查看: 7137|回覆: 12
[已解決]壞掉的電容
發表於 2011-10-4 17:03:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 windata 於 2011-12-20 01:17 AM 編輯
標示 5.5v 0.047F
還有正負極
其它的字,對我來說意義不明
Q1 種類:這個應該是電容沒錯,但…是什麼種類的電容?
Q2 容量:0.047F = 1000'000 * 0.047 ㎌ = 47000㎌ = 47mF,這麼小一顆,容量這麼大,有沒有搞啊錯 =口=
Q3 實測:用電容表量出來大概只有 110pF 左右,但還會繼續慢慢上升,我再放久一點觀察最高多少,編輯文章的這段時間 117pF
Q4 購買:這個是特殊的品種嗎?一般的電料行有得買嗎?
Q5 代替:這可能要看圖才能討論,請待一些時間,我再拍照
以上!感謝各位 m(_._)m
發表於 2011-10-4 17:54:48 | 顯示全部樓層
很像這個:Super Capacitor 5.5V 0.1F
Google 一下 Super Capacitor 或 ultra Capacitor 試手氣。:)
發表於 2011-10-4 17:56:38 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2011-10-4 18:39:18 | 顯示全部樓層
東拆西拆總是會開眼界
長知識了 m(_._)m
同時,我的電容表最大只到 20mF
如果買顆新的…我也不知道是好是壞,裝上去就是了 = =+
發表於 2011-10-4 18:55:02 | 顯示全部樓層
樓主這電容是用在那裡的...??
記得以前在老式的Ericsson電話上有看到過....
 樓主| 發表於 2011-10-4 20:05:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 windata 於 2011-10-4 08:07 PM 編輯
Ken-mkII 發表於 2011-10-4 06:55 PM static/image/common/back.gif
樓主這電容是用在那裡的...??
記得以前在老式的Ericsson電話上有看到過....  ...
這個是在音響設備裡面挖出來的
正在修一台多功能擴大機
有 FM AM 多入影音輸入輸出
請教,這個是電解電容嗎?
待回去買一顆回來試試看…
屁股
內部概照
前面的背照,可以看到寫 + - 的地方就是我拆電容的位置
前面板的正照
其它黑掉的地方,變壓後的電源來到這附近來
裡面有一條 JP 燒斷了,從 2.0mm 的電線剪一小段來頂著
發表於 2011-10-4 22:20:46 | 顯示全部樓層
windata 發表於 2011-10-4 08:05 PM static/image/common/back.gif
這個是在音響設備裡面挖出來的
正在修一台多功能擴大機
有 FM AM 多入影音輸入輸出
老不是普通的電解電容, 就像樓上的大大說, 是超級電容...
這電容多配合CMOS記憶電路以代替鈕型電池或充電池使用, 用以斷電保持記憶.
我看它有可能是用來記錄AM/FM電台儲存用的.
若實在買不到, 可割斷對此電容充電的回路, 用普通的鈕型電池代替.
 樓主| 發表於 2011-10-4 23:36:27 | 顯示全部樓層
Ken-mkII 發表於 2011-10-4 10:20 PM static/image/common/back.gif
這電容多配合CMOS記憶電路以代替鈕型電池或充 ...
原來是這樣,那我購買『鈕扣外型』的也可以囉?
發表於 2011-10-4 23:45:14 | 顯示全部樓層
windata 發表於 2011-10-4 11:36 PM static/image/common/back.gif
恩, 不過切記要用3V (鈕型水銀電池) - 3.6V (鋰一次性電池), 1.5V的應該不成.
 樓主| 發表於 2011-10-5 00:35:53 | 顯示全部樓層
Ken-mkII 發表於 2011-10-4 11:45 PM static/image/common/back.gif
我說錯問題了
1.
請教,如果我購買『鈕扣外型的金電容』,代替『方型的金電容』,這樣子可以嗎?
因為我不知道方型的與鈕扣型的,會不會有『材質不一樣』的情形
2.
這台機器的狀況是『不開機』,而這顆『電池』沒電的話,應該不至於影響開機吧?
發表於 2011-10-5 00:43:26 | 顯示全部樓層
windata 發表於 2011-10-5 12:35 AM static/image/common/back.gif
我說錯問題了
1.
恩, 當然可以用鈕扣型的金電容.... (對不起偶會錯意了喔)...
這電容沒電應該不會導致不開機, 應該只會把存台的記錯或設置全洗了才對....
 樓主| 發表於 2011-10-5 00:48:14 | 顯示全部樓層
Ken-mkII 發表於 2011-10-5 12:43 AM static/image/common/back.gif
這電容沒電應該不會導致不開機, 應該只會把 ...
看來有待繼續查察
您說的切斷充電電路,讓我學到了一課,收下這個方法 m(_._)m
發表於 2011-10-5 02:20:30 | 顯示全部樓層
windata 發表於 2011-10-5 12:48 AM static/image/common/back.gif
看來有待繼續查察
您說的切斷充電電路,讓我學到了一課,收下這個方法 m(_._)m ...
呵呵, 版大你客氣了....
對於沒有充足配件, 或是配不到 又或是不合成本效莽時, 就要動腦筋把問題解決喔, 由其是像我這種
業餘級的人, 那來這麼多配件啊... 只能想法子了... 所謂山不轉路轉, 路不轉人轉嘛, 呵呵呵~~
GMT+8, 2026-11-11 04:53 PM , Processed in 0.027004 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
