樓主: linhuiho
P5KPL-C/1600主機板不上電(已丟了)
 樓主| 發表於 2011-10-9 16:46:28 | 顯示全部樓層
s10274chen 發表於 2011-10-9 10:26 AM static/image/common/back.gif
所謂抱蛋,指的是中間有power pad,只是用比較俏皮些的形容詞來形容。
殺法.....還能有什麼殺法呢?既然 ...
友人說  晶片發燙 是因為 進入該晶片的電壓太高造成 跟晶片本身無關
要查造成電壓太高的原因 即該晶片工作電壓輸入前一個元件 往前查去
請指教
THX
發表於 2011-10-9 17:39:36 | 顯示全部樓層
反正不要那顆網路晶片了,那就用大支美工刀沿著晶片四週小心將pin腳割斷,再用焊槍將割斷後的pin腳除去即可,只留下"抱蛋"的晶片就可以往下修去了,不然老是卡在這裡没有突破,版內的高手們也無從教下去!
發表於 2011-10-9 22:27:28 | 顯示全部樓層
linhuiho 發表於 2011-10-9 04:46 PM static/image/common/back.gif
要查造成電壓太高的原因 即該晶片工 ...
其實沒有絕對,當然輸入電壓過高,也會有此情況,所以每個條件都要判斷,去驗證。
晶片自己掛掉,亦會發燙,同時亦可能造成其他地方故障。
發表於 2011-10-9 23:06:54 | 顯示全部樓層
開機排針是0v,可以留意是否io掛點,從排針往回找~
發表於 2011-10-10 12:18:02 | 顯示全部樓層
ASUS 這種機版網路晶片是 AR8121 的很容易掛掉造成無法開機 ,  開機排針電壓 3.3V 會被拉下來 , 先將網路晶片拆下然後再量排針 3.3V  是否正常後才能順利開機 ...... 祝你好運 .
 樓主| 發表於 2011-10-10 13:52:05 | 顯示全部樓層
oscar168 發表於 2011-10-10 12:18 PM static/image/common/back.gif
ASUS 這種機版網路晶片是 AR8121 的很容易掛掉造成無法開機 ,  開機排針電壓 3.3V 會被拉下來 , 先將網路晶 ...
再次檢測是1.67V
THX
發表於 2011-10-10 14:20:35 | 顯示全部樓層
網路晶片拆了嗎?拆下以後量還是 1.67嗎?
 樓主| 發表於 2011-10-12 17:21:37 | 顯示全部樓層
oscar168 發表於 2011-10-10 02:20 PM static/image/common/back.gif
我用烙鐵夾取不下來 再用美工刀切割 結果 晶片沒拆下 卻把那一小畝地 糟蹋得一搨糊塗
也只好丟了
THX
發表於 2011-10-12 20:22:32 | 顯示全部樓層
linhuiho 發表於 2011-10-12 05:21 PM static/image/common/back.gif
也只好丟了
THX ...
不要的話就送我好了~我來玩玩看^^~
 樓主| 發表於 2011-10-13 09:41:29 | 顯示全部樓層
td7405 發表於 2011-10-12 08:22 PM static/image/common/back.gif
不要的話就送我好了~我來玩玩看^^~
很抱歉
回收走了
下次有機會
不勝感恩
THX
發表於 2011-10-13 17:37:55 | 顯示全部樓層
呃。。。默哀一个。。暴力损坏了:(
 樓主| 發表於 2011-10-13 18:47:41 | 顯示全部樓層
bbwuxiubin 發表於 2011-10-13 05:37 PM static/image/common/back.gif
呃。。。默哀一个。。暴力损坏了:(
感謝您
請看下回分解
發表於 2011-10-13 23:58:41 | 顯示全部樓層
linhuiho 發表於 2011-10-13 09:41 AM static/image/common/back.gif
很抱歉
回收走了
下次有機會
沒關係! 不過樓主您以後遇到問題的話...雖然短時間解不出來,但也不要輕言放棄~! 經驗是要慢慢累積的! 加油!
發表於 2011-10-17 23:31:38 | 顯示全部樓層
修主板熱風槍算是基本入門品,現在很多大陸的,之前好像有逛到一台台製的,我記得好像wish大大有買這台,看起來感覺還蠻不錯的,價錢好像是2200元,有熱風槍和焊槍,我覺得這種的比較划算,這僅是我個人小小的建議,只供參考,因為我認為我沒有在幫人維修不需要用到很高級的,所以我都買一些便宜貨,算蠻耐用的,用了2、3年了才壞個LED數字的一劃,所以還覺得不錯!希望對你有一點點的幫助!
GMT+8, 2026-11-15 11:25 AM , Processed in 0.023214 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
