查看: 9989|回覆: 9
[維修實例] 奇美DTL-637S200影像偏白﹝完修﹞
發表於 2011-10-9 19:33:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 cs8316 於 2011-11-15 11:17 PM 編輯
這台37吋的LCD電視,畫面開起來偏白,整個像矇上了一層白霧一樣,但還是可以看到畫面跟聲音,選單也是一樣篇白!是邏輯板故障還是哪裡故障了....
整個拆開後
邏輯板壞了ㄇ
補個開機畫面,OSD選單還有殘影哩
剛不小心把這東西塞進t-con上方,拿出來就沒殘影了
排線清了狀況一樣
所以是邏輯板的問題還是主板的問題?還是需要進入工程模式調整?
完修!更換AUO T370XW02 V5      T-CON後完修,第一次修液晶螢幕超開心的!:sam17
發表於 2011-10-9 20:33:33 | 顯示全部樓層
我猜t-com裡的東西..
發表於 2011-10-9 20:43:51 | 顯示全部樓層
面板電壓問題 看看軟排有沒有氧化喔
因為有殘影了
是T - COM上的軟排 也就是COF的軟排(目視是否可見氧化)
殘影會很快消失嗎 還是不會消失
發表於 2011-10-9 23:53:13 | 顯示全部樓層
t-com上右上角那個IC掛了 應該是:)AS15-F
發表於 2011-10-11 04:20:49 | 顯示全部樓層
VCOM電壓異常!
發表於 2011-10-15 01:31:43 | 顯示全部樓層
面板問題
發表於 2011-10-21 23:22:05 | 顯示全部樓層
應該是AS15-F
發表於 2011-10-22 00:00:44 | 顯示全部樓層
恭喜大大,,,,,,,, 完修 ~~~~~~~~  一塊  T- CON  要多少$$  ???   n_022|
發表於 2011-10-22 00:08:02 | 顯示全部樓層
我猜是 T-CON  板上, ( 原件老化ㄋ)  , 應該換一塊 新的 T-CON ~~~~~~~~~~   n_022|
 樓主| 發表於 2011-10-22 12:10:37 | 顯示全部樓層
YSHQQ 發表於 2011-10-22 12:00 AM static/image/common/back.gif
我買別人拆機的!Y拍買的!600不含運﹝半年保固﹞
GMT+8, 2026-11-19 06:52 AM , Processed in 0.026018 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
