查看: 4864|回覆: 4
請教某個零件~
發表於 2011-10-11 00:19:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 idh 於 2011-10-11 12:21 AM 編輯
這張板子是因為插錯電,使用者誤送220V的電導致保險絲跟突波吸收器燒毀。
換過保險絲跟突波吸收器之後,有短路的情形,再次燒毀保險絲。
控制板
控制板
檢查變壓器、橋式整流器、濾波電容皆正常,接下來對下圖這不明元件用二極體檔檢查皆短路導通。
移除該元件後,板子上的短路消失~
某元件
某元件
該元件目視隱約可見530字樣及ON(安森美)的logo,以五百萬像素相機拍攝可見logo左側有一條線,由此判定應該是二極體之類的,
但是無法搜尋到該元件的datasheet,不知其正身為何?還請版上的前輩們指教!謝謝^^
發表於 2011-10-20 00:47:54 | 顯示全部樓層
這應屬於過電壓保護器的一種,類似MOV的功能,有些比較嚴謹的電源會設置兩階的過電壓/突波保護
 樓主| 發表於 2011-10-20 01:52:44 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2011-10-20 12:47 AM static/image/common/back.gif
這應屬於過電壓保護器的一種,類似MOV的功能,有些比較嚴謹的電源會設置兩階的過電壓/突波保護 ...
感謝狼大蒞臨指教~
之前使用者插錯電後就發現 DSC09475.jpg 這個mov燒了,連帶也燒毀保險絲兩個。
更換保險絲跟mov後,發現短路還在,移除變壓器、橋式整流器、濾波電容後還是短路~所以才會檢查這個疑似二極體的東西。
該主板原貌正面,箭頭為mov位置
主板背面,圈圈為mov位置
主板背面換個角度,箭頭處為此次懷疑故障處,移除該元件後短路消失,該元件用二極體檔量,正反皆導通。
今天有幸拆另一台正常的機子,這個元件的編碼就很清楚了,不過跟上面疑似故障品不同型號,可能是因為板子的版本不同所致。
以下為另一台機子的機板。
從網路上搜尋的結果疑似TVS(瞬態電壓抑制)二極體?
SMCJ1.5KE6.8A_1.pdf (190.06 KB, 下載次數: 61)
請各位前輩指教~
發表於 2011-10-20 11:39:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 all666 於 2011-10-20 12:01 PM 編輯
idh 發表於 2011-10-20 01:52 AM static/image/common/back.gif
感謝狼大蒞臨指教~
之前使用者插錯電後就發現這個mov燒了,連帶也燒毀保險絲兩個。
更換保險絲跟mov後, ...
若能買到正常機子這個元件的編碼就可替換,不用管燒毀的型號了!
 樓主| 發表於 2011-10-20 15:58:49 | 顯示全部樓層
all666 發表於 2011-10-20 11:39 AM static/image/common/back.gif
的確,all666大~小弟正往這個方向找替代品中~^^
GMT+8, 2026-11-30 07:38 PM , Processed in 0.019430 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
