查看: 5782|回覆: 9
流量?
發表於 2011-10-10 22:21:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有朋友問了我一個問題,有興趣的可以回答看看.
在101頂樓放一個水塔,從水塔底部接2條管徑相同的水管,一條到80樓,另一條到1樓.
請問同時間開啟,那一條水流量大?
我是回答1樓的.
發表於 2011-10-10 22:32:29 | 顯示全部樓層
其實一般像這種大樓,水管的配法都不太一樣,大多有減壓閥,否則水管很容易就給它破掉 >_<
像我以前還有在接 RO 時,就有這種 CASE,沒減壓閥的話,所接的管線一下就撐破了。
以樓主的例子來說,如存在的話,以水壓來說,高度差愈大,水壓愈大,流量自然就大,所以我想應該是 2.。
發表於 2011-10-10 23:12:20 | 顯示全部樓層
流量取決於負載,與樓層數無關。
發表於 2011-10-10 23:55:09 | 顯示全部樓層
80樓水流量大
在流體動力學中,流量指單位時間內通過特定表面的液體的體積
發表於 2011-10-11 01:55:36 | 顯示全部樓層
本帖最後由 rex560810 於 2011-10-11 01:59 AM 編輯
偶也猜一樓的
頂樓到一樓的水壓
比頂樓到80樓的水壓
大
水流量
因為截面積一樣
等於沿管線的流速乘以截面積
Bernoulli equation: (u[sup]2[/sup]/2) + g△z + △p/ρ= 0
發表於 2011-10-11 03:28:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2011-10-11 01:58 PM 編輯
假設把 水壓 看成 電壓 把 水流 看成 電流 把管的阻力當成電阻 !!!
那麼 我們假設水流至 80樓 時產生了阻抗為 8
則流至1樓時阻抗是10.1 , 因此水流至80 樓時
則 水流= 101/8 = 12.625
而水流至1樓時則 水流=101/10.1  = 10
所以前者的流量比較大 !!! ???
p.s 水是從 101往下流 所以 壓力是一樣的 ??? , 但是阻抗不同 , 流到80樓時 的阻抗小
   流至1 樓時的阻抗大 !!
修正 :  [因此水流至80 樓時 則 水流= 101/8 = 12.625]]
            應該是 (101-80)/8 =2.625
結論是流至一樓的流量比較大 !!!!
發表於 2011-10-11 07:54:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 雄爸爸 於 2011-10-11 08:05 AM 編輯
如果管內是空的
同時從頂樓同時開,結果將會是一樣的
如果是80樓&1樓同時開
那1樓的水壓,勢必會比80樓高很多
水壓高,流量自然就會比較多
畢竟101樓到80樓只有21樓的落差
101到1樓有100樓的落差
水有重量&質量
因為在管內由高往下流,會有重力加速度&虹吸現象
因此個人分析的答案是
1樓的流量會比80樓高出許多倍
發表於 2011-10-11 13:10:57 | 顯示全部樓層
同樣的管徑,水壓大到"盡繃",流量一樣.n_022|
發表於 2011-10-11 21:16:48 | 顯示全部樓層
誰知到樓大所謂的"相同管徑"到底是多大的管徑n_051|
發表於 2011-10-15 16:13:22 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2011-10-11 09:16 PM static/image/common/back.gif
現在的設計..早就沒在用相同管徑了
GMT+8, 2026-11-21 07:38 PM , Processed in 0.018698 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
