查看: 7143|回覆: 28
我的燈管呢?
發表於 2011-10-9 17:05:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 all666 於 2011-10-9 05:24 PM 編輯
由於在此網站學了許多修理LCD螢幕的知識,而且在昨天修好了一台液晶電視,更增加了我修理的信心,
於是趁今天放假日沒出去趴趴走,將之前曾經送修被退回來的一台BENQ19吋LCD螢幕拿出來練功,
拆開外殼後發現電源供應板有好幾顆電容都報了,於是就一一將電容全部換新,檢查電路沒看到有其他明顯壞掉的地方,將線路復原後插上電源,按了電源開關後指示燈有亮,還是黑屏, 關掉電源重新檢查,這時心裡七上八下的,該不會是心裡所想的吧?
東摸西摸, 疑!!這高壓線怎麼鬆鬆的,稍微用力一拉,整個線都拉出來了, 另一條也拉拉看,又拉出來了,一看線頭是剪掉的,再費了一番功夫拆了機殼找尋燈管,哇 ! 我的燈管呢? 放燈管的地方空空的,這螢幕自送修回來都沒動過,現在發現燈管不見,一定是被動了手腳, 老闆ㄚ! 老闆!  你怎麼可以做這種事呢? 請問如果你碰到這種事,你該如何處理? (螢幕拿回已經3個多月了)
發表於 2011-10-9 17:13:33 | 顯示全部樓層
前不久有一個社會案件,就是LCD TV送給隔壁修。報價太高不修了,就去問別家,別家說東西被偷了。
結果就上門理論,店家死不認帳。當然開頭就有講了,「社會案件」。
開店還是要有基本道德。別人的東西不要拿、人家不修原物歸還,這樣才不會被人說。
發表於 2011-10-9 17:14:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 draculaxx 於 2011-10-9 05:14 PM 編輯
對了,這篇與維修技術完全無關,應當移到「打屁閒聊」去。
發表於 2011-10-9 17:18:01 | 顯示全部樓層
要移到打屁閒聊喔!! 這有關於到神麼技術呢?
 樓主| 發表於 2011-10-9 17:22:41 | 顯示全部樓層
對不起! po錯地方,煩請版主幫忙移一下!!
發表於 2011-10-9 18:30:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 draculaxx 於 2011-10-9 06:30 PM 編輯
人生如果不小心吃了一點別人的小虧,認了就算了。以後不要去找他就好了。反正燈管也舊了,為了舊燈管惹出事來也不好。
這處理方法有兩種:一是花幾百元去買新燈管;另一是等以後有拿到舊料再修。
看得開就小事,看不開就大事。你去找他,他也不會認帳的。
(這些不好的維修業者大概是賭你會丟掉,賭錯了)
發表於 2011-10-9 19:20:11 | 顯示全部樓層
生意要長久,還是要有誠信,要不然夜路走多了,就會遇到.........
發表於 2011-10-9 20:03:11 | 顯示全部樓層
大大,等你會修,就不需要拿給別人修ㄚ!搞不好你可以接CASE,然後把騙你的商家比過去!
發表於 2011-10-10 16:26:16 | 顯示全部樓層
如果你非常的不甘心那你可以把那個店家公告出來
但是如果你去把它修好那你的功力又增加了許多
或許你會感謝那個不良店家給你這樣難得的機會
發表於 2011-10-10 16:37:19 | 顯示全部樓層
公佈店家名稱.地址.
他拆燈管有何屁用.線多剪斷了.還要再接一次.
發表於 2011-10-10 23:04:36 | 顯示全部樓層
說不定面板也被掉包ㄌ
發表於 2011-10-11 10:48:52 | 顯示全部樓層
lcdtv 發表於 2011-10-10 11:04 PM static/image/common/back.gif
說不定面板也被掉包ㄌ
+1..
他那麼功夫只拆燈管?
搞不好整塊板都給你換了..
發表於 2011-10-11 12:44:12 | 顯示全部樓層
不宜全部公佈該店家之資料
不然恐有涉及誹謗之情事
請多加留意  縱有上述之情事 除能證明 否則應審慎為之
 樓主| 發表於 2011-10-11 17:59:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 all666 於 2011-10-11 05:59 PM 編輯
a471 發表於 2011-10-11 10:48 AM static/image/common/back.gif
+1..
他那麼功夫只拆燈管?
搞不好整塊板都給你換了..
我也是這麼想,可是誰知道他會這樣做,況且過了幾個月,要證明也不可能的事......
發表於 2011-10-11 22:36:31 | 顯示全部樓層
2隻燈管160也要A...
真的是太黑心了..
發表於 2011-10-11 22:43:43 | 顯示全部樓層
all666 發表於 2011-10-11 05:59 PM static/image/common/back.gif
我也是這麼想,可是誰知道他會這樣做,況且過了幾個月,要證明也不可能的事...... ...
