查看: 6594|回覆: 25
新手之植球問題?
發表於 2011-9-29 08:40:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 wayne0936 於 2011-9-29 08:40 AM 編輯
9/25用了一天的時間學植球,不是掉了幾顆球,就是不上錫。
經請教好奇大大,告訴我一些方法後,9/28植出一個比較像樣的晶片出來,謝謝好奇大。
想請教各位高手,圖片上有些球有歪掉,有些球在相片放大後看起來有點大。這樣會不會影響回焊?
還是我植球過程中有那些要再改進的,也請各位指導,感謝各位!
發表於 2011-9-29 09:04:26 | 顯示全部樓層
一點點 歪 沒關係阿 ..
 樓主| 發表於 2011-9-29 10:04:12 | 顯示全部樓層
carzy1kimo 發表於 2011-9-29 09:04 AM static/image/common/back.gif
一點點 歪 沒關係阿 ..
晶片沒有多亮,有回焊會有問題嗎?
發表於 2011-9-29 11:19:49 | 顯示全部樓層
像有歪歪的或有差很多的~我都會用筆刷上的殘餘助焊劑點一點錫球再用熱風槍吹一吹
感覺加熱好像有點不夠~成球會霧霧的~但過熱也是會霧霧的!
而且錫球有大小顆~你應該是晶片的PAD有除錫~然後用錫膏植球是吧??
是的話下次不要除錫~把多的錫刷掉就好~讓PAD有點殘錫~再上錫膏!
 樓主| 發表於 2011-9-29 11:33:30 | 顯示全部樓層
好奇 發表於 2011-9-29 11:19 AM static/image/common/back.gif
感覺加熱好像有點不夠~成 ...
晶片的PAD有除錫,但我是用錫球,會不會是晶片PAD的錫沒除乾淨才大小顆?
發表於 2011-9-29 11:47:49 | 顯示全部樓層
wayne0936 發表於 2011-9-29 11:33 AM static/image/common/back.gif
若用錫球的話應該不會大小顆才對說!
除錫我也都是除乾淨~你的錫球是買兩萬顆的~還是買20萬顆的?
如果是用到劣質的錫球~錫球成球後有的會霧霧的
再練練~把繞圈圈的預熱時間增加!
再用熱風槍近吹~慢慢繞完整圈試試~注意看錫球有霧化後變亮的成球!
 樓主| 發表於 2011-9-29 11:50:34 | 顯示全部樓層
感覺加熱好像有點不夠~成 ...
若要迴焊於PCB,助焊膏是否也是很薄很薄?
發表於 2011-9-29 11:56:16 | 顯示全部樓層
wayne0936 發表於 2011-9-29 11:50 AM static/image/common/back.gif
對~如果用太厚的話~反而不能幫助錫焊接於PAD上
所以~適量~均勻塗抹~不要太多~這樣就OK
加油~再試試~多練習就有機會!!
 樓主| 發表於 2011-9-29 12:15:54 | 顯示全部樓層
好奇 發表於 2011-9-29 11:47 AM static/image/common/back.gif
若用錫球的話應該不會大小顆才對說!
如果是用 ...
ic995買的,250000顆的!
發表於 2011-9-29 12:54:51 | 顯示全部樓層
嗯嗯~他們家的東西不會有問題才是!
多練習吧!找到訣竅為先~有問題可以再問XDD
發表於 2011-9-29 14:34:03 | 顯示全部樓層
人不是機器~~所以會有一點點的誤差~~那是合理的!!
只要確定有焊上就可以了!!
 樓主| 發表於 2011-9-29 14:45:32 | 顯示全部樓層
lwang 發表於 2011-9-29 02:34 PM static/image/common/back.gif
只要確定有焊上就可以了!! ...
謝謝大大!! 我會多練習
發表於 2011-9-29 15:19:07 | 顯示全部樓層
wayne0936 發表於 2011-9-29 02:45 PM static/image/common/back.gif
謝謝大大!! 我會多練習
對~~就是多練習!!就會了
 樓主| 發表於 2011-10-3 10:37:14 | 顯示全部樓層
好奇 發表於 2011-9-29 12:54 PM static/image/common/back.gif
嗯嗯~他們家的東西不會有問題才是!
多練習吧!找到訣竅為先~有問題可以再問XDD ...
大大:可否請教,迴焊時,晶片如何對位較好?對pcb的白線?
發表於 2011-10-3 11:11:53 | 顯示全部樓層
wayne0936 發表於 2011-10-3 10:37 AM static/image/common/back.gif
對呀~四邊位置對到白線都平均分配就好~一點點小誤差沒關係
但不要差太多~融化有張力~會自己歸位到PAD上
所以...不用真的很準~但平均放好就好~有對好就好!
發表於 2011-10-3 21:44:57 | 顯示全部樓層
錫油可以先上在pcb上
不用多 薄薄的就好
先加熱pcb版(底部)
再大概放上去 (這時就要熱風槍了)
只要不偏太多
都會自動歸位的
發表於 2011-10-3 23:12:33 | 顯示全部樓層
請問好奇大大,鍚球在使用之前,可不可以知道它是良品或劣品?
 樓主| 發表於 2011-10-4 22:57:47 | 顯示全部樓層
好奇 發表於 2011-10-3 11:11 AM static/image/common/back.gif
請問大大:7300GT的鋼網,可和那一些晶片共用呢?
發表於 2011-10-4 23:59:24 | 顯示全部樓層
很多喔!桌機+筆電7300~7400~7600~8400~8600都能用呀!
GT版就大顆的!
GS版就小顆的!
 樓主| 發表於 2011-10-5 07:44:55 | 顯示全部樓層
好奇 發表於 2011-10-4 11:59 PM static/image/common/back.gif
GT版就大顆的!
GS版就小顆的!
那8500gt 和7300gt 不一樣嗎?
發表於 2011-10-5 12:02:25 | 顯示全部樓層
wayne0936 發表於 2011-10-5 07:44 AM static/image/common/back.gif
一樣一樣~少說了
我應該要這樣說
nv的7000~8000顯卡~只要是GT卡都是同鋼網
但公板卡及高階卡除外
 樓主| 發表於 2011-10-5 13:06:40 | 顯示全部樓層
好奇 發表於 2011-10-5 12:02 PM static/image/common/back.gif
一樣一樣~少說了
我應該要這樣說
謝謝好奇大,還有7300gs的準備要拆,它是小晶片,0.6萬用鋼網可用嗎? 因萬用鋼網較晶片大,是貼在鋼網的一角還是貼中間?
 樓主| 發表於 2011-10-5 13:29:41 | 顯示全部樓層
好奇大:
這是我寫的一些心得,配合黑晶爐的。幫我看一下有那些地下還要注意的,謝謝!
發表於 2011-10-6 12:58:21 | 顯示全部樓層
手上7300gt跟8600gt不知有人要練習嗎?看起來熱風槍似乎不治本...樓主風大有空嗎?...
 樓主| 發表於 2011-10-6 13:15:24 | 顯示全部樓層
hoxmac 發表於 2011-10-6 12:58 PM static/image/common/back.gif
正需要學習!
發表於 2011-10-6 13:48:18 | 顯示全部樓層
謝謝回覆,請收pm
GMT+8, 2026-11-25 09:19 PM , Processed in 0.031088 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
