查看: 9521|回覆: 9
[液晶螢幕] ACER 1916W 白屏 (已修復)
發表於 2011-10-13 22:34:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這台1916W原本是無畫面 , 拆開後更換電容 修復高壓後  卻發現白屏.........
經查線路 發現往液晶板的電源有異常起伏 , 拆掉信號板 改以5V直流灌入
結果電壓下降為4.6-4.9V 且猛吃2.65A的電流.....
等了半小時  竟然沒看到冒煙或爆開 IC零件也沒有明顯的溫昇
所以只能查線路
我的習慣是從頭查起 , 所以先從大銅箔跑 大線圈先拆掉 發現是後面短路   對地電阻值約190歐姆
再經過一顆二極體(D3) 對地電阻變成90歐姆左右 , 因此 二極體前面應該都沒事  所以IC MAX1518算是白拆了
沿線路再把左下那顆0歐姆(R100)的零件拆掉  發現有90歐姆在後面的線路  所以前面無辜 ............
接著線路就跑到板子裡面找不到了  只好用電表短路指示燈 查到線路竟然跑到左邊去 (大概啦 ^^ 我的電表不能歸零 )
液晶板也沒幾顆IC  既然線路找到這邊了   八成也都是SMD電容瑕疵吧 壞就壞在沒有短路徹底點 .......
問題是 後面一堆電容怎麼找呢 ? 除了加大電流爆破之外  其實還有一招
通常短路的電容 本身會有一些特性 要我解釋我也說不上來
找一下左邊的電容 其中一顆(C98)顯得特別髒(或難看)  先拆了看看 果然就是它了
隨手拿了一顆104換上去  測試OK  好累  .........
(PS 我的電表不是很準確  只能量大約值  因為本身不是做這行  所以有時候零件會代用  盡量別學我啊 )
MAX1518.pdf
1.26 MB, 下載次數: 98
發表於 2011-10-13 22:56:29 | 顯示全部樓層
我都是拆廢板.找一顆一樣大小的換上去.
發表於 2011-10-13 23:18:20 | 顯示全部樓層
那應該是濾波電容
這種的超難查..
手上還有一堆15吋的筆電面板待查..
發表於 2011-10-14 00:03:07 | 顯示全部樓層
本帖最後由 yoyomay 於 2011-10-14 12:03 AM 編輯
看doraemon大,跑線路三兩下就找到故障點了n_116|
看我這躺了幾台白屏的,都拿他沒「步」
不知這個smd電容用爆破的方式可行嗎?
或不裝?
發表於 2011-10-14 00:35:25 | 顯示全部樓層
doraemon 大是師父級
謝謝經驗分享
發表於 2011-10-14 07:51:12 | 顯示全部樓層
恭喜大大完修,不是做這行,還能完修,已經比我們厲害太多了!
發表於 2011-10-14 08:26:27 | 顯示全部樓層
大大的零件格蠻多的,竟還不是做維修,莫非是做研發...:)
發表於 2011-10-14 08:36:17 | 顯示全部樓層
讚喔...值得學習
發表於 2011-10-14 09:30:23 | 顯示全部樓層
這總方式!!我可能投降~~~慢慢學習!!謝謝很詳細解釋..
電容暴法~~學起來!
發表於 2011-10-30 21:10:01 | 顯示全部樓層
恭喜大大完修,不是做這行,還能完修,厲害!
GMT+8, 2026-11-12 06:48 AM , Processed in 0.025054 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