沒辦法,就是要吃虧.......店家留給老天收拾,哪天遇到了
鐵板,他會為他的行為付出代價.......希望他有後悔的機會..
發表於 2011-10-14 12:28:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jack671 於 2011-10-14 12:29 PM 編輯
純屬猜測
感覺是燈管壞掉, 拆開確認並報價,
因故退修 ,店家偷懶直接剪斷鎖回外殼退件.
 樓主| 發表於 2011-10-14 13:07:57 | 顯示全部樓層
本帖最後由 all666 於 2011-10-14 01:11 PM 編輯
1.退修為何要剪斷線?
2.直接剪斷線為何燈管不見?
3.有可能是整塊板都給換了!
4.他是說無基板可換而退修,非報價太高送修者不要修的.
發表於 2011-10-14 14:34:11 | 顯示全部樓層
all666 發表於 2011-10-14 01:07 PM static/image/common/back.gif
1.退修為何要剪斷線?
2.直接剪斷線為何燈管不見?
3.有可能是整塊板都給換了!
都3個月了~~你能如何~~
如是當天~~發生的你還可以跟他說~~
知道一家店的為人就好!!
 樓主| 發表於 2011-10-14 15:02:29 | 顯示全部樓層
lwang 發表於 2011-10-14 02:34 PM static/image/common/back.gif
都3個月了~~你能如何~~
如是當天~~發生的你還可以跟他說~~
知道一家店的為人就好!!
就是無奈ㄚ!  如果早一點發現此網站就好了!
發表於 2011-10-14 21:29:24 | 顯示全部樓層
想到之前送修機車的經驗~~~一台三陽高手125換了2家都修不好(油路電路都出問題),直到送了第三家,老闆就問我最初的故障狀況及送修店家,因為有一些原廠零件已經被換了【非原廠的舊品】,我當下聽了真是氣到不行!但又不知道是哪家給我換的(因為之前這兩家的收據根本也沒寫到有給我更換這些零件);我很確定我的機車買來至今,修理只在這兩家機車行過過夜,但是又沒證據也不知道哪一家動手腳,只能說大家以後送修東西真的要注意店家口碑~~~~
發表於 2011-10-17 11:10:20 | 顯示全部樓層
這真是件誇張的事,還好我沒送修
 樓主| 發表於 2011-10-21 18:56:04 | 顯示全部樓層
+1..
他那麼功夫只拆燈管?
已經買了燈管,等假日來試試看,如果面板被換掉就殺肉了!!
 樓主| 發表於 2011-10-22 22:53:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 all666 於 2011-10-22 10:56 PM 編輯
燈管買回來了,接上去會亮,可是當我費了一番工夫拆開機殼 面板 等三四層殼後,才發現我買錯尺寸了本機用0.9CM 我卻買0.7CM的, 真是 *@*@$^??.... ,還得再買一次,但願面板能夠安在,不然花了錢買了燈管還修不好那就太殘念了!!!
不知道有何方法可以先測面板好壞?
發表於 2011-10-22 23:02:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 港都狼仔 於 2011-10-22 11:03 PM 編輯
只是粗細不同其實沒有關係,長度一樣就好了
另外要在背光不亮下初步確認面板好壞方式就是用手電筒看
 樓主| 發表於 2011-10-22 23:11:57 | 顯示全部樓層
本帖最後由 all666 於 2011-10-22 11:13 PM 編輯
港都狼仔 發表於 2011-10-22 11:02 PM static/image/common/back.gif
另外要在背光不亮下初步確認面板好壞方式就是用手電筒看 ...
因為他的壓克力板是0.9CM 所以需管架是0.9CM的尺寸才放得進去,0.7CM會卡到壓克力板,我也嘗試將管架夾開還是不行,只好作罷,反正已經打算要找一些回收品來練功,就留著以後用!!
發表於 2011-10-23 00:16:09 | 顯示全部樓層
是阿~~在面板正常顯示的情況下,沒有背光源可以透過手電筒照射
看看面板顯示的圖案是否正常....要是面板壞掉了就可以提早收工免
的白忙一場..
發表於 2011-10-23 00:38:38 | 顯示全部樓層
all666 發表於 2011-10-22 11:11 PM static/image/common/back.gif
因為他的壓克力板是0.9CM 所以需管架是0.9CM的尺寸才放得進去,0.7CM會卡到壓克力板,我也嘗試將管架夾開還 ...
那到底面板顯示正常了沒?
 樓主| 發表於 2011-10-23 02:52:45 | 顯示全部樓層
atun 發表於 2011-10-23 12:38 AM static/image/common/back.gif
那到底面板顯示正常了沒?
因為燈管沒安裝好,還沒測試面板顯示是否正常!!
GMT+8, 2026-11-21 07:38 PM , Processed in 0.033968 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
