:30 AM static/image/common/back.gif 手機座充都是充手機電池的,而手機電池幾呼都在1000ma以下(智慧型手機除外) 如果用來充3.6v / 3000ma的18650 ...
er230059 發表於 2011-10-22 11:07 AM static/image/common/back.gif 話說這樣充飽了也不會停止 不會過充嗎 對了 有沒有啥好方法可以固定住長方形的鋰電池....現在都用金屬線 ...
er230059 發表於 2011-10-22 11:34 AM static/image/common/back.gif 可是當裡電池充飽電達到4.2V 2顆LM317不是會繼續充電進去?
9586
雄爸爸 發表於 2011-10-22 12:49 PM static/image/common/back.gif LM317輸出電壓是4.2V,鋰電池被充飽的電壓是4.2V 兩邊已經沒有壓差了,就不會有電流流動 也就是當鋰電池,被 ...
本版積分規則 發表回覆 回帖並轉播 回帖後跳轉到最後一頁
GMT+8, 2026-11-25 02:21 AM , Processed in 0.494703 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
