查看: 7990|回覆: 11
富士康P35AP-S /DDR2/ DDR3/ 775開機問題(完修)
發表於 2011-9-29 10:36:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 snake710 於 2011-12-27 01:41 AM 編輯
有過電,但是約2-3秒會斷電2-3秒又自動開機。
一直不斷的循環,請問各位大大這是什麼問題
CPU:925
記憶體:威剛 DDR3 1333 4G 跟 DDR2 667 512MB (分別測試過了,狀況相同)
顯示卡:華碩 EN210 512M
電源:海韻330W
honrgg大大答對了,CPU裡面有銅箔短路了,所以才這樣,我用針調整一下就搞定了超軟。
發表於 2011-9-29 13:48:28 | 顯示全部樓層
印象中,南橋有問題會這樣。
先清掉BIOS設定值看看,因為錯誤的組態,可能也會造成不斷開開關關。
發表於 2011-9-29 16:35:41 | 顯示全部樓層
CPU座可能虛焊了....
發表於 2011-9-29 21:53:13 | 顯示全部樓層
沒辦法現在廠商厲害都剛過保固主板就生天囉~
尤其技嘉最厲害剛過三年一個月升天
因我們公司電腦都很多這樣,不知因為長詩間開機關係嗎?
發表於 2011-9-30 09:57:51 | 顯示全部樓層
整片板都固態電容咧........
DDR2/3不能同時使用喔....!!
先摸摸看有無元器件發燙.......
發表於 2011-9-30 10:24:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 draculaxx 於 2011-9-30 10:25 AM 編輯
jeremy168 發表於 2011-9-29 09:53 PM static/image/common/back.gif
尤其技嘉最厲害剛過三年一個月升天
一分錢一分貨,要是你買高級的主機板用上七、八年可能都沒問題。
因為消費者也不願意花大錢買好貨,迫使廠商在消費者的限制下做出還賣得出去的東西。
如果花五、六千買一片用上七、八年的主機板,你覺得會比二、三千用上三、四年划算嗎??
這未必吧!!有不少人覺得剛好可以換新的、規格更好的,何必舊的用七、八年。
對公司而言,選用七、八年的比較好,這樣就不用常常花經費、人力維修,修下來的成本比買高級貨還貴。對個人而言,則相反,剛好可以換新,新的速度更快、規格更好。
長時間開機不一定對機器不好,因為有時壞的是待機電路。這是不開機時在消耗的。
東西不耐用是價格與品質的問題,花不下去就買不到。
發表於 2011-9-30 10:42:52 | 顯示全部樓層
有些P35晶片組的確會開機後2~3秒斷電然後再開機,試看看刷新BIOS有沒有用
 樓主| 發表於 2011-9-30 17:56:55 | 顯示全部樓層
報告各位大大已經搞定瞜:)
john_avatar的猜測最接近,775的腳座上有兩根銅箔短路了,我稍稍調整一下就搞定了
 樓主| 發表於 2011-9-30 18:00:59 | 顯示全部樓層
尤其技嘉最厲害剛過三年一個月升天
其實都是用料的關西拉:)
還有一個很重要的問題,散熱!!
我常常會想小小改裝一下主板,重點就是讓散熱變好,高功率的晶體、晶片、包掛南北橋
請加裝散熱片,壽命大提升!
發表於 2011-9-30 19:38:19 | 顯示全部樓層
snake710 發表於 2011-9-30 05:56 PM static/image/common/back.gif
報告各位大大已經搞定瞜
john_avatar的猜測最接近,775的腳座上有兩根銅箔短路了,我稍稍調整一下就搞定 ...
銅箔短路? 不太懂...
發表於 2011-9-30 22:22:24 | 顯示全部樓層
樓主應該指的是775座上的兩根針腳短路吧...........
發表於 2011-10-4 21:50:03 | 顯示全部樓層
pin腳吧!!775 cpu touch pin!!
GMT+8, 2026-11-15 11:25 AM , Processed in 0.027017 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
