查看: 12722|回覆: 17
[電子儀表] 國際老式勾錶歐姆檔故障維修
發表於 2011-10-13 10:04:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟不材.只能修些軟的PO上來.下面是今天主角.這台有二十八年歷史了.是我國中時老爸買的.前陣子北上拿回台南開腸破肚.
插上歐姆檔探棒短路後.指針動也不動
拆開歐姆探棒.哇有夠黑
這下好了.基礎不夠不知道是何阻值.電阻第一環看起來是棕色又像紅色.我色盲了嗎?於是用土方法.將燒毀的電阻換上100歐姆電阻.再拿個50歐姆來當校正測量.哇測出來有100多歐姆.改換上200歐姆.再量50歐姆電阻.吐血了.變40幾歐姆.找了好多廢板子.找到1個180歐姆1W換上後量50歐姆電阻.耶接近了.
被測量電組改用2.2K指針也差不多來到2.5K後發現該電表只能量到5K.有點......
因裡面我有整台拆開用刷子刷過.所以順便量一下電壓.換上測量電壓用探棒量110V電壓.轉盤轉至150V.耶還好正常
轉盤轉至300V量.也正常.算完工了
報告完畢.謝謝收看.
發表於 2011-10-19 21:08:08 | 顯示全部樓層
好方法,多試幾次就找到正確的阻值了,
看來我那台爆掉歐姆檔的電阻也可以用這個方法找到適當的阻值,
修復有望了,感謝您的分享。
 樓主| 發表於 2011-10-21 20:07:26 | 顯示全部樓層
wooden 大.我這是刁蟲小技.我也只能修修這種n_067|
發表於 2011-10-24 01:06:20 | 顯示全部樓層
這種電表,現在市面上要找也不好找了。
以前的電表、工具,真的很耐操!
發表於 2011-10-24 18:29:54 | 顯示全部樓層
恭喜大大完修!
發表於 2011-10-24 22:09:42 | 顯示全部樓層
恭喜大大完修,以前的儀表真的撐很久,只要好好使用,用個2.30年沒問題,感覺現在的儀表沒這麼耐用!
 樓主| 發表於 2011-10-27 11:30:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Dave 於 2011-10-27 11:31 AM 編輯
westkimi 發表於 2011-10-24 10:09 PM static/image/common/back.gif
恭喜大大完修,以前的儀表真的撐很久,只要好好使用,用個2.30年沒問題,感覺現在的儀表沒這麼耐用! ...
國x牌這種勾表.不用裝電池(除歐姆檔外).相對的故障率低很多又耐操.這隻電表記得我以前國中時期都轉150v去量220v的電.然後就看到表頭指針跑到底一直抖.心中就有莫名的快感.這樣的我算是變態嗎?n_075|
發表於 2011-10-29 17:40:24 | 顯示全部樓層
哈!我也有一隻一模一樣的東西,到現在我還在用,年紀應該40年有了,
他的指針那時就有Hold住的功能,量電阻的那根大筆轉開裡面要裝一個三
號電池。
 樓主| 發表於 2011-10-30 14:53:47 | 顯示全部樓層
Alonger 發表於 2011-10-29 05:40 PM static/image/common/back.gif
他的指針那時就有Hold住的功能,量電 ...
哈哈~~您可洩露您的年齡n_008|
發表於 2011-10-30 23:40:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Alonger 於 2011-10-31 10:12 AM 編輯
Dave 發表於 2011-10-30 02:53 PM static/image/common/back.gif
哈哈~~您可洩露您的年齡
你看是不是兩兄弟,長得一模一樣,只不過我的已經歷盡滄桑,
渾身是傷,這支是先父20多年前留下的,當時他是電氣工,出門
工作都帶著的。
 樓主| 發表於 2011-10-31 12:07:27 | 顯示全部樓層
Alonger 發表於 2011-10-30 11:40 PM static/image/common/back.gif
渾身是傷,這支是先父20多年前留下的,當時 ...
哈~~
還好您有塗掉資料.我只看到大大姓張.
好好愛護這台電表.真的很好用.新版的國X勾表.故障率比這台高.雖然都是小毛病.二極體故障.
發表於 2011-11-17 20:20:57 | 顯示全部樓層
還是老東西耐操,現在的東西都只是好看,但不耐操
發表於 2011-11-19 03:06:20 | 顯示全部樓層
開了眼界.........................................................
發表於 2011-11-24 11:56:39 | 顯示全部樓層
先用可變電阻,量50歐姆,調到指針指示50歐姆時,拆下可變電阻量阻值後換上相同的固定電阻,也是一個方法!!
發表於 2012-3-13 11:51:47 | 顯示全部樓層
我也開了眼界呢,真是古董,好用就好了
發表於 2012-3-13 13:49:42 | 顯示全部樓層
歐姆檔串聯電阻是多少?有個方法很好判斷,看錶面電阻檔「中心刻度」就知道了。
由於電阻檔刻度非線性,要找到中心點不容易,可參考電流電壓檔,比如說滿刻度是300V,
則中心值是150V,從指針軸心劃一直線經由150V對到電阻檔的刻度即是中心阻值,
這個勾表電阻檔中心阻值是180歐姆沒錯。
這個方法在指針三用電表也適用。
發表於 2012-3-23 15:37:16 | 顯示全部樓層
學到了許多了。我也有一支較新,指針表是圓柱的,但是就是不用電池。可以量電壓和電流,電阻。這支直流可以量嗎?
 樓主| 發表於 2012-3-23 15:49:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Dave 於 2012-3-23 04:01 PM 編輯
電阻不用電池可以量喔~~我還沒看過、你說的圓柱的.量電阻的探棒裡應該有顆電池吧
這是早期水電師在用.不能量直流(DC)
是站內這台嗎?
http://bbs.pigoo.com/thread-22382-1-1.html
GMT+8, 2026-11-16 01:50 PM , Processed in 0.034374 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
