查看: 5706|回覆: 2
[求]微星主板P4N900M3的BIOS晶片型號及Datasheet
發表於 2011-10-13 21:48:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
微星主板P4N900M3的BIOS晶片 (圖中左下角紅色圈圈)
BIOS近照1
BIOS近照2
在刮這顆晶片上的貼紙時,不小心在最後兩個字之間多加了幾道傷痕@@....
所以從第三張圖中看起來好像是 25X40VS1G
(這顆晶片上面的每個字都印的很淺,很傷眼睛,照相機拍了很多張,最清楚就只有第二張照片這樣)
將 25X4"0"VS"1"G  裡面兩個字改成英文字的O(ㄡ)及I(ㄞ)用Google去搜尋,只有兩種結果..
1.找不到資料
2.找到如下面前面開頭或後面結尾的字都不一樣的資料,完全沒有是一模一樣....
(我猜字頭是華邦的晶片,所以是"W",但是字尾卻出現很多板本..
"W"25X40VS"SIZ"
"W"25X40VS"NIG"
"W"25X40VS"SC"...........等
請問微星主板P4N900M3的BIOS晶片是25X40VS1G嗎?(找不到型號完全匹配的Datasheet)
或者是其它型號?有人有這BIOS晶片的datasheet嗎?
發表於 2011-10-13 22:09:03 | 顯示全部樓層
容量、耐壓對是最重要,如果壞了,換相容的就好了。
http://pdf1.alldatasheet.com/dat ... WINBOND/W25X40.html
發表於 2011-10-13 22:19:02 | 顯示全部樓層
感謝S大的 datasheet 資訊~~~~~~~n_022|
GMT+8, 2026-11-11 09:43 PM , Processed in 0.021930 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
